НАБАТ
Плохо заводится
    • Машина: Surf 130, 2LTE, АКПП, 93 год
    2 Идущий
    А как проверяют свечи? Где инфу взять по сопротивлению например? Или - просто менять на новые не парясь?
    • Машина: Тойота
    2 Идущий
    468668[/snapback]
    Если у тебя при такой температуре вдогонку заводится даже с неисправными свечами, то смотри компрессию.
    2 Идущий
    468668[/snapback]
    468671[/snapback]
    А вот тут - можно поподробнее? Причем тут компрессия???
    Я просто не разбираюсь в дизелях - это первый у меня...
    • Машина: Hilux Surf 2L(+t) 1989 LN130 был /теперь Pajero 2 4D56 коротыш
    тоже плохо заводиццо с утра. в воздухан с баллончика брызгаю smile.gif причем давно ... заводится с полпинка. называется быстрый старт. до этого стартер менял неоднократно. с баллоном все ок заводиццо. и дешевле чем в движку лазить
    • Машина: Тойота
    2 Идущий
    468668[/snapback]
    468671[/snapback]
    468802[/snapback]
    Во многих странах вообще нет свечей накаливания, даже в таких странах как Германия.
    При той температуры, что на данный момент даже без свечей должен запускаться нормально.
    Если ты подкачал ручным насосом топливо, и нет больше причин к нормальному запуску, то лучше проверить компрессию.
    Далее делать выводы.
    то:Tomat
    при не исправных свечках даже в -10 вполне исправный дизель не заведется
    единственную технику (дизельную) кот я знаю без свечей накала дак это русские трактора. и то у них стоит декомпрессор и пускач кот не чета любому из стартеров с любым "акб" дак и те перед запуском в -10 кипятком проливают!
    я еше бы засомневался если ты написал что дя Африки какой нить свечи не ставят в дизель а так это чтото из мира фантастики.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 KZN-185(Silver)11.1998
    проверка свечей - в книге пишут проверить сопротивление должно быть около 0,65 Ом (кажется!!! не помню точно!!!)
    но на практике бытовыми ом-метрами их не вымерить, кроме того свечу могло закоротить в произвольном месте внутри и омы совпадут, но работать она не будет.
    еще 1 важный параметр - время разогревания свечи до рабочей температуры.
    в общем в любом случае выворачиваем свечу - смотрим на ее целостность(обгорают кончики со временем)
    подаём на нее проводами от аккумулятора 12 вольт и засекаем за сколько она нагреется. если свеча через 3 секунды не раскаляется до красна - она не подходит. большинство дешевых аналогов свечей разогревается до красна только через 10-15 секунд, но реле подающее напряжение на свечи накала прекращает подачу электричества гораздо раньше.
    в поиске были даже фотографии и результаты замеров по разным свечам заменителям.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    не путайте типы впрыска, это важно с точки зрения важности свечей накала для запуска!
    непосредственно в "камеру сгорания" в поршне или же через форкамеру
    есть такой японский кондовый мотор 13B (их куча с тележкой других, но я трогал тока такой) - там непосредственный впрыск и.. нет свечей smile.gif стоит некий "обогреватель" воздуха на впуске с весьма сомнительной эффективностью
    дизелю с непосредственным впрыском в холодном состоянии стартануть гораздо проще, чем форкамерному и без всяких свечей
    • Машина: ТЛК 100
    Проверь отсечной клапан.
    • Машина: TOYOTA 4 RUNNER. 1994. 1KZ-T. 130. МКПП. 33х12,5.R15
    ВЛ-85: Все верно, когда кидаю от АКБ провод на свечи напрямую - заводиться на раз. На схеме в легионе есть предохранитель и реле, предохранитель нашел- целый, а релеху найти не могу ПОМОГИТЕ. (в блоке под капотом нет. в сасоне нет и не должно собственно быть). sad.gif
    • Машина: LX570 TLC105
    487265[/snapback]
    Релюха под капотом токо она не в боке предохранителей а в уголку улобового написано на ней RELAY ASSY, GLOW PLUG как то так ток скакой стороны незнаю у вас же Ранер на Сюрфе она стоит на левом крыле в уголку увас думаю там же
    Vesnik: огромное человеческое спасибо, бегу искать!
