    • Машина: Тойота ЛК Прадо 78 (начинка 80ки)
    Все привет. Приобрел прадо в 78 кузове , НО с сердцем 1hd-ft, мосты, мкпп, раздатка также от 80ки. Не работает ручник. В СТО отдавал все проверили - трос натянут, колодки живые, все на месте... Помогите!
    СТО поменяй
    13 минут назад, Arapov I сказал:
    СТО поменяй
    Так нужно начинать из салона.Сам рычаг ручника смотреть,потом основной трос ручника,ну и дальше смолтерть все тяги
    30 минут назад, Caxa-max сказал:
    Просто плакать хочется от таких вопросов.Ну что там может быть сложного?Может тормозные барабаны уже кончились,от слова совсем.
    4 минуты назад, Caxa-max сказал:
    3 минуты назад, Arapov I сказал:
    Там дисковые, СТО поменяю, смотрели все на местах, вроде бы тоже думал, что там ничего фантастического...
    Трос пригнивает под резинкой у моста. Прям к рубашке пригнивает насмерть. Нужно отсоединить его от моста и проверить свободу хождения в рубашке. За тем присоединить и проверить ход коромысел на тормозных щитах. Колодки на дисковых тормозах нужно вручную подводить отвёрткой в отверстия дисков, напротив которых находится колесо-трещотка. Наверх крутишь его и колодки прижимаются к барабанам. Если колодки живы и механизм разведения исправен- должно работать.
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    1 час назад, Caxa-max сказал:
    На дисковых под ручник свой барабан и свои колодки.
    Изменено пользователем Maniac.ru
    Я на своем менял колодки, регулировал в барабане. Затем снимал и разрабатывал закисшее коромысло на мосту (оно нормально расшевеливается ВД-шкой). Затем натягивал трос из салона. Осенью в Дагестане любой склон держал.
    • Машина: Land Cruiser
    Там чистая механика - открой колодки ручника да рычаг в салоне дёргай и смотри, всё понятно будет.
    Правильно советуют - поменяй СТО.
    4 часа назад, Caxa-max сказал:
    Нужно разобрать,отревезировать и заказать все что нужно новое
    • Машина: HDJ80L
    7 часов назад, Caxa-max сказал:
    Показал бы фото машины с разных углов, что ль.. Интересно
    • Машина: LX470
    5 часов назад, Arapov I сказал:
    И убедиться что оно не работает). У меня такая же фигня, все уже новое, кроме колодок все орига, а фигу, но поиск продолжаю).
    5 минут назад, Ares сказал:
    Скорее всего суммарно уже слишком много люфтов в механизме уже, жду новые тормозные щиты и новый раунд)
    18 часов назад, KEROSIN сказал:
    ПОнял, спасибо! Попробую!
    12 часов назад, Zubek сказал:
    Нету фото капотного пространства. Надо еще приложить руки, но первая поездка в лес показала все гуд...
    А чего ручников столько? И все не работают?
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    22 минуты назад, =^. .^= сказал:
    :biggrin::ok:
    • Машина: Королла, Ленд-Крузер 80
    Вставлю и свои 5 копеек .
    Если трос "живой" , то надо ОСЛАБИТЬ трос до самого нИхАчу и при таком положении троса расшевелить коромысла . Отмыть ВД-шкой или другой проникающей смазкой . Натолкать в кожухи коромысел смазки  максимально прижать (развести от центра авто) . Затем при таком положении троса регулировать колодки . А трос подтягивать в самую последнюю очередь .
    • Машина: ТЛК100 турбодизель механика. Ниссан примера P12.
    Убери этот зазор. Он и не даёт правильно работать механизму. Пока трос его выбирает заканчивается ход.
    • Машина: LX470
    Да ладно?!)
    Точно поможет?)
    Изменено пользователем Ares
