    14 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    чуток дополню сказанное выше и от себя вот что скажу - к этой всей фигне, что творится последнее время, не хватает только инопланетян.
    Инопланетяне смотрят и офигивают, как человечество погружается  обратно в средневековье.
    • Машина: LC200 4.5D рест
    8 часов назад, Alexrepin77 сказал:
    они давно здесь
    • Машина: ТЛК 200 4.5D
    Интересно тута :) . В общем, после этой процедуры поехал наддув запроверить. Берем ноут с течстримом, хороший шнурок,чтоб data не тормозила, интересующие параметры  TARGET BOOST(целевое значение наддува) и  BOOST DEVIATION(евоное отклонение). Поначалу не порадовало-недодув 40кПа(0.4 атм) при тапка в пол. Пилять... Мож егр дырявый...али мотор дохлый...  Дома посмотрел логи - заинтересовала температура наддува-55С. Вспомнил,что долго гонял мотор в гараже-печка не хотела прокачиваться. За 500м после выезда кулек не остыл.
    В третий раз закинул невод. Выдрал сетку из решетки радиатора(закрывала все, в т.ч. окна для кулька) и вуаля температура выше 30C не подымалась даж при активном педалировании. Так 20-25 при спокойной езде. Отклонений в давлении наддува нету- 235кПа в пике.
    Затем помыл впуск винсом через капельницу(на паджеро 3.5 GDI так делал-клапана отлично отмылись). Отключаем турбины течстримом,снимаем патрубки с кулька,пристраиваем иглу,чтоб на улетела,регулируем подачу-чтоб не было изменений в работе. За два часа поллитра сжег.
    Как   в итоге отмылось х.з.-накоплю на прокладки, разберу гляну :) . Но температура наддува стала быстрее падать после отпускания гашетки. Масляная пленка внутри кулька(смытая винсом) слегка мешает охлаждению. Усе- кидайте тапки.
