    Актуальное в продаже,фото выше сурф 130 с 2лте
    3. площадка под большой аккумулятор(меньше размером естественно тоже встают) 320х175 внутренний размер, крепления распределены по заводским отверстиям на подкрылке, аккум притягивал стропой -750 рублей
    5. Стартер,абсолютно рабочий-5000 рублей
    6. Головка двигателя в сборе+болты ГБЦ-15.000 рублей
    7. Впускной коллектор в сборе с блоком заслонок(сами заслонки внутри сняты)-750 рублей
    8. новый шланг нержавеющий высокого давления,под тюнинг выхлопной системы,диаметр 60 мм,длина 2.0 метра+6 кронштейнов для его крепежа к раме(под приварку)-5000 рублей
    9. Рулевая колонка в сборе со всеми карданчиками-1500 рублей
    11. радиатор охлаждения,алюминий,охлаждает отлично 2lte,(3 года ему)под акпп,в комплект к нему диффузор+труба от низа к патрубку+ радиатор акпп(280х120),тоже алюминий и тоже отлично работал.Выходы нижнего радиатора акпп внизу основного закрыты от грязи,трубочки пара пролюблены(гайки есть)-15000 за весь набор из 4 позиций+патрубки ОЖ 3 шт.
    14. Тяги заднего моста,продольные -750 рублей комплект 4 шт,на опыты
    15. Торсионы,не просиженные -1500 рублей пара
    16. Насос ГУР,работал отлично,сухой,перебирался года 3 назад.В комплекте полный ремкомплект оригинальный резинок+подшипник -5.000 рублей
    17. Турбина,рабочая,немного кидала масло во впуск,в сборе с горячей частью и фланцем-4000 рублей
    18. Удлинитель кронштейна тяги панара,от Азиата,на 100мм-1500 рублей
    19. Корпус воздушного фильтра+почти новый фильтр внутри+дачик температуры входящего воздуха+обманка датчика-2000 рублей
    20. Главный тормозной цилиндр(31 колёса тормозил легко)+усилитель ваккумный,исправный-5000 рублей
    21. Чулок моста заднего,не гнилой совсем,с новыми сальниками -2500 рублей
    22. Полуоси с барабанами тормозными-4500 рублей пара.Левая-3000 рублей.Правая 2000 рублей(потела на морозе,сапун был забит).Стоят новые подшипники, колодки и ремкомплект ручного тормоза.В подарок 2 тормозных цилиндра новых.
    24. Редуктора зад+перед(в сборе весь полумост передний)-22.000 рублей.Раздельно-12000 рублей каждый. G254 , ГП 8, передаточное число 4.556(41:9).Не выли,не гудели.Задний был когда-то LSD
    25. АКПП 3043LE+раздатка(+новая подушка АКПП (+втулка бублика+сальник бублика+сальник задний коленвала ,всё новые оригиналы).Рабочая,не пиналась,соленоиды пропаяны превентивно,масло менялось каждые 50.000 км,пробег примерно 200.000 км -45.000 рублей
    26. АКПП 343+раздатка+бублик с колоколом,не рабочая(фрикционы под замену)-20000 рублей
    27. ТНВД 22100-5b301,отличный,47 т.км назад был откапитален Дизельмастером,с заменой ННД,плунжера,СПВ,всех сальников,прокладок,и ещё чего-то до кучи(всё оригинал). Цена с форсунками (распылители там то-же прошли 47 т.км(старые распылители тоже отдам) -30.000 рублей.
    28. Генератор с вакумным насосом спереди.Новые подшипники и прокладки на насосе+щетки+реле заменены 15000 км назад.Отлично заряжал и вакумил- 7000 рублей
    29. Б\у Рычаги передней подвески,под замену сайленблоков, за все четыре-1500 рублей.
    30. Рычаги передней подвески с нормальными сайленблоками(года 4 назад меняны,оригинал),с почти новыми нижними шаровыми 555(заменены в начале лета)-2000 рублей любой один рычаг,комплект-7000 рублей
    31. Крышка головки двигателя с новой прокладкой,крышкой заливной новой -750 рублей
    32. Патрубки воздушные двигателя- 750 рублей
    33. Тяга панара,саленблоки живые-750 рублей
    34.Передняя ступица+поворотный кулак,в сборе(без приводов) с почти новыми верхними шаровыми 555(в начале лета менял),пара-8000 рублей
    35. Амортизаторы передние Tokico E3388+проставки-удлинители (не солдатики !) 50 мм ,пара-2000 рублей
    38. Болты натяжки торсиона с гайками и шайбами,не ржавые,2 шт-1000 рублей за оба
    40. корпус термостата в сборе-750 рублей
    41. ролики ГРМ пара_ролик распредвала с болтом+помпа+болт КВ(всё прошло 50 000 км-пол ресурса)-750 рублей
    42. Крыльчатка радиатора+вискомуфта рабочая-1000 рублей
    43. Трос газа -750 рублей
    Буду ещё разбирать двигатель,кроме блока всё в продажу.Позже выставлю.
