Zlak
Бампер передний на 130 surf делаем в Волгограде
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    Не флейма ради, но вопрос - какой в нем смысл кроме эстетики?
    + 50 кило бампер +50 кило лебеда да на самый передний свес на относительно легкий внедорожник с торсионами..
    ИМХО не правильно это....
    Смотрится конечно брутально, ничего не скажешь...
    452894[/snapback]
    Взвесили вчера как смогли. В сборе с лебедкой 72 кг.
    Насчет торсионов у меня всё впорядке. Ironmann всё по кругу усиленное. Мордочка может быть слегка просела, но так.. интуитивно почувствовал, стало помягче ездить. Еще зад утяжелю и будет вообще кайф.
    Смысл типовой для силового бампера. Лебедка внутри, возможность без последствий ездить по кустам, через молодняк, возможность поднять в грязюке морду хайджеком (если кто пытался сделать это со стандартной машиной, тот оценит).
    И вот фотографии моего красавца.
    и еще парочка.
    Все можно увидеть тут
    http://foto.mail.ru/mail/kvvad/241
    • Машина: Surf 185 1kz-te, Tough Dog suspension lift+2'', ARB Airlocker перед и зад, лебёдки Ironman Monster Winch 9500 перед и зад.
    Отлично!
    Интересно, оригинальный ARB по весу так-же или полегче?
    • Машина: 130-4Ranner 22R
    453202[/snapback]
    Уже своего китайского красить хочешь?
    Тел в личку скидываю. Но находится это в самом дальнем углу г. Волжского.
    • Машина: Land Cruiser Prado 95
    а как вообще делал? сам вымерял? или на базе штатного как-то?
    Молодцы вообще.
    п.с. а как там бампер прикрутить чтобы его хайджеком поднимать спокойно и он ниче не отрывал и не гнул?
    453317[/snapback]
    В первом посте было. Взяли АРБ-шный, посмотрели, померили. Взяли мою машину, промерили все расстояния, углы, крепежи. Ребята видимо грамотные, после первой примерки готового изделия только на пару милиметром напильником пришлось подточить нижние отверстия. Это при том, что большие дырки "с запасом" я делать не разрешал.
    А прикрутить как.. крепко надо прикручивать. Зависит от машины. На 80-ку делали парллельно там совсем другой крепеж, с "одеванием" на раму.
    Подскажите как грамотно проводку подключить?
    Сам думаю так:
    прикручиваю под капотом блок реле и предохранителей.
    на одно реле завожу толстый провод с +12, реле включается при включении зажигания. Подается +12 на реле от которых на противотуманки и передний свет (танковые фары). Эти реле включаются соответственно кнопочками из салона.
    Вопрос собственно. Через предохранители пускать каждую цепь? Какие номиналы предохранителей? Для цепей идущих на кнопочки предохранители ставить?
    • Машина: 130 Сурф 2LTE
    глянул фотки с установленым на машину . здорова !!! блин ,на мноооога лучше чем лежащий на полу.
    • Машина: LX470'06. TLC80'97/4'/35MT был. 4Runner'91/2'+2.3'/33MT был.
    Zlak
    Я бы на каждую цепь предохранитель поставил. Смотря какие лампы в фарах, нужно рассчитать. Думаю 15А.
    На кнопочки тоже обычно ставят предохлики, на 3А хотя бы.
    Такая еще фигня. Подключил поворотники-повторители в бампере. Получилось что вместо родных к тем же разъемам лексусовские. Работают. Но частота миганий осталась как без них. Чувствую какой-то куда-то резистор надо добавить.
    Может кто скажет сразу на глаз какой резюк и куда его?
    • Машина: тойоты...и др.
    дык лампочки поменяй просто в повторителях, сопротивление у них видимо маловато.
    а резюк померять можно, возьми штатную лампочку и лексусовскою, да сравни омметром, разница и будет "резюком" ok.gif
    457871[/snapback]
    Мерить мне кажется не получится, слишком малы сопротивления. Ну вернее у меня нет такого омметра.
    • Машина: 4RUNNER 215, TLC100 INVADER, BMW E36 Compact 1UZ АКПП Toyota + TRANSGO
    To: Zlak
    Какой однако красивый бампер!
    Вот нечто подобное давно (со дня покупки - неделю smile.gif ) просится на 185 Сюрф
    Автомобиль был приобретен как средство охотничьего предназначения, короче говоря полный офроуд... Естественно ну зачем эти гламурные никелированные бамперочки, нужен реальный кусок железа... Да и что греха таить бампер на Сюрфе убит.
    Имею огромное желание изготовит подобный бампер. Всвязи с этим прошу помочь с информацией по поводу неких конусных железяк в которые великолепно спрятались противотуманные фары. Как они были изготовлены, или же это нечто донорское?
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    to Zlak: електричество сделал уже? если нет, то не надо на кнопки управления преды ставить! пусть минусом управляют, и бери кнопки с подсветкой ..для информации о включении.
    могу схему нарисовать.
    462625[/snapback]
    Не сделал еще. Только что из Абхазии вернулся. В выходные предстоящие надеюсь заняться. Схемка было б вообще супер!
    Вот смотри:
    Пред 15А для двух ламп 55Вт вполне хватит, всё им защитишь. Подключишь к габаритам, если противотуманки ближнего света... если дальнего - то к дальнему.
    Основное питание с акумулятора, реле и пред под капотом, управление и контроль в салон(2 провода), землю для кнопки в салоне возьмёшь.
    • Машина: БЫЛ Toyota 4Runner 1995 VZ-E - стал "почетным донором", теперь гламурная микроволновка - CUBE )
    АЙС ))))))
    Обычно СУРФу не идут намордники, из-за сглаженных форм силовик выглядит неестессно... но тут, видать, ситуацию спасли:
    1. цвет, определенно.
    2. "забрало" на решетку - это его сливает в общую форму.
    3. глубокие "туманки" - задает ему эффект технологичности )))
    Честно - завидую)
