zon
Промывка движка
    • Машина: вот уже как 20 лет управляю мечтой Land Cruiser 70 VX 1KZ-T МКПП MT 33
    А я слил старое и через 15 мин. плюхаю туда 300 гр свежего-оно вытесняет "сливки", когда масло такоеже.
    494263[/snapback]
    Если время нет , то конечно . Только при этом остаётся , 0.5 литра "отработки" в моторе ... , а когда заливаешь чистое масло оно сразу темнеет .
    я раньше тоже не верил , что за ночь может накапать 0.5 литра "отработки".
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    IGOR KZ Уболтал, в следующий раз также сделаю.
    494306[/snapback]
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    А можете описать полную процедуру смены масла отсосом через отверстие щупа. Просто поеду менять масло и не хочется попасть на шибко умного "мастера", который скажет "так и надо делать" и мне ничего не останется как поверить ему.
    493497[/snapback]
    а какая там процедура ? К отсоснику подключают тонкую металическую трубку и суют ее везде smile.gif только если через щуп лезут, то надо очень осторожно, что бы не отломилась она и не упала на дно- а на СТО всегда торопятся. Можно загнуть трубку отсосника и качать через сливное отверстие- так безопаснее.
    Кстати - я после смены отсосником засунул в трубку щупа тонкий гибкий шланг до дна и попробовал слить лишнее масло (мне перелили) и очень удивился, когда полилось чернющее масло, а на щупе совершенно чистое.
    • Машина: HZJ77
    А Штирлиц не подумал, что находится в банке с надписью "жидкость промывочная"? Мне вот думается, что пускай лучше в моторе останется литр старого масла, чем литр непонятно чего, с ценой 30 рублей за литр..
    495549[/snapback]
    Типовое заблуждение! Не надо лить, если не знаешь что это!
    • Машина: HZJ77
    Хорошо. Чем промывать, как это должно называться, кто это выпускает?
    Допускаю только вариант промывки самым недорогим минеральным МОТОРНЫМ МАСЛОМ нормального производителя.
    496273[/snapback]
    Я не о моторных маслах- они недостаточно хорошо моют, зато хорошо смазывают. Поэтому "допустимого" варианта в таком категоричном варианте нет.
    • Машина: HZJ77
    А можно побольше конкретики? Я же спрашиваю -
    ЗЫ. ИМХО, если в моторе есть, что отмывать, и моторное масло с этим не справляется - это клиника и надо менять масло.
    to AlexK
    не реклама. Порядок перечисления не означает приоритет по качеству. На хорошем СТО проверяют каждую партию на способность мыть.
    Промывочные масла, например- Vertylube (XADO) , BP Flushing Oil , Comma Flush Out, ZIC FLUSH, Bizol Spulol SAE 30,
    VPS – Engine Flush – одна из новейших разработок Valvoline в области автохимии для использования в современных двигателях. Engine Flush является очистителем масляной системы премиум класса, не оказывающим вредного влияния на резиновые элементы в двигателе.
    Преимущества:
    - очищает масляные каналы, для улучшения доступа масла к критически важным компонентам двигателя.
    - растворяет отложения в масляной системе двигателя и в поддоне картера.
    Есть у Agip, Mobil - да почти у всех - на сайтах, где торгуют маслами их обычно нет.
    У нас распространена почему то Comma Flush Out.
    • Машина: Tlc 100
    Если мотор чистый то лучше начать мыть, а если есть нагар то уже поздно лучше не рисковать т.к. всё отмоет и забьёт маслозаборник и будет клин, не советую лить кастрол он горит нагар потом смывается и тоже забивает всё, если заливать ликви моль с молибденом то максимум на 5000, а потом слить и другое масло залить.
    Несколько лет( более 5) пользуюсь этим маслом на всех машинах, чередую молибден и без него через 2-3 смены. Меняю масло через 8-10 т.км. Не промывал ни разу т.к. знал, что залито при покупке. Полет нормальный.
    В говнах по уши не лажу.
    Изменено пользователем саш