    Спасибо Vesnikу, нашел релеху, позвонил, работает как надо.
    Стал мерить напряжение между АКБ и реле и между АКБ и рейкой свечной.
    Мерил как с релехой так и с перемычкой вместо релехи показания одинаковые (эт чтоб ни кто на релеху не грешил) и обнружил странный факт, повергший меня как "ПОЛНОГО НЕ ЭЛЕКТРИКА" в сметение, даже не заю в какую сторону теперь мыслить ПОМАГИТЕЕЕЕЕЕ!
    Значит вот что я намерил:
    1 между "-" АКБ и реле 12V
    2 между "-" АКБ и снятой клемой со свечной рейки 12V
    3 между "-" АКБ и присоединенной клемой к свечной рейке 0V (и на свече следовательно тоже 0V)
    4 скинул клему с рейки и кинул на рейку провод с "+" АКБ стало показывать между "-" АКБ и свечной рейкой 12V (и на свече следовательно тоже 12V)
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ: между "-" АКБ и снятой клемой со свечной рецки 12V, КАК ТОЛЬКО Я ОДЕВАЮ КЛЕМУ НА РЕЙКУ НАПРЯЖЕНИЕ ИСЧЕЗАЕТ!!!
    ВОПРОС: КУДАААААААААА?
    ВЫВОД: НА СКОЛЬКО Я ПОНИМАЮ СВЕЧИ, РЕЛЕ И ПРЕДОЗРАНИТЕЛИ ПОЛНОСТЬЮ РАБОТОСПОСОБНЫ.
    ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОМОГИТЕ!!!
    Среднее сопротивление свечей 0,6 Ом.
    Заважусь я при таком затыке кидая напрямую провод с "+" АКБ на свечную рейку на 15-20 сек. и с полтычка схватывае. Эту операцию проделываю только утром, потом в течении суток как все обычные люди, тоже с полтыка.
    489190[/snapback]
    Наскоко знаю питание на шину подоется токо при включении зажигания а ты как мерил? еще что знаю унас на кзте питание не снимается со свечи пока не станет 2000 обротов а нахолостых постояно вестит гдето вольт 7 правда мерили еще на не до конца прогретом движке может потом снимается unsure.gif
    2Набат. Такая же хня была пару лет назад. После долгих поисков выяснилось,что внутри изоляции выгорел силовой провод,что подаёт напругу с реле на свечи. Нашёл тестером с острым жалом,постепенно тыкая его сквозь изоляцию провода от реле до свечей через небольшие расстояния. Проверь,похоже тоже самое у тебя.
    Vesnik: мерил на прогретом движке (12V) конечно со включенном зажиганием. Реле снимает напругу секунд через 10-15. Но в любом случае как только клему присоединяешь к рейке напруга 0, как только снимаешь 12.
    PVV: Проделал тоже самое что и вы, результат такой же пока не присоеденина клема к рейке везде 12V, как только присоединил 0 где бы ни тыкал. (ни тыкал только в основную косу - стремно) Наверно вы правы, но надо косу вскрывать! sad.gif
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    НАБАТ
    Пользуйся лучше не вольтметром(тестером)-а "контролькой" (лампочкой на проводе)
    достоверней так искать проблему в эл.проводке автомобиля.
    • Машина: Toyota SURF KZN185(TDI)
    ---НАПРЯЖЕНИЕ ИСЧЕЗАЕТ!!!
    Теоритически это возможно, если сопротивление участка цепи от + АКБ до клеммы на шине свечей гораздо больше сопротивления участка
    "клемма на шине свечей - масса".
    PVV: Похоже был прав. После того как я не завелся даже после того как кинул провод от +АКБ до шины, отсоединил клему от шины и кинул паралельный провод от релехи до шины - теперь завожусь не с полтыка, а с четверть тычка. Это конечно временно, время будет сделаю как положено.
    ВСЕМ СПАСИБО!!! НА ЭТОМ Я ДУМАЮ ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ.
