охуянин
Доп. температурный датчик на АКПП (80)
    • Машина: тлк 80
    Всем Здрасти! Решил установить доп. датчик температуры на АКПП. Прошу советов, от тех кто уже заморачивался. Нужна инфа, где купить и как грамотно внедрить.
    • Машина: зажигалка .
    3 часа назад, охуянин сказал:
    Самое наверно то , это установка доп датчика рядом с родным , то есть на выходе с каробаса где самое горячо . Я врезал прям в трубку не далеко от гайки что прикручивается к штуцеру .
    покупаешь на али. любой который понравится. я поставил на трубку которая идет с автомата на радиатор.
    трубку было резать лень. взял медную ленту и примотал ей датчик к трубке (датчик в виде цилиндра)
    https://www.drive2.ru/l/7309516/
    я так на паджерике делал
    58 минут назад, VaviL сказал:
    Я пробовал ставить на трубку возврата жижи с радиаторов около радиатора , градусник в жаркий день показывал сорокет и не больше ( в поддоне по мне это средняя температура по больнице )  .
    Сейчас стоит рядом с выходом жижи с каробаса , городская езда летом 80-90С , в жаркие деньки за + 30 в пробках иногда доходит до 110 больше не поднимается веники включаются , сегодня было +7 температура каробаса и до  60С не казала .
    • Машина: тлк 80
    10 часов назад, Vovan-2 сказал:
    А можно фото? Пожалуйста. Может вместо родного? Какая там резьба (может кто знает)? Один хрен, если контролька за горелась то всё, беда. Лучше самому контролить тему.
    Были темы с фото и т.д. лень искать поищи сам. Тоже ставил на трубку выхода с автомата. Примотал и все, внутрь не врезал. А и допрадиатор еще ставил автомата.
    20 часов назад, Vovan-2 сказал:
    Как раз нет. Обьем масла циркулирующий в коробке очень большой и в поддоне оно почти не задерживается. Постоянно циркулирует. И там она максимальная - как раз та, что сливается из АКПП и гидротрансформатора
    18 минут назад, VaviL сказал:
    :Cherna-facepalm:
    • Машина: TLC80 1HD-T
    11 часов назад, VaviL сказал:
    В поддон сливается охлажденная после штатного радиатора (и доп. радиаторов) АТФ.
    Поэтому температура АТФ на выходе из коробки (где стоит штатный датчик) и температура АТФ при сливе в поддон отличаются. Разница может быть и в 30 градусов, и больше (при наличии доп. радиатора).
    Доп. датчик надо ставить перед радиатором(ами). Я врезал в штатную магистраль с помощью типа такого адаптера:
    https://baza.drom.ru/moskva/gt/adapter-pod-datchik-npt1-8-quot-shlang-push-fit-an06-9-3-mm-p406-blackrock-lab-p0606-18nptti-g7075813458.html
    Можно и тупо прикрутить датчик к трубкам, как некоторые это делают. Но такой колхоз мне не нравится.
    ЗЫ
    Еще полезно установить доп радиатор на АКПП, тк "штатный" ну так себе справляется.
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    5 часов назад, Пушистый Я сказал:
    ЗЫ
    А в минус 40 такой радиатор не вредит?
    1 час назад, ВасилийВ сказал:
    если у тебя залит хороший синтетический декстрон то нет. если минералка д2 д3 то могут быть нюансы с сорванными шлангами на холодную
    разница температуры автомата в +25 и -25 примерно 20 градусов в обычном дорожном режиме. 60-70 лето 40-50 зимой
    покрайнеме мере у меня так. это с допрадиатором
    Через доп радиатор идет дай бог процентов 10 жижи. А всё остальное из поддона забирается и туда же сливается. Доп радиатор в жизни такой поток не пропустит. Учите мат.часть. Вы думаете для работы коробки достаточно того псикания через трубочки диаметром 8мм!???
    12 минут назад, VaviL сказал:
     Учите мат.часть.
    :blink2::Cherna-facepalm:
    • Машина: Тойота 80
    Какие датчики рассматриваете для установки?
    18 часов назад, ВасилийВ сказал:
    Чем он может повредить ? )
    10 часов назад, VaviL сказал:
    Во-первых, на тойотах диаметр 10 мм. Это на митсубисях 8.
    А во-вторых, полная замена АТФ в коробке АКПП происходит именно через эти маленькие трубочки. Дальше мысль сможете развить ? :)
    И не говори
    Изменено пользователем Пушистый Я
    13 часов назад, Сергееч сказал:
    Любой который соответствует эстетическому восприятию.
    https://aliexpress.ru/item/32945629470.html?item_id=32945629470&sku_id=66230377385&spm=a2g2w.productlist.0.0.415a2948pckM5M
    у меня такой
    • Машина: тлк 80
    Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!! Инфу собрал, проект составил. Осталось воплотить. Как всё закончу, сделаю карточки своего варианта. Может кому сгодиться.
    15 часов назад, Пушистый Я сказал:
    Поменять полностью можно конечно. Какая разница - с большого круга циркуляции масло отбирать или с малого. Только охлаждение АКПП это мизерная часть циркулирующая в АКПП. Я, конечно, гидравлическую схему коробок с 80к не видел - но не суть. Например на МПС на АКПП масло от радиатора АКПП идет в систему смазки коробки. А П2 (когда там еще аисин стоял) наоборот радиатор стоял на выходе из системы смазки. Как у на 80ке - не скажу. Но то что через радиатор идет НЕ ОСНОВНОЙ поток это точно! Вы представляете какой рабочий расход масла через гидротрансформатор!?
    15 минут назад, VaviL сказал:
    А основной поток там разве не циркулирует?
