danik
Бронзовые втулки больше не скрипят 3!
    Я упростил смазку втулок следующим образом - Снимаем фланец Фото0291.jpg, стопорное кольцо вместе с шайбой, извлекаем наружную втулку. Затем шприцом загоняем смазку в образовавшуюся щель. Для этого я вставил в острую конусную насадку шприца трубочку от ВДшки, предварительно рассверлив отверстие в насадке под трубочку и немного развальцевав эту самую трубочку с одного конца.
    Мне кажется  масленки поставить будет проще.
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    Это понятно, спасибо! Еще вопрос: можно ли заменить бронзовые втулки не разберая ступицу? Понимаю не удобно и.т.д, но может кто делал?Подшипники в норме, не хочется их тревожить лишний раз!!!
    можно.самое сложное это вытащить шрус.при наличии инерционного молотка все выбивается и забивается без снятия колеса и ступицы.
    Тут - каждому своё. :) Установкой масленок сезонное ТО не отменяется. Хотя-бы старую смазку на новую заменить. Может, с масленками это придется раз в году сделать, ну а мне - на раз больше. Весной и осенью ;)
    • Машина: toyota 4ranner 3vze МКПП лифт 33.12.5 аморты KONI
    и в чем тут сложность?
    в этой процедуре это и есть самая сложная часть
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Ну мне все равно целиком поворотный кулак снимать, вот и думаю сразу новые втулки поставить, да тавотницу вкрутить.
    втулки лучше новые ставь а насчет тавотницы сам решай.
    ОК так и сделаю.
    • Машина: Hilux Surf LN130, 2L-TE, МКПП, амортизаторы KYB Skorched4's ,BG KM1 32x10.5x15,
    Подскажите, какие все таки номера втулок? По каталогу бьются как 90381-30003 обе. Или они одинаковые? Пошарив по форуму: внешняя должна быть 90381-30003, а внутренняя 90381-32001, и еще есть упоминание об игольчатом подшипнике 90364-30011 (который даже не представляю где может стоять, т.к. при разборе ступицы у меня его нет).
    Поправьте если  что то не так.
    Автор модернизировал ступицу. Сначала почитай.
    Спасибо, разобрался. А то весь мозг сломал откуда и куда.
    И все таки почему втулки по каталогу одинаковые 90381-30003?
    90381-30003 Втулка кулака поворотного наружняя 90381-30006 Втулка поворотного кулака внутренняя
    кривой каталог какой-то тебе попался :biggrin: наружнюю менять не надо,она торцом работает и изнашивается этот торец очень медленно.а вот внутренняя-даа,без смазки граната её пилит хорошо.Но я поменял обе,просто так на тот момент начитался :russian_ru:
    кстати о смазке, Mobil 222 подойдет или что то другое надо?
    Что-то другое
    Mobil 222 подойдет
    В  самый  раз
    Что-то другое
    Кастрол LMX   вымывается водой  очень быстро .
    Запомню,спасибо.
    вот и я про то же, мобил в отличии от кастрола, водой хрен смоешь. Но минус есть в том что замерзает при -30 в камень
    Мне  такие  температуры  не ведомы  . :)
    На прошлой неделе было -41, так практически все смазки как стекло были.
    Да... а у нас еще как ведомы...