    Отправка ПЭК,СДЕК(пластик они принимают только в обрешетке),почта,других нет
    24. Редуктора зад+перед(в сборе весь полумост передний)-22.000 рублей.Раздельно-12000 рублей каждый. G254 , ГП 8, передаточное число 4.556(41:9)  - продал
    • Машина: Рыжий
    Добрый день. Интересует насос гура. Можно фото его в личку?
    7 минут назад, LoaDeR сказал:
    Можно.Есть фото всего на 1 странице
    6. Головка двигателя в сборе+болты ГБЦ-15.000 рублей+крышка головки с новой прокладкой+новой крышкой
    8. Новый шланг нержавеющий высокого давления,под тюнинг выхлопной системы,диаметр 60 мм,длина 2.0 метра+6 кронштейнов для его крепежа к раме(под приварку)-5000 рублей
    34. Передняя ступица+поворотный кулак,в сборе(без приводов) с почти новыми верхними шаровыми 555(в начале лета менял),пара-8000 рублей
    подниму
    • Машина: toyota surf 130×2×2lt×4=8колес(4двери)
    Кардан в в продаже?
    25 минут назад, donor96 сказал:
    Кардан в в продаже?
    Оба проданы
    Актуальное в продаже,фото в начале темы, сурф 130 с 2лте
    3. площадка под большой аккумулятор(меньше размером естественно тоже встают) 320х175 внутренний размер, крепления распределены по заводским отверстиям на подкрылке, аккум притягивал стропой -100 рублей
    5. Стартер,абсолютно рабочий-6000 рублей
    6. Головка двигателя в сборе+болты ГБЦ-20.000 рублей+крышка головки с новой прокладкой+новой крышкой
    7. Впускной коллектор в сборе с блоком заслонок(сами заслонки внутри сняты)-500 рублей
    9. Рулевая колонка в сборе со всеми карданчиками-1000 рублей
    11. Радиатор охлаждения,алюминий,охлаждает отлично 2lte,(3 года ему)под акпп,в комплект к нему диффузор+труба от низа к патрубку+ радиатор акпп(280х120),тоже алюминий и тоже отлично работал.Выходы нижнего радиатора акпп внизу основного закрыты от грязи,трубочки пара пролюблены(гайки есть)-15000 за весь набор из 4 позиций+патрубки ОЖ 3 шт.
    14. Тяги заднего моста,продольные -500 рублей комплект 4 шт,на опыты
    15. Торсионы,не просиженные -2000 рублей пара
    18. Удлинитель кронштейна тяги панара,от Азиата,на 100мм-2000 рублей
    21. Чулок моста заднего,не гнилой совсем,с новыми сальниками -3000 рублей
    22. Полуоси с барабанами тормозными-5500 рублей пара.Левая-3500 рублей.Правая 2500 рублей(потела на морозе,сапун был забит).Стоят новые подшипники, колодки и ремкомплект ручного тормоза.
    25. АКПП 3043LE+раздатка(+новая подушка АКПП (+втулка бублика+сальник бублика+сальник задний коленвала ,всё новые оригиналы).Рабочая,не пиналась,соленоиды пропаяны превентивно,масло менялось каждые 50.000 км,пробег примерно 200.000 км -50.000 рублей
    27. ТНВД 22100-5b301,отличный,47 т.км назад был откапитален Дизельмастером,с заменой ННД,плунжера,СПВ,всех сальников,прокладок,и ещё чего-то до кучи(всё оригинал). Цена с форсунками (распылители там то-же прошли 47 т.км(старые распылители тоже отдам) -40.000 рублей.
    29. Б\у Рычаги передней подвески,под замену сайленблоков, за все четыре-2000 рублей.
    32. Патрубки воздушные двигателя- 1000 рублей
    33. Тяга панара,саленблоки живые-1000 рублей
    34. Передняя ступица+поворотный кулак,в сборе(без приводов) с почти новыми верхними шаровыми 555(в начале лета 2021 год менял),пара-7000 рублей
    40. Корпус термостата в сборе-1000 рублей
    41. Ролики ГРМ пара+ролик распредвала с болтом+помпа+болт КВ(всё прошло 50 000 км-пол ресурса)-1000 рублей
    42. Крыльчатка радиатора+вискомуфта рабочая-2000 рублей
    43. Трос газа -500 рублей
    С двигателя,кроме блока всё в продажу.
    подниму
    • Машина: Toyota 4runner 3vze, 130, 33"
    Привет! Позиция 30: комплект рычагов с живыми сайлентами и почти новыми шаровыми - фото, чтобы сайленты видны были можете сделать? можно в личку...
    13 минут назад, leXey сказал:
    Доброго дня
    Там же шайбы металл сверху,особо не сфотать,но я попробую конечно
    27 минут назад, leXey сказал:
    хорошо, жду
    Жизненные трещины присутствуют снаружи
    Резина внутри точно не оторвана,обращал внимание на это когда разбирал
    Шаровым даже полгода нет,внутри смазку менял на влагостойкий шеврон перед установкой
    ПЭКом отправите? Какие от меня данные нужны?
    Только что, leXey сказал:
    В личку напишу
