Valtuz
При выкручивании руля машина останавливается.
  • Машина: PRADO 120 4.0
3 минуты назад, AZIAT сказал:
видимо ты читать не умеешь .:cool:
И это , давай не будем человеку мешать машину ремонтировать.
Сорян,не так понял, да ты про задний блок не писал! Приснилось по ходу!????
  • Машина: TLC 80 1FZ-FE VX Limited
Андрей, благодарю за ответ, посмотрим моторчик, вот только думаю, как его вычислить. То есть если он работает - значит дело не в нём? Шток там никакой не может закиснуть - жужжит, а блокировку не включает-выключает?
1 час назад, Valtuz сказал:
снять и проверить .
нет .  там очень простая конструкция .
А как можно проверить уже снятую вискомуфту и отчего они вообще умирают? Я так понимаю, что спёкшаяся виска начинает работать по тому-же принципу, как заблокированный межосевой, т.е. жёстко соединяет передний и задний мост?
13 минут назад, Valtuz сказал:
Да
14 минут назад, Valtuz сказал:
вставить валы в нее и попробовать провернуть. Она должна с усилием проворачиваться.
Автомобиль с виской на легком бездоре мало пробуксовывает и люди просто не включают межосевую блокировку. В итоге виска берет всю работу по блокированию на себя , перегревается и диски слипается.
  • Машина: LC 100 FJR 1300
55 минут назад, AZIAT сказал:
Дык виска при любом повороте руля работает... Не перегревается.
3 минуты назад, shkultin сказал:
Чуть проворачивается или активно крутится ?
9 минут назад, AZIAT сказал:
Видимо дело в глубине нажатия тапки. Крутить рулём на парковке наверняка менее депрессивно для виски чем "тапка в пол" и брызги во все стороны...
  • Машина: Тойота 80
Одну часть зажимаем в тиски другая должна с усилием медленно проворачиваться. Где-то была тема про виску. И удары  с ней в трансмисси не так слышны. Только вернул виску обратно:) . Жирная штука , при выезде на трассу с говнолина не нужно меж осевой включать и на разном гололеде тоже. Собрался месить бездор или покорять песок заблокируй в ручную
2 минуты назад, shkultin сказал:
В своё время все раллийные 80ки ездили только на виске! И все было хорошо:)
Вот именно так и есть.
Так, ага, значит от бездорожья могла помереть, но его (бездорожья) машина не видела несколько лет....Так -так.....А вот межосевая включалась месяцев несколько назад, прицеп с катером вытянуть с дюже крутого слипа. И внимание обратили, что с машиной что-то не так с пару месяцев назад. Хотя на щитке лампочка межосевого и АБС загораются и гаснут, как положено. Ладно, разберёмся. А вискомуфту после проверки назад поставить без проблем, или это билет в один конец?
Изменено пользователем Valtuz
49 минут назад, Valtuz сказал:
Без проблем.  Там тяжелая болванка на шлицах снимается и ставится лекго.
