danik
Бронзовые втулки больше не скрипят 3!
    К стати о скрипящих втулках. За те 7 лет что у меня сурф они заскрипели только 1 раз.. случилось через 5.5 лет после приобретения )))
    Вот сижу и думаю, а чего же они сейчас не скрипят?
    Может секрет в том чтобы вместе со втулками менять и сальники-пыльника на ступице? И затем по мануалу подбирать со шлифовкой шайбу ?
    А может в том что год назад хабы поставил ))) К стати да - самый дешевый и удобный способ - и привода с редуктором не портятс в городе и втулки не скрипят и по грязи можно )))
    • Машина: taro
    а я не налетал .я просто про вакум рассказал.а иголки вал в гауно разбивают.если конечно оно туда доберётся.
    закончена эпопея втулок
    [attachmentid=40261]
    • Машина: Surf 1991
    вот у меня такаяже проблема скрип но появляется он при низкой температуре примерно за -10 15градусов и все звук становится невыносимый поменял гранаты поменял ступичные подшипники поменял втулки в результате нечиго не изменилось спасает обильное количества смазки ненадолго км на 500 что это такое?
    To: Golomid
    что это такое?
    Ну вот оно и вот же ж! Оно и есть. Прочти "втулки не скрипят" 1 и 2 серии
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    498298[/snapback]
    Вот именно этот скрып в морозы меня и достал!
    Вы меня простите конечно но что то у меня даже в -30 ничего не скрипит ну а про то что угольчатый подшибник то если мне память не изменяет на Судзуках он стоит штатно после заезда в гуано ему хана приходит сразу и требуется полная переборка узла и не надо сравнивать с крестовинами нагрузки совсем другие однако. И далее замечу что у них как раз рассматривается обратная проблема как вкрячить бронзовые втулки чтобы не парится каждый раз с переборкой. Это все я написал так для тех кто покупал внедорожник для лазанья в гуано тут игольчатый подшибник не рулит ИМХО cool.gif
    • Машина: Surf 1991
    Буду скрыпеть до весны неужели других вариантов нет?
    • Машина: Ниссан-Патрол-160, Киа-Соренто.
    Итог - срежет вал ШРУС-а....или развалит подшипники...нельзя его жестко крепить.....втулки действительно надежней - но иголки качественней и долговечней - например на Патрулях.
    2Golomid хотя бы тавотницы врежь. 2 часа делов, не спеша.
    Во-первых, как уже намякивал Ziliboba, есть сальник! Хороший сальник! И никто его не отменял! Вы много видели съеденных грязью гранат и втулок?! Значит работает! no.gif
    Во-вторых осталась и втулка (добрая половинка), которая кстати, стоит между сальником и подшипником, являясь так сказать, дополнительным барьером для грязи! force.gif
    В третьих скрипят, как правило, торцы втулок и это компенсировано жестким закреплением конца гранаты и удалением одного торца (т.е. внешней втулки)! И подшипник тут совсем не при делах! tongue.gif
    Установка подшипника вместо ЧАСТИ внутренней втулки, компенсирует бряканье гранаты по мере износа втулки - и ничего более!
    Я более, чем на 100% уверен, что с такой переделкой, новыми сальниками, и регулярным шприцеванием, жизни узла на мой век хватит, и не зависимо от говен!
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Да
    think.gif Конструктив отличный ты как всегда на высоте, но вот только на века это громко,Поясню ,весной лазил менял втулки после несколько раз полазил и не долго простоял в воде ,так вот смазка даже заржавела и подшипник шуметь начал ,когда всё извлекли даже удивило смазку то при замене я заменил а тем немение наружний подшипник посинел и канавка появилась ,(оригинал пробег ну максимум 50000!) think.gif
    • Машина: admiral
    Имею обратный опыт - выкинуты игольчатые подшипники и поставлены втулки.
    Один развалился полность, второй на грани умирания.
    Поставил втулки и забыл что они там есть.
    Хоть авто и китайское, но все подшипники и сальники стояли производста Кореи.
    • Машина: Surf 1991
    скажите пожалуйста способ врезки тавотниц есть? хотелось бы увидеть
    500490[/snapback]
    Читай все три серии темы "Бронзовые втулки больше не скрипят " от Даника . В какой-то из них все расписано как делать .
    To: Golomid
    Перебирал передок. Была мысль про тавотницу, не вписался по времени ремонта и не поставил, но забил все хорошо смазкой, итог- не гремели ровно 2 недели! сейчас левая погрюкивает а правая - постукивает. В общам я не в восторге ИМХО.
    To: Golomid
    Здеся http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...opic=17336&st=0
    To: саш
    ключевое слово - хорошо. Вряд ли так можно забить смазкой, как это произойдет под давлением.
    To: саш
    А при чем здесь втулки ? Погрюкивает и постукивает это из за износа вала приводов cool.gif
    • Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный
    Снял я тут на выходных поворотные кулаки. Втулки нормальные визуально. Глубоких рисок нет, на торце втулки следов приработки и рисок нет. Единственное смазка грязноватая, но это естественно, туда наверное лет 5 точно никто не лазил.
    • Машина: 4runner
    Кто подcкажет номера подшипников от ISUZU
