    • Машина: Land Cruiser
    Сегодня пробовали оригинал nsk тоже люфт но меньше чем у коуо ntn  и наричин какой-то
    Всё тема умерла?
    14 минут назад, Лев89 сказал:
    Всё тема умерла?
    Койо ставил и оригинал, правда я в упаковке чёт не додумался пошевелить их, после установки и сборки в чулок люфта нет совсем.
    23 минуты назад, Лев89 сказал:
    Всё тема умерла?
    Что значит умерла?Ждем когда ты отчет выложишь
    Нашёл в итоге я один из пяти оригинальных подшипников без люфта))) но радость была не долгой, после установки люфт всё же остался но намного меньше чем на койо не оригинал, глаз не то что задергался, начали посещать мысли о продажи авто, решил дальше разбираться.
    Осталось только поменять корпус подшипника, чтобы убедиться что проблема в нём, вырезал кольцо размером с наружнюю обойму из листа оцинковки примерно 0,4 мм. и подложил между чулком и подшипником и о ЧУДО!!!! Люфта не стало почти совсем.
    Теперь вопрос знатокам!
    Для замены корпуса подшипника обязятельно менять подшипник? Или можно как нибудь обойтись без этого? Я уже почти разорился на всех этих втулках и роторах((( Ещё и подшипник оригинальный жалко, новый опять 5600 + все втулки и ротор.
    У кого нибудь был опыт установки корпуса подшипника SAT?
    34 минуты назад, Лев89 сказал:
    Зачем его менять. Оставь прокладку и все.
    35 минут назад, Лев89 сказал:
    Если разбирать прессом , то это все старое  можно оставить.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Всё равно люфт не большой остался:ohmy:, ещё одну поставить? Колхоз какой-то получается
    @Лев89
    Toyota 90208-48002 . Эту шайбу надо новую ставить. Она пружинная  и она стягивает подшипник и задает ему натяг .
    Только что, Лев89 сказал:
    обычная регулировка зазора. В коробках и раздатках везде такими шайбами зазор регулируется .
    Большую запорную втулку не получилось выпресовать:cry:прошлось резать
    @Лев89
    Эта шайба новая оригинал!!!
    Если подшипник в корпус входит с натягом , то с новым корпусом может также придется прокладки класть. Ибо виноват может быть не корпус ,  а чулок моста. там , кстати все вычещенов идеал?
    Не могу понять только почему люфта продольно оси не было, а радиальный люфт был и откуда износ этого корпуса подшипника взялся?
    2 минуты назад, Лев89 сказал:
    дешевле побегать по городу и пресс мощный найти , чем втулки покупать каждый раз.
     30 тонн достаточно , чтобы любую полуось разобрать.
    Всё вычещено, а с чулком то что может случиться? Быстрее наверное корпус умрёт
    1 минуту назад, Лев89 сказал:
    из-за корпуса может быть только продольный люфт .
    внешняя обойма подшипника зажимается между чулком и корпусом подшипника. Так что вполне может быть на чулке износ упора . Ну или тупо ступица из-за ржи и грязи не садится на свое место , поэтому подшипник не зажимается.
    В том то всё и дело, как за колесо не дёргал продольного не было, только радиальный, и после установки самопальной прокладки радиальный почти пропал
    А радиальный аж стуком сильным сопровождался
    тогда у тебя подшипник просто болтается в корпусе . тогда его однозначно менять .
    Послу установки подшипника на полуось и запрессовки колец и установки стопора у подшипника не должно быть люфта , наоборот он должен быть немного преднатянут .
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Подшипник получится сохранить? Новый капец как больно покупать, ещё без люфта найти проблема, корпус sat пробовали ставить?
    И если после всего этого появляется радиальный люфт , то виноват корпус.
    Пресс и сьемник решает эту проблему.
    нет.
    нет.
    Какой съемник понадобится? Старый с полуоси выпресовывали с помощью старого чулка от моста
    Таким способом нагрузка вся на наружнюю обойму идёт, это не повредит подшипник?
    Ну да , примерно так и делается .
    Потом сам подшипник при помощи оправок с корпуса снять . Но если он там люфтит, так он сам выпадет. Если не выпадет , то смысла в замене корпуса нет.
