    • Машина: Land Cruiser
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Ну да , примерно так и делается .
    Потом сам подшипник при помощи оправок с корпуса снять . Но если он там люфтит, так он сам выпадет. Если не выпадет , то смысла в замене корпуса нет.
    Новый коуо с большим люфтом с помощью небольших ударов молотка выходил
    2 минуты назад, Лев89 сказал:
    Так и должно быть. Значит люфта нет между подшипником и корпусом.
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    У меня уже каша в голове, откуда тогда РАДИАЛЬНЫЙ люфт, и почему после прокладки он стал меньше?
    Изменено пользователем Лев89
    1 минуту назад, Лев89 сказал:
    на такие вопросы я могу ответить , когда сам авто ремонтирую.
    Износ чулка исключаю т.к. наружняя обойма не проворачивалась относительно чулка и корпуса подшипника
    40 минут назад, AZIAT сказал:
    @Лев89
    Toyota 90208-48002 . Эту шайбу надо новую ставить. Она пружинная  и она стягивает подшипник и задает ему натяг .
    обычная регулировка зазора. В коробках и раздатках везде такими шайбами зазор регулируется .
    Эта шайба ставится между внутренней обоймой и запорной втулкой, а я вырезал прокладку между наружней и чулком
    29 минут назад, Лев89 сказал:
    Я это понял.
    Так вы пресом ставите или ??? Как ступичные конусные к примеру заряжаете???
    чет странное у вас там, как будто что то не договаривают
    45 минут назад, AZIAT сказал:
    Я это понял.
    Он сдвинул внешнюю относительно Внутренних раздвоеных дорожек.,
    чет тут не так
    11 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Это не возможно.
    Это не возможно.
    Хотя да, в руке покрутил, понял
    6 часов назад, Блинов Александр сказал:
    чет тут не так
    Конечно пресом, что тут можно не договорить?
