danik
Бронзовые втулки больше не скрипят 3!
    • Машина: Surf VZN-130G
    Да, правда. Номера подшипников бы кто-нибудь сказал.
    Или размеры хотя бы.
    а потом спросите, как их поставить? Читайте все три темы, там все есть, в том числе и номера. Наберите в поиске "исудзу", найдете еще много интересного.
    Пробежался по поиску. Нашел. Вот, до кучи, чтобы вся информация в кучке была (номра подшипников):
    - подшипник Isuzu: 8-94407-708-0;
    - подшипник Toyota: 90364-30011.
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 130,в прошлом. PAJERO SPORT 1.
    А при чем здесь втулки ? Погрюкивает и постукивает это из за износа вала приводов
    Поменял втулки,на левой стороне брякание привода осталось.
    Это валу каюк?
    Кто-нибудь втулки сам вытачивал? Какой зазор должен быть между внутренним диаметром втулки и валом?
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    e 130
    Это валу каюк?
    rolleyes.gif Забей туда побольше солидола синего и под шайбу в торце резиновое колечко чтобы оно вокруг вала чуть обтягивало и как бы шуруз натягивался .год гарантии что не будет не брякать не хрюкать.С подшибниками всё здорово кроме того что надо СИСТЕМАТИЧЕСКИ !!разбирати проверять чтобы смазочка чистой была А иначе точно пипец шурузу. dumb.gif Почитайте паджероводов как они мучаются. stop.gif
    Резину под шайбу,которая осевой зазор регулирует,правильно понял?
    С торца когда уже всё почти собрано стоит шайба и винтиком прикручивается. вот эту шайбу я заменил на побольше размером но так чтобы в крышечку легко проходила .Так вот под неё из пористой мягкой резины вырезается колечко не два три мил-ра толще чем расстояние прикрученной шайбы всё подбирается опытным путём шайбы от крепежа тазовских амортов подходят они на 4 мм больше торца шуруза резина на строительном рынке ,её используют для машинок цыклюющих паркет на барабан клеится ok.gif ну а смазкукаждый сам выбирает по моему пофигу её всё равно раз в сезон менять надо think.gif
    олег71
    Спасибо,научил
    вал болтаться перестал.Незнаю надолго ли
    Сделал примерно так же
    Получается что вал натянули,убрав тем самым осевой зазор.А радиальный то никуда не делся.
    Не грозит ли это последствиями какими при такой эксплуатации?
    А смазку забил туда без разборки ступицы и без врезки пресс масленки(тавроница вроде называют).При помощи длинной мидицинской иглы.Кому интересно могу конкретизировать
    Не парься с люфтами там всё и расчитано на их наличие только смазка должна менятся хотябы раз в 6 месяцев .как только изчезает осевая болтанка перестаёт убиватся внутренняя втулка а весь сыр бор от неё.тавортниц не ставил мне надежнее с двух сторон раз в пол года смазки насовать и раз в год разобрать и протереть buzz.gif
    Ну не совсем так, втулку как раз гробит больше радиальный люфт а его убрать не меняя внешний привод(гранату) не возможно поскольку именно он изменил размер и болтается во втулке. Я сам видел как туго садится новый внешний привод во втулку, но вот цена на него конская отсюда лучше уж втулки менять как разобьются ИМХО
    В том то и дело,что втулки новые
    Есть конечно в Existе наружный шрус дешевый
    Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
    51337B ШРУС внешний с пыльником 1 791,32р.-Direct parts
    но стремно как то,про стабилизатор этого Direct parts на форуме,помню было совсем не лестно
    Может кто покупал шрус такой?
    To: vant
    Возьми HDK, чуть дороже http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ic=30974&hl=hdk
    Да,пожалуй,он уже 2600руб.
    Но пока так поезжу,как олег71 научил,посмотрю как будет
    Советую тавотницы поставить, вручную так смазки не напихаешь все равно. Полчаса работы на сторону.
    Вовсе не вручную.Таким же шприцем,только без тавотницы,а через иглу,при снятом фланце ступицы,пока смазка спереди не полезет.
    • Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки
    просто резинки поставил не помогло
    To: shum21
    Нужны шайбы под стопор тонкие
    уже думал на эту тему
    focus.gif А че смазочку то загнать поленился?Одно без другого не фонтан это ясно!
    Я вот подумал,что если вместо резинового кольца, гравер подобрать по внутреннему диаметру вала.Поэффектевней,пожалуй будет.
