Andrei-Carpfisher
Дизель, запускается дольше,чем обычно.
    Я свою сегодня с утра припугнул, что в такси отдам. Завелась мгновенно )))))
    • Машина: TLC200
    смотрите чтоб вам ктонить доктора не вызвал, пока вы там с машинами отношения выясняете:biggrin:
    24.10.2021 в 15:06, Andrei-Carpfisher сказал:
    Спасибо большое за ответ , так и сделаю . Просто для меня странно то, что машина 4-5 месяцев заводиться нормально с пол оборота, а потом начинает через день заводится дольше . А потом через какое время снова заводиться с пол пинка . Плавающий глюк)))
    Первый симптом слабой компрессии.
    Похолодало и машина плохо заводится(еще и акб подсесть может)!
    У меня по утрам пока мотор холодный заводиться с полтычка, а стартер еще долго не отпускает, секунды 2 точно после запуска, в течении дня нормально. Не знаю как ему время запуска уменьшить, как он "видит" сколько крутить надо?
    • Машина: ТЛС200 камри 70 rav 4
    1 час назад, NazareT сказал:
    эбу думает что ещё авто не завелось, есть мнение что на подходе один из двух аккумов, а второй момент вроде как с форсами связан. не корректно работают при запуске.
    по кану.
    3 минуты назад, serzh36 сказал:
    по кану.
    Во, зарядка тоже не доходит до половины по шкале, но я у многих так видел. Надо проверить. По корекциям все вфорсунки меньше 1. Прошивка Stage1, работает коректно, но естественно не так как задумала тойота, раньше такого не замечал, недавно началось
    11 часов назад, NazareT сказал:
    если прошивка давно стоит, и это появилось только что, то имхо дело в аккуме,  если же стартер крутит долго после перепрошивки... то тут только вернуть старую и проверить.
    сними аккумы и проверь нагрузочной вилкой, либо же умной зарядкой. сразу станет ясно, ну или изначально закинуть сразу два новых в магазине и всё станет ясно. у тебя же стартер крутит долго всегда,  без разницы после простоя или после поездки.
    27.10.2021 в 08:47, serzh36 сказал:
    Не всегда, именно после дительного простоя и при низкой температуре, при этом мотор запустился, вентилятор зашумел, а стартер еще крутит. Прошит давно, раньше такого не было, завтра проверю акумы умной зарядкой, станет ясно.
    12 часов назад, NazareT сказал:
    тогда, дай бог чтобы это были аккумы.
    25.10.2021 в 08:36, Slavik177 сказал:
    Причина в прокладке топливного фильтра или трубок у него,трещины и подсос воздуха
    Вы были абсолютно правы. Нашли причину  долгого запуска и расколбаса при запуске двигателя. Причиной оказалась прокладка топливного фильтра. Никакая это не слабая компрессия и не аккумуляторы )))). 25 октября поменяли фильтр и о чудо - машина запускается как новая. И после простоя несколько дней и в холодном гараже при несильном морозе. Беру вот эти фильтры у официального представителя Тойоты, смущает прокладка - немного она жестковата . До этого использовал желтые фильтра тоже оригинал  с красной прокладкой - с желтыми фильтрами прокладка была помягче и потолще ( могу ошибаться ) Желтые фильтра официальное представительство больше не поставляет в Россию как мне было озвучено. И я сейчас анализирую, что проблемы с таким пуском двигателя начались как перешёл с желтых фильтров на серые.
    Изменено пользователем Andrei-Carpfisher
    6 часов назад, Andrei-Carpfisher сказал:
    а причём тут аккумы если у вас двс в принципе долго крутитлся?
    Всем доброго вечера форумчане ,
    Какое-то время смущает высокая коррекция по некоторым форсункам. Сегодня был произведен замер компрессии  механически перед тем как что- то делать с форсунками.  Свечи накалы все выкрутились легко - состояние самих свечей как новые!!!  Само измерение компрессии показало состояние нового двигателя!!!! . И это пробег 225 тыс км и все мои.  Машина 2012 года ЕГР не заглушен, запчасти только оригинал и масло Mobil 1 5-30 esp . Хотели посмотреть эндоскопом состояние цилиндров - но очень узкие отверстия , эндоскоп не смог пролесть во внутрь цилиндров через отверстия свечей накала. Принял решение о замене всех форсунок на следующей неделе и  посмотрим заодно  эндоскопом цилиндры и клапана через отверстия под форсунки ! Продолжение следует…..
