danik
Бронзовые втулки больше не скрипят 3!
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Итак, что имеем:
    Граната вращается внутри поворотного кулака опираясь на бронзовые втулки!
    Опирается на торцы обеих втулок (движение вдоль оси гранаты) и боковые поверхности внутренней втулки (боковые движения гранаты)! Красные стрелки на рисунке:
    [attachmentid=37810]
    [attachmentid=37811]
    На боковые поверхности внешней втулки граната не опирается, т.к. конец гранаты держит шлицевая шайба, прикрепленная к ступице! И между гранатой и внешней втулкой имеет место быть большая щель для прохождения смазки!
    Такая конструкция приводит к тому, что при отсутствии смазки, гранаты нещадно скрипят, а со временем (по мере износа торцов и внутренней поверхности втулки) начинают болтаться и брякать!
    Придуманная мною добавка в виде тавотницы спасает, но не очень!
    При регулярном шприцевании можно избавиться от скрипа, но увы, нельзя избавится от износа втулок, и соответственно бряканья приводов!
    Продолжение следует!
    Продолжение!
    Что сделано!
    Втулки удалены как класс!
    Ну почти, оставлен маленький кусочек!
    [attachmentid=37813]
    И вместо части внутренней втулки установлен игольчатый подшипник от Исудзу!
    [attachmentid=37814]
    Внешней втулки - нет больше совсем!
    Продолжение!
    Конец гранаты закреплен со шлицевой шайбой с внутренней стороны родным стопорным кольцом через дополнительную шайбу в 1 мм! Снаружи родным болтом, через набор шайб!
    [attachmentid=37815]
    Таким образом, все осевые нагрузки гранаты передаются через жеско связанный со шлицевой шайбой ее конец на саму ступицу (ступичные подшипники)!
    А боковые нагрузки гранаты приходятся на игольчатый подшипник!
    Так же отсутствие внешней втулки облегчает шприцевание всего узла!
    Шайбу в 1 мм, между стопорным кольцом на гранате и шлицевой шайбой можно не подкладывать, но тогда граната упрется в торец остатка внутренней втулки, и некоторое время возможен скрип (пока не притрется)!
    Я решил этого не допускать и чуть отодвинул гранату от торца втулки (на 1 мм)! smile.gif
    П.С.
    Не буду предлагать такую конструкцию тем, кто много и часто лазит в говны!
    Что натворят переломанные иголки при попадании в подшипник грязи - объяснять не надо!
    А вот тем, кто как я, в говны хоть и попадет, но не часто (да не забывает вовремя все шприцевать) такая конструкция вполне может облегчить жизнь! smile.gif
    Игольчатый подшипник может развалится при ударных нагрузках (жипование и.т.д). В городе да, хорошая вещь.
    448394[/snapback]
    • Машина: Пока 105ка - но не Крузер
    • Машина: Toyota Hiace 2L-TE
    To: danik
    ух какая работа! подтверждаешь звание модификатора!
    молодец!
    Такая конструкция почти полностью исключает говны как класс на каком то внедорожнике стоят как раз так игольчатые подшибники и умирают на счет раз-два и привет, там как раз наоборот все переделывают под втулки надежно это однако
    • Машина: TLC 105
    448637[/snapback]
    исузу трупер.
    не умирает, бегает не хуже 40-ки (ох, побьют меня щас). У конструкторов исузу "грузовая" школа...
    ПС а еще колеса у нас на ступичных роликовых подшипниках - давайте будем вытачивать "ступичные" втулки smile.gif
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    вообще такое ощущение, что с установкой подшипников изчезают ступичные сальники, вот все и боятся guru.gif
    На Китаёзе игольчатый подшипник стоял с завода,успешно умер после попадания немножко водичьки.Заменил на втулки от Тойоты.
    • Машина: TLC 105
    448882[/snapback]
    возможно, он бы и без водички умер...Китай очень по-всякому делает - и хорошо может, но чаще ....ево. Прям как у нас в России smile.gif
    448806[/snapback]
    Не забывай что там подшипники в тепличных условиях работают и от говен их защищает кулак поворотный .
    А Данику РЕСПЕКТ . Така конструкция имеет право на жизнь для машин которые не лазят в большие говна .
    • Машина: 4RUNNER 130LND на военных УАЗовских мостах,лебеда ,шнорекель
    респект за рацонализаторство)) настоящий респект)) но цена вопроса втулок 450+250рублей время замены по 2 часа на сторону (после лифта подвески меняю их раз в полгода) мне кажется что они были специально выполнены слабым элементом что бы не попадать на гранату (12000) в говнах каждый день...
    • Машина: taro
    есть такой чудный корейский автомобильчик .у него передний привод включается вакумом.и стоят игольчатые подшипники которые стоят 100 рублей а замена в районе 300 уе.их надо менять хотябы раз в сезон.так вот если не дай боже сальничек травит или привод слегка болтается .-при заезде в гауно выше ступицы это дерьмо поступает в хабы со страшной силой и в результате ремонт тысяч на 30-40.во как сказанул.и какой корейский чудак на букву М это придумал.
    Мужики а вы чего все на Даника налетели, что в говнах не выдержит, из ваших выводов и крестовины не должны жить в говнах..
    а конструкция провереная наши австралийскими и американскими сорулевиками, и никто не жаловался, кстати это конструкция повзаимствована из тойоты дины среднего грузовичка 1.5-3 тонны, который до 2000 года имел такую же кострукция как у нас на 130, а этот вариант был доработкой ступицы, наверное с учетом спецов тойоты, очень крепкая и практичная.
    а вот бронза там работает на износ, и страдает от воды не меньше.
    вот только возникает а граната в месте работы подшипника не начнет изнашиваться...как никак граната была сделана под бронзу
    но с другой стороны, вал гранаты передаёт очень большие нагрузки, так что явно не из хрени сделан
    а вообще читаю и не врубаюсь - все в один голос говорят про воду и грязь и типо иголкам мгновенный каюк wacko.gif
    а что, все кто ездит с втулками и по говнам - грязи в ступице не боятся? ступичный подшипник не менее прикольный и нагруженый узел или там всё так хитро что вода в перемешку с грязью прям заливает втулки, а до подшипников ступичных не добирается?
    там же сальник стоит, не пыльник, не набивка из пакли, а нормальный сальник, который будучи исправнм вполне нормально защищает даже от воды, да и мазать надо не маслом растительным, а нормальными смазками, которые вымыть ещё постараться надо
    то-Danik,-все время хотел спросить,-чем вызвано,с чем связано,- предпочтение данной комплектации авто(тип кузова,именно-2LT-TE),а не приобретение более свежего-в 185 кузове,с 1KZ-TEi.,уже с интеркуллером,другим салоном,другой подвеской,и последующие доработки всех систем под себя...?очень интересно.
    С уважением.
    С уважением.
    449613[/snapback]
    Ответ банально прост - финансы!
    И вообще, Сурф ко мне попал совершенно случайно, это отнюдь не осознанный выбор!
    Но прижился, полюбился!
