Caxa-max
Дополнительная печка
    • Машина: Тойота ЛК Прадо 78 (начинка 80ки)
    Всем привет. Подскажите, вторая печка дует как вентилятор только холодным, основная норм. Вчера отдал на промывку системы на аппарате с применением таблеток и соответственно замена антифриза. Вопрос к знатокам: говорит все равно дует холодным и типа завоздушвается, может надо шланги двигать. При промывке вышля всякая шняга, грязь не понятно что залито было. Знакомый дизелист говорит, что если внутри все так плохо было то вторая печка всяко забито из-за мелких сот там, и никая промывка не поможет лучше менять радиатор второй печки. Это так? кто  с таким сталкивался? стоит заказывать радиатор?
    6 часов назад, Caxa-max сказал:
    Рано еще, я боролся с похожей проблемой. При циркуляции антифриза он в тройнике шел сразу по основному контуру, а ко второй печке на заворачивал. Многие ставят дополнительный насос на магистраль, говорят, что подходит от газели.
    Добрый день. У меня араб 96года 80 ка. Доп печка была установлена до меня под пассажирского сиденье. Грело не очень. Прикинул и решил поставить такую же себе под сиденье. Вошла с небольшой переделкой. Когда менял шланги, один был частично пережат. Радиатор был чистый.
    Уже три зимы обе дополнительные греют отлично.
    • Машина: TLC80 МКПП 1993
    забитый радиатор отопителя не промывается, сервисы берут деньги за работу, а не за результат. Покупай контрактный радиатор, промывай его для профилактики и ставь
    29.10.2021 в 10:53, Caxa-max сказал:
    В свое время купил у Олега 800 контрактную вторую печку в сборе с праворульной .
    По причине неисправности моторчика .
    Подошла болт он .
    Промывать ?
    Уважаемый , на мой взгляд , этим нужно заниматься летом .
    И после промывки ставить в магистраль печки проточный фильтр для горячей воды обязательно .
    На форуме была подробнейшая тема по поводу промывки , можете поискать .
    Что то типа если печка дует холодным , значит пришла ....
    Почитайте .
    Очень познавательно .
    Изменено пользователем BARBOOSS66
    Всем привет. Поставили доп. помпу Бош, начало дуть сзади тепло и спереди еще лучше стало! Всем спасибо, но так же наверное надо на будущее менять радиатор, а то говорят на тких движках печка не завоздушивается
