    Вот видео снял. Сегодня на подъемнике поднимали, смотрели. Так и не нашли точную причину, так как удара на сегодняшний день нету. Договорились что если появится.
    https://youtube.com/shorts/HvQ-K4Gwtxc?feature=share
    • Машина: Куча Металлалома ооо Вечного Двигателя
    3 часа назад, anatoly_b сказал:
    А как искали ? Что делаете под машиной? Алгоритм поиска опишите пожалуйста
    6 часов назад, anatoly_b сказал:
    ищи мастеров нормальных
    У меня один раз были непонятные удары, но только ри езде задним ходом, оказалось болт суппорта выкрутился и улетел, а когда Сдавал задом, то суппорт бился о диск колёсный и пытался его расклинить.
    7 часов назад, anatoly_b сказал:
    Вот видео снял.
    Хороший стук наружу выйдет . Катайся дальше . Потом просто купишь ступицу , кулак , тормоза , привод и передний редуктор.:laugh:
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Судя по ритмичному звуку повреждена пара
    41 минуту назад, swyazist сказал:
    Судя
    Судя по звукам там много чего надо уже заменить.
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    Очень похож звук ....как у меня , когда пару порвал ...
    На подъемнике, слесарь третего ( не купленного)  разряда найдёт причину.
    сегодня чертвертый день как пропал стук.
    06.11.2021 в 01:39, Вован Вованыч сказал:
    пару порвал это на редукторе? зубья шестеренки поломлись?
    Да,в переднем редукторе
    2 минуты назад, Arapov I сказал:
    если проблема в нем то должно так пропадать потом появлятся? постоянно же должно быть не?
    Ну ты хоть посмотрел состояние масло в переднем редукторе?Грязное или чистое?
    Кулак поворотный снимал?Игольчатый подшипник в поворотном кулаке и подшипники ступицы смотрел?
    Жди когда стук наружу выйдет
    Да и суппорта тоже нужно смотреть
    Это твоя безопасность и твоих пасажиров.А ты все гадаешь.
    И отношение и подход к авто как то удивляет
    Эту тему читал?
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    4 часа назад, anatoly_b сказал:
    Ну у меня постоянно было, на протяжении 2-х километров, куда эвакуатор доехать смог... Тут ведь не обязательно все шлицы слизало, 2-3 может, а потом зуб на зуб попадает, отсюда и прыжки. Раз уж нет диагноста толкового, то сними не передний а задний кардан! Вот тогда редуктор проявит себя во всей красе!
    4 часа назад, Arapov I сказал:
    Слижет шлицы и всё. Поедет дальше на блокировке.
    Да в переднем редукторе ...
    3 часа назад, shkultin сказал:
    Там что, шлицы последовательно "слизывает"? 1-2 слизало, а остальные в норме? Их проворачивает, когда они все умерли.
    Привет.Нашел причину?
    13.11.2021 в 01:24, Arapov I сказал:
    пока рано делать выводы. Сегодня поменяли внутренние и наружные подшипники правой ступицы, также втулку бронзовую. Состояние у них были средние, не убитые. Самое интересное было на правом приводе, а именно на наружной гранате. Просто для интереса открыли пыльник а там смазки нет, в сухую все и еще комочек был, почти шарик диаметром в 5см примерно. Это и было смазка, превратился в комок)) Почти что окаменело. Видать он там внутри крутился как мяч туда сюда. Как так то, это полный пздц. Что за смазку они там смазали или просто долго не меняли? к удивлению состояние гранаты было норм. Смазали как надо и собрали. Видать граната в сухую крутился и в какой то момент этот комок смазки клинило гранату, да и сама граната плохо двигался когда руками крутили туда сюда. Местами даже подклинивало.
