    • Машина: ТЛК 200 4.5D
    Тыщ 30 назад снимал чистил. Думаю дай гляну чего там. Кучка гэ по центру,далее небольшой налет. Фильтру на фото 5 тыщ км...
    Самое интересное дальше.Каналы в голове не заросшие. Решил поиграть в диагноста,поорудовать эндоскопом. Клапана на левой голове выглядели норм.
    А вот на правой...
    Изменено пользователем Бегемот147
    Камера все время замасливалась, протирать каждый раз начисто  не было времени, некоторые фото мутноваты. Начал разбирать дальше-топливные рампы,трубки, трубки с антифризом, проводку форсунок ,воздуховоды...  Все болты на 12, и 10мм. Я открутил все набором на 1/4. 3/8 уже крупноват,не везде подлезешь. Для топливных трубок  разрезной ключ на 17 ,как для тормозных, или типа воронья лапа.Подробно не снимал, выложу чего смог
    Затем орудование валерами,шуммами и последними трусами(другая ветошь кончилась)  Это промежуточный результат. Второе фото с левой головы. Остальные с правой. Поберег эндоскоп. В пары шуммы боязно совать.
    Затем по заветам Top_Fuel полез к левой турбине. Авто 2008 г. Эндоскоп с полужестким зондом 8.5мм и длиной 80см. Долез из под капота.
    • Машина: TLC-200 дизель
    Хотел уточнить . Вы трубки топливные новые ставите или старые повторно используете?
    Старые продул - промыл очистителем тормозов . Ну и стартером покрутил с незатянутыми трубками ,пока соляра на потекла,чтоб промылось
    • Машина: LC200 Diesel
    12 часов назад, Бегемот147 сказал:
    Три недели назад тоже чистили впуск на пробеге 87,5 т.км машина 1й рестайл 15г , сажи было примерно столько же,  как и на фотографиях выше. После чистки заглушили ЕГР програмно и физически, мощность не повышали.
    • Машина: LC200 4.5D рест
    17 часов назад, Бегемот147 сказал:
    мне тоже продули старые и поставили.Через 2 иесяца одна потекла.
    Есть бюллетень тойотовская что они одноразовые.Но есть и более поздняя бюллетень что старые можно использовать повторно
    В каком месте потекла? На рампе или форсунке? Трубка от тнвд к рампе точно такая же ,тогда и ее менять надо.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    А мне больше нравится на авто ездить.:think:
    1 час назад, Бегемот147 сказал:
    первая от моторного щита с пассажирской стороны
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    08.11.2021 в 17:43, Бегемот147 сказал:
    Края лопастей потихоньку зализались... Уже есть небольшой дисбаланс. Далее прогресс начнёт отражаться на паре втулка/вал... ?
    Вот инженера бы на разговор подтянуть, который так безграмотно спроектировал отвод картерных газов... Именно из за него страдает крыльчатка левой турбины... со всеми вытекающими ...
    Что касаемо более чистого впуска по левой стороне - я думаю понимаете, что это поток воздушно-масляного тумана от левой турбины. И вся сажа уходит в цилиндры, отсюда всегда самая изношенная половина блока.
    Ну а что касаемо самой сажи от системы ЕГР - ? тут сейчас прийдут специалисты, которые обвинят Вас в отвратительной эксплуатации и обслуживании, но с фанатизмом будут утверждать что сама система EGR тут не причём ???
    п.с. глушите её скорее, чистить устанете... да и как не печально, запаса осталось по ресурсу совсем ничего уже...
    Дополнение: что касаемо трубок топливных. Вот сколько я двигателей этих собрал, за 5 лет работы только по ним...(в среднем в год 15 шт +-), только 2 трубки заменил. У одной конус коррозия была, а у второй грани рукожопы слизали. При правильном подходе и инструменте, они элементарно легко откручиваются и закручиваются. Нужно просто подумать что происходит с трубкой при откручивании только с одной стороны сразу и при закручивании таким же методом. И когда понимание процесса прийдет, Вы будете аккуратно, по очереди, ослаблять (глагол ?) гайки с обоих концов, и закручивать так же с дозированным усилием. И поверьте, проблем с трубками не будет ?. ?
    • Машина: 200 1VD-FTV; 90 300Tdi; SG9 EJ255
    09.11.2021 в 07:44, SV163RUS сказал:
    А впрыск как корректировали, чтобы тепловой режим изменившийся компенсировать?
    2 часа назад, Swamper сказал:
    Не могу точно сказать, знаю, что отшили ЕГР програмно и всё,  трубки все убрали  и установили заглушки 6шт.
    • Машина: TLC-200
    09.11.2021 в 19:01, Nemo.1011 сказал:
    Ага.... и мне тоже. Вот я бензин и взял)))
    • Машина: Ford Mustang 1969
    Очень интересная тема, Я редактор курсоринфо сейчас пишу статью на эту тему, хотелось бы побольше узнать по теме, дайте более подробную информацию пожалуйста!
    9 минут назад, JerikoJaphar сказал:
    -прививаться необходимо
    -егр вещь полезная
    - денег нет - на..й тебе крузак
    - чип убивает двигатели
    -надо правильно питаться и заниматься спортом
    -мужчина - глава семьи
    -воспитывать своих детей самому
    - выкинуть  на помойку телевизор
    -перестать общаться с идиотами
    -начать читать учебники, а не сидеть в дебильных чатах
    -поехать на рыбалку наконец
    Изменено пользователем Al-Is
    • Машина: LC 200 4,7
    42 минуты назад, JerikoJaphar сказал:
    чуток дополню сказанное выше и от себя вот что скажу - к этой всей фигне, что творится последнее время, не хватает только инопланетян.
    Изменено пользователем Alexrepin77
