kot333
Ремкомплекты суппортов LYNX - гавно
    11 минут назад, SergeySU сказал:
    Там с заказом этих пластин надо быть повнимательнее. Касается передних. Я недавно заказывал себе на 105-ю, оказалось что поршни переднего суппорта могут быть разных диаметров соответственно и эти пластины разные. А вот какие именно стоят на моем авто я так и не понял по программе. Так что пришлось действовать методом "тыка". По ВИН-у программа показывает что суппорт может стоять и с маленькими поршнями и с большими без какой-либо привязки к комплектации и году выпуска авто. Если кто в этом вопросе разобрался отпишите пожалуйста сюда чтобы люди не путались.
    По памяти - на суппорте выбита модель. По этому номеру и заказываются запчасти.
    1 час назад, SergeySU сказал:
    там такой нюанс. привязка к комплектации из программы пропала несколько лет назад. раньше было что напротив поршней  была спецификация региона. например поршня диаметром 48 это china spec, а 51 это russian spec итд.  примерно тоже самое что сейчас есть в базе на аморты 200ки. потом это все пропало и начался гемморрой.
    насколько я помню все официально проданные в россии 105 - с большими суппортами и соответственно с поршнями в 51мм
    • Машина: TLC105
    Наверно так и есть. У меня сначала, впрочем как обычно, приобрелись поршни которые "провалились" в отверстия уже разобранных суппортов. Затем пришлось сдавать их в магаз и менять на другие. А машина тем временем стояла разобранная. Номера этих поршней, переднего суппорта, 47731-60030 и 47732-60010 это один побольше а другой поменьше и программе они обозначены как (S15+13A). Что эта маркировка значит Х.З. А то что поменьше (для Китая как писали выше) другой маркировкой обозначены. Какой не помню.
    • Машина: ЛК 100
    08.11.2021 в 10:48, Valery сказал:
    Номер 04945-60010 .
    Валерий. Спасибо.
    • Машина: ТLC-80,95г.,1HD-FT,VX,межосевая
    08.11.2021 в 18:33, морской сказал:
           Подскажите пожалуйста номер пластин
    Не ставлю их...при растормаживании мешают колодкам полностью отходить от дисков.
        Работоспособность суппортов 100%
