    31 минуту назад, AZIAT сказал:
    Не все так однозначно. Читаем - думаем, решаем.
    я давно не был на драйве но как правило после подобного текста обязательно приходит керосин и кроет всех куями обвиняя в тупости а намекая на свою гениальность.
    вот щас зайдет сюда или нет интересно)))
    ЗЫ я за дропы по совокупности причин. описывать их смысла нет. главная что остается оригинальный рычаг готорых в продаже как говна за баней а не какая то эксклюзивная хрень за ахулиард
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    2 часа назад, dachs@mail.ru сказал:
    Тем не менее, на скорости при прохождении неровностей
    Если два моста уехали в сторону на 2см,то как это влияет на поведение машины? Они то в одну сторону ушли ,а не в разные
    • Машина: TLC-80
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Смотрим рисунок. Это чертеж в реальных размерах тяги панара 80ки. Ее длина 1050 мм по центрам сайлентблоков.  На авто стандартном она изначально стоит с небольшим наклоном примерно в 50 мм разницы. С правой стороны чертежа мы видим на сколько сдвинется мост при лифте 50 и 100 мм . Это 3,9 мм и 9.6 мм соответственно.  Те мы знаем точные цифры , на какие надо удлинить панару . Вопрос - зачем нам панара с регулировкой? Возить в автомобиле лишние 5-10 кг и узел резьбовой , который рано или поздно раскрутится. А этом происходит у людей периодически, потому что при работе подвески панара все время испытывает кручение вдоль своей оси.
    Идём далее.
    Слева мы видим как панара двигает мост влево-право при работе подвески. У ТЛК 80 ход подвески примерно 200 мм- 100 вверх , 100 вниз .
    При штатном положении панары увод моста при сжатии подвески практически минимален и в крайнем верхнем положении он равен 0. В нижнем положении подвески увод моста равен 9,6 мм.
    Делам лифт 50 мм и смотрим на цифры увода моста - вверху уже увод 4,8 мм , а внизу 14,5 мм . Те амплитуда движения моста влево-вправо 19,3 мм .  А при лифте 100 мм эта амплитуда уже 29 мм .
    Ну и каково ездить на авто , когда у него зад виляет влево-право 20-30мм?  Исправить это виляние регулировкой панары не возможно. Ну удлините вы тягу на 3 мм , от этого цифры увода изменятся , но совсем не значительно.
    Вывод - регулируемая тяга панара бесполезный девайс при лифте подвески.
    Аргументировано, но это же касаемо и передней тяги?
    Только что, payc сказал:
    это на праворуких в одну сторону. а на леворуких в разные. там спереди панара крепится зеркально относительно задней
    1 минуту назад, Farkadii сказал:
    да. А учитывая , что она короче , то амплитуды там больше.
    7 минут назад, kot333 сказал:
    ну так в статье все и описано. А каждый сам потом выбирает , что ему лучше. Кто-то вообще не парится и ездит на отрицательном касторе.
    7 минут назад, AZIAT сказал:
    40км в час вцепившись в руль 4 руками пилота и штурмана))))))))))))))))
    Андрей, расскажи пожалуйста поподробнее про несоосность тяги панара и ход моста 8-кой.
    2 минуты назад, Gal сказал:
    блин, надо опять рисовать.
    На драйве как то видел гифку , там парень заморочился и сделал ее. Прям хороши видно как мост гуляет. Поищи , не найдешь , тогда нарисую.
    Только что, AZIAT сказал:
    Оки, поищу. Найду - выложу сюда.
    • Машина: Тойота
    ставил кастор кит.лифт 2 дюйма.по совету Азиата заменил на дропы.машинка совсем другая!и мягче,и рулится даже по колее!рекомендую!
    если что 105-ка.
    • Машина: TLC-80
    Ну вот теперь все на место встало, а то меня удивило упоминание именно задней тяги.   Полностью с вами согласен, все испытано на собственной шкуре.
    Спасибо за ответы.
    • Машина: tlc80 1hd-ft
    8 часов назад, AZIAT сказал:
    полиуретановые сайлентблоки со смещением это зло и страшный сон кронштейнов переднего моста.
    задняя тяга панары регулируемая лишняя бесполезная деталь.
    А передняя?При лифте 4 дюйма ее дропать только с переносом сошки наверх?И так ли необходим ее перенос при лифте 4 дюйма?
    Как вообще рифовские пружины?Или лучше все таки смотреть в сторону других производителей?
    Не знаю ,что у вас за проблеммы ,лифт 3,"пружины ,проставки,сайленблоки со смещением 2" больше ни чего ,10лет ничего не оторвалось ,не треснуло ,машину не бросает,и т д.
    2 минуты назад, annapurna сказал:
    А передняя?
    ну выше же ответил.
    Да. Ибо ставить панару и рулевую тягу не паралельно нельзя- руль на кочках будет сам в руках крутиться.
    3 минуты назад, annapurna сказал:
    ну это же выходит и выводов про панару. Ее надо выводить в положение стока , значит и рулевую надо поднимать, значит сошку надо ставить.
    При 4х дюймах это даже обсуждать не стоит- хочешь ездить комфортно , значит надо делать. При двух можно еще подумать и решить для себя - надо или нет оно тебе.
    1 минуту назад, payc сказал:
    Это не у нас проблемы , а у тебя. Просто ты их не видишь и тебя все устраивает.
    Вот буду в Сочи заеду ,посмотришь.Если не чувствуешь проблеммы ,разьве это значит что она есть?
    23 минуты назад, payc сказал:
    Это не ковид. Здесь, как там, не работает. :cool: Здесь можно точно обосновать точными цифрами , которые не беруться с потолка , а которые подчиняются законам геометрии.
    Приезжай - узнаешь много интересного про свой "безпроблемый" автомобиль. :cool:
    Изменено пользователем AZIAT
    Петросян?
    @payc
    Это тех раздел , не забывай про это.
    Молчу
    • Машина: Pajero 4, ТЛК-80 1HD-FT
    Лифт у меня 4" стоят, сошка, дропбоксы, оба кронштейна панары, кастор естественно в норме. По обычной гравийке идет как по рельсам, но есть на моем пути лесная дорога в 100 км, она гравийная, узкая  и имеет одну колею, набитую уазами 469. Вот по ней ехать не комфортно, у 80 моей колея шире. И начинает кидать, и приходиться подлавливать машину даже на сухой дороге, а вот если присутствует снежный накат, то капец, больше 40-50 ехать страшно. Что это, особенности поведения мостового авто? Или можно исправить? Машины с передней независимой подвеской например 100-ки такой проблемы не испытывают.
