Voffka Откуда: Омск Машина: LX470 #41 Опубликовано: 23 января 2010 На момент покупки авто тягово-сцепное устройство (ТСУ) отсутствовало. Нашел конторку, потратил 6 т.р. денег и 4 часа времени (изготовление прицепного с нуля). Сделали быстро и качественно. Электрику прицепили, как говорили выше, к заднему левому фонарю. Правильно работает с курганскими прицепами. На павлодарских прицепах схема видать другая. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
подранок Откуда: Москва Машина: 4runner 2002 215 кузов 4.7Limited #42 Опубликовано: 23 января 2010 Уже пол года пользуюсь прицепом.Снял штатную розетку на ее место поставил ту,которая подходит к нашим прицепам,а запитал ее с левого фонаря.Зажимы для врезки в элекроцепь авто шли в комплекте с розеткой.Единственное,не подключил противотуманные фонари на прицепе,не нашел контакт.Вся история заняла около часа вместе с покупкой розетки и ее имплонтацией! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Droopy Откуда: Сургут, ХМАО Машина: SURF215 / 4Runner 215 #43 Опубликовано: 23 июня 2012 Уже пол года пользуюсь прицепом.Снял штатную розетку на ее место поставил ту,которая подходит к нашим прицепам,а запитал ее с левого фонаря.Зажимы для врезки в элекроцепь авто шли в комплекте с розеткой.Единственное,не подключил противотуманные фонари на прицепе,не нашел контакт.Вся история заняла около часа вместе с покупкой розетки и ее имплонтацией! <!--emo&--><img src='http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='smile.gif' /><!--endemo--> Сегодня только что делал аналогино. Все протянул с левого фонаря а провод правого поворота тянуть к правому фонарю не прищлось т.к. он есть в маленькой "косе" идущей от левого фонаря к правому. "Коса" идет под планкой в багажнике (в полу между фонарями на 5ти саморезах) Провод - синего цвета. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kobayarik Откуда: Казахстан.Актюбинск Машина: Toyota 4Runner #44 Опубликовано: 23 февраля 2013 Извените.Не знаю куда написать правельно вопрос на форум.Тема такая:не могу найти хвосты и запустить плафоны заднего хода.Бывший хозяин убил машину что всё приходится востонавливать.с коробки выходит только провод с фишкой на два контакта.Рядом нет не чего куда бы его можно было воткнуть.Помогите пожалуйста.Злектро схемы смотрел а разобраться не могу.Кто сможет помоч?Если можно скинте фото и куда идет проводка по кузову от коробки Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #45 Опубликовано: 24 февраля 2013 Извените.Не знаю куда написать правельно вопрос на форум.Тема такая:не могу найти хвосты и запустить плафоны заднего хода.Бывший хозяин убил машину что всё приходится востонавливать.с коробки выходит только провод с фишкой на два контакта.Рядом нет не чего куда бы его можно было воткнуть.Помогите пожалуйста.Злектро схемы смотрел а разобраться не могу.Кто сможет помоч?Если можно скинте фото и куда идет проводка по кузову от коробки Машина какого года? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hamulec Откуда: Н. Новгород Машина: Toyota #46 Опубликовано: 19 января 2020 Установил фаркоп и розетку на Hilux TRN215. Фаркоп: 51909-35011 Заглушка резиновая: pt228-35960-hp Розетка: стандартная 13pin Комплект проводов: PZ457J9561-00 Кронштейн под розетку выполнен на заказ по моему чертежу. Фаркоп и кронштейн розетки установлены на штатные места в раму. Требуется подрезка бампера. Со жгутом проводов были проблемы: в передней части всё подключил, а вот в задней… На Hilux TRN215 слева сзади не нашёл фишку для подключения проводов на фаркоп. Первый жгут из pt228-35960-hp подключается к задним фонарям. Разъёмы конструктивно совпали, но потребовалась перепиновка. Второй жгут из pt228-35960-hp не удалось подключить к задним противотуманным фонарям, т.к. не подошли разъёмы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hamulec Откуда: Н. Новгород Машина: Toyota #47 Опубликовано: 19 января 2020 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hamulec Откуда: Н. Новгород Машина: Toyota #48 Опубликовано: 19 января 2020 На фаркоп установил велобагажник Atera STRADA DL 3. И тут оказалась засада! Из-за зазоров в квадратных трубах быстросъёмного устройства вся конструкция жутко грохочет и болтается при езде. Установил фиксатор фаркопа фирмы Curt : ANTI-RATTLE HITCH LOCK 23530 (https://www.curtmfg.com/part/23530). Езда по асфальту с велобагажником стала комфортной. Но когда съезжаешь с асфальта, при вертикальной раскачке кузова, стуки всё-равно присутствуют, т.к. Curt 23530 фиксирует внутреннюю трубу только в горизонтальной плоскости. Установил фиксатор собственной конструкции: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hamulec Откуда: Н. Новгород Машина: Toyota #49 Опубликовано: 19 января 2020 При езде с велобагажником стуки прекратились, т.к. теперь внутренняя труба БСУ фиксируется в двух плоскостях. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hamulec Откуда: Н. Новгород Машина: Toyota #50 Опубликовано: 19 января 2020 Но неожиданно выявилась ещё одна проблема: при резком повороте стал проворачиваться сам шар, т.к. посадочное отверстие для шара круглое и шар удерживается от проворачивания только за счет сил трения. Пробовал затянуть гайку крепления насколько хватило сил, но бесполезно. Советуют приварить шар намертво к пластине, или наварить на пластину упоры, в местах где у шара имеются лыски… Если у кого-то есть подобный опыт поделитесь пожалуйста! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
John298 Откуда: Сыктывкар Машина: 2006 4Runner SR5, 4Runner 1992 г. 3VZ-E, #51 Опубликовано: 22 января 2020 Предложу перпендикулярное решение, хотя бы и в теме про фаркоп. Сделать 1) быстросъёмный, 2) безопасный, 3) соответствующий ПДД (номерной знак) велобагажник на 2" фаркоп для использования по неровным дорогам не получится. Возможна комбинация из любых двух факторов, но все 3 сразу не совместить. С этим можно спорить, поскольку это всего лишь моя точка зрения, основанная на длительных попытках решить эту задачу. Я поступил по другому: сделал кронштейн для крепления передних вилок 2-х велосипедов вместо подушки левого заднего сиденья на 2 штатных болта (которые держат подушку). На 4Runner215 -285 при снятых подушке и спинке заднего левого сиденья в багажник идеально встаёт 2 любых велосипеда со снятыми передними колёсами. Кроме фиксации передних вилок гайками, велосипеды притягиваются за рамы лентой-стяжкой к проушине в багажнике. Могу прислать фото кронштейна на эл. почту. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fish01 Откуда: Москва Машина: Прадо 150 2.8D #52 Опубликовано: 10 марта 2020 (изменено) Добрый день. Я столкнулся со следующей проблемой. Установили розетку на Прадо 150 2016г.в. заметил не сразу. После сопряжения с вилкой прицепа при включении ближнего света с габаритами, загорается контрольная желтая лампа отключения антипробуксовочной системы. Пока день все Работает нормально. Подскажите пожалуйста где искать решение проблемы? Установочный центр съехал куда-то я бы им предъявил. Спасибо Изменено 10 марта 2020 пользователем Fish01 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
