    • Машина: TLC80
    30.10.2021 в 23:29, maka сказал:
    Так про колпачки же маслосъемные был вопрос.
    Сальники клапанов новые ориг,
    Сегодня форсунки поменяю местами, по результату отпишусь
    30.10.2021 в 21:29, maka сказал:
    Тоже нихрена не понял, автор пишет мол если не перестанет дымить то поменяю сальники клапанов, теперь пишет что их меняли на оригинал, так зачем их снова менять?
    есть ещё вопрос, регулировка клапанов была, а шайб сколько на замену ушло?
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    30.10.2021 в 20:55, djal сказал:
    Тут еще один момент, клапана регулировали на снятой бошке
    Правильно, умный под капот на корячках не полезет.
    ИМХО, на колпачки и топливную, - особо не расчитывайте, если свеча и цилиндр в масле. Скорее дело в кольцах (м/с, компресс. ) или перегородке поршня((((. Из заливной горловины коптить будет. Вообще - мастера трясите..
    Изменено пользователем WAR
    • Машина: TLC80
    я хотел менять направляшки но там размер оказался не стандарт , ждать очень долго запасть, и так как они у меня были в допусках то решили оставить, правда одну выдрали и обратно забили, так вот там вся беда, между бошкой и направляшкой, скидывать бошку ооочень не хотелось и было принято решение подмазать герметиком от лобняка, потом сверху сальники от форсунок(колчеки резиновые) а они  еше шайбой (с каптивы взяли подпилили) зажитмаются пружиной, пока полет нормальный, надеюсь на долго хватит.
    токарь кто бошку делал дурака вклюает, грузить не стал
    Масло просачивается в цилиндр между втулкой и головкой получается..
    Короче как у Райкина-хто шил пиджак...
    02.11.2021 в 09:03, djal сказал:
    Есть надежда что ЦПГ без косяков, это уже хорошо, решение проблемы подешевело.
    • Машина: TLC80
    Замазал герметиком от лобняка, потом пару манжет резиновых, и свершу все это придавленно шайбой (каптива 3.0) по размеру подогнали чутка. Но думаю будит надежно. Снимать бошку не хочу, устал ждать.
