Sergei 3
2LT долго заводится и не едет
    • Машина: Тойота Хайлюкс Сурф 130
    Всем привет. Такая проблема появилась на днях. Сурф 2lt стал долго заводится ( крутишь секунд десять схватывает и потом заводится. Три дня  назад за пару оборотов коленвала заводился). Заводится и на холостых обороты норм около 800. Трогается едет нормально. Через пару минут тяга кончается. Если в этот момент выжать сцепление, то обороты холостого около 300 и может вообще заглохнуть. Если газом поддерживать, то секунд через 30 нормализуются. Далее опять все по новой. Похоже на нехватку топлива. Фильтр поменял. Проблема осталась. Что ещё можно посмотреть? Подскажите!
    • Машина: Land Cruiser 71
    Подсос воздуха в топливной.
    6 часов назад, alex770 сказал:
     Тоже думал. Началось все при похолодании до небольшого минуса. Поменяю сегодня все шланги.
    2 часа назад, Sergei 3 сказал:
    Начни с лягушки подкачки,подсос воздуха при холоде-это её конёк...Топливо густеет,дырявая мембрана больше втягивается-больше пропускает воздух...
    Вакума нет в баке,не пшикает при открытии крышки?
    Вентиляция бака бывает забивается-перемерзает и топливо уходит в бак за ночь.Попробуй на ночь приоткрыть крышку бака и с утра всё понятно будет с вакумом.
    Проблема решилась. Начал сегодня менять топливные шланги. На соединении железной  и резиновой трубки с бака все было забито какой то соломой. Поэтому создавалось разряжение и машина не ехала. Продул подачу и обратку в бак и до кучи заменил все резиновые шланги,т.к. старые уже были дубовые. Машина поехала! Всем спасибо за помощь!
    Надо теперь промыть бак ну и салярку отстаивать. А то лью прям с канистр.
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    7 часов назад, Sergei 3 сказал:
    Не делай этого, шланги родные машину переживут, новые рашенмаслобензостремные - растрескаются от соляры к весне.
    15 часов назад, Sergei 3 сказал:
    Начни с диагностики, кто воздух пускает, лягушка или сальник вала ТНВД:
    Трубки прозрачные или фильтра типа GB609 до ТНВД и после него.
    Если фильтр - меняй на цельный, недавно тема проскакивала, фильтр FS-3105.
    Если ТНВД - разбирать ГРМ, менять сальник вала прямо на лобовине не снимая насос. Как задолбаетесь с родным сальником, поставьте не родной (сообщение #17) его проще установить, а если не страшно сделать надежней, поставьте его задом наперед. Сам поставил такой и таким образом, езжу месяц, никаких намеков на проституцию опережения. Оригинальный либо не до давишь либо передавишь по неопытности - "уплотнение в торец", даже если справишься радость будет длиться год- два, потом как похолодает так будет звонко рычать и ощутимо ленивей ехать - это понемногу воздух втягивается и, либо газировка воспламеняется быстрее либо зазор между поршнем опережения и тнвд уплотняется пузырьками - поршень смещается еще чуть в раннее, был бы стробоскоп разгадал бы эту делему.
    Самый простой костыль предлагал Volder - поставить электрический насос низкого давления HEP-02A на подачу из бака, проблема либо исчезнет либо вылезет на глаза.
    Не закручивай до упора пробку бака на пол оборота, немного полегчает до выяснений причин завоздушивания.
    4 часа назад, Andru714 сказал:
    Так шланги уже не родные. Лет 5 назад менял уже. И сальник ТНВД вала тоже. Оригинал. Пока нормально. Но он воздух не сосал, а текла солярка из него. Расход был литров 30.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Перед оригинальным фильтром поставь прозрачный сетчатый,для солярки . В нем будет вся шняга крупная оставаться и видно как течет соляра.
    Шланги найди прозрачные сейчас для грузовиков полно продаются.Резиновые не оригинальные замени,они даже растворятся умудряются.
    26 минут назад, олег71 сказал:
    Фильтр прозрачный стоит. Перед ним на переходе с трубки и засралось. Прозрачные посмотрю. Найду, поставлю. Спасибо.
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    а никто не подскажет что за прозрачные шланги использует? Я что-то так и не смог сам подобрать.
    28 минут назад, ездец сказал:
    типа того
    54 минуты назад, avals714 сказал:
    типа того
    :biggrin: уж послал так послал...:biggrin:
    Китайский силикон стоит с 2009 года, ващще без проблем. :ok:
    как пример, первая на угад сцылка https://aliexpress.ru/item/1005003202381204.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.60a42bb3eq9x7w
    9 часов назад, Predator сказал:
    я показал к чему надо стремится:cool:
    аааа...я не показал...вчера ссыльник тут что-то криво работал...
    повторю ссылку
    такой на авторынке брал  по цене али...
    было как-то дело...ага..
    патрубки силиконовый,ОЖ радиатора,из поднебесной, рассасывались от тойотовского антифриза.
    начали оба ссать через месяц,прям изнутри сочные стали такие...набухшие...аки мечты девы...
    10 часов назад, Predator сказал:
    Полчаса убил на поиск, прозрачного больше 5мм внутренним диаметром не нашел.
    Недавно на глаза попалась поликарбонатная трубка https://aliexpress.ru/item/4000686826476.html, как вставка  возле фильтра, для наблюдений.
    У себя секло поставил. В учебных заведениях, на заводах в лабораториях, в магазине химреактивов купить "пипетки", внутренний диаметр мм-6. Трудность только обрезать без сколов. Сломал один раз когда шланг попытался снять - прилип намертво.
    12.11.2021 в 16:44, Sergei 3 сказал:
    12.11.2021 в 22:59, Sergei 3 сказал:
    Совсем не обязательно качественные топливостойкие трубки тянуть от и до, ими достаточно соединять патрубки и полиэтиленовые/полиуретановые шланги для пневматики грузовых, в концы которых необходимо загнать гильзы (наконечники) для проводов. Пружинных хомутов достаточно.
    41 минуту назад, avals714 сказал:
    повторю ссылку
    Такие только в покраске получили распространение, и то из-за дешевизны.
    Они от солярки дубеют и начинают пропускать воздух при малейших деформациях возле соединений. От антифриза тоже дубеют. Личный опыт.
    В них не особо чего и видно, особенно в обратке, там пена выходит, через стекло то не сразу ее увидишь, тоненькой струйкой на ХХ, только на подгазовке весь поток мутнее становится, и только тогда перестаешь верить в чудеса.
    в общем, в итоге шлангов приемлимых нет.
