    Продам,отправлю
    подниму
    Актуальное в продаже,фото в начале темы, сурф 130 с 2лте,легко могу сделать доп.фото
    5. Стартер,абсолютно рабочий-6000 рублей
    6. Головка двигателя в сборе+болты ГБЦ-20.000 рублей+крышка головки с новой прокладкой+новой крышкой
    7. Впускной коллектор в сборе с блоком заслонок(сами заслонки внутри сняты)-500 рублей
    14. Тяги заднего моста,продольные -500 рублей комплект 4 шт,на опыты
    18. Удлинитель кронштейна тяги панара,от Азиата,на 100мм-2000 рублей
    19. Корпус воздушного фильтра+почти новый фильтр внутри+дачик температуры входящего воздуха+обманка датчика-2000 рублей
    20. Главный тормозной цилиндр(31 колёса тормозил легко)+усилитель ваккумный,исправный-5000 рублей
    21. Чулок моста заднего,не гнилой совсем,с новыми сальниками -3000 рублей
    22. Полуоси с барабанами тормозными-5500 рублей пара.Левая-3500 рублей.Правая 2500 рублей(потела на морозе,сапун был забит,надо поставить втулку на герметик заново).Стоят новые подшипники, колодки и ремкомплект ручного тормоза.
    25. АКПП 3043LE+раздатка(+новая подушка АКПП (+втулка бублика+сальник бублика+сальник задний коленвала ,всё новые оригиналы).Рабочая,не пиналась,соленоиды пропаяны превентивно,масло менялось каждые 50.000 км,пробег примерно 200.000 км -40.000 рублей
    26. АКПП 343+раздатка+бублик с колоколом,не рабочая(фрикционы под замену)-15000 рублей
    28. Генератор с вакумным насосом спереди.Новые подшипники и прокладки на насосе+щетки+реле заменены 15000 км назад.Отлично заряжал и вакумил- 7000 рублей
    29. Б\у Рычаги передней подвески,под замену сайленблоков, за все четыре-2000 рублей.
    33. Тяга панара,саленблоки живые-1000 рублей
    40. Корпус термостата в сборе-1000 рублей
    41. Ролики ГРМ пара+ролик распредвала с болтом+помпа+болт КВ(всё прошло 50 000 км-пол ресурса)-1500 рублей
    42. Крыльчатка радиатора+вискомуфта рабочая-2500 рублей
    43. Трос газа -500 рублей
    44. Поддон двигателя+маслоприёмник -2500 рублей
    С двигателя,кроме блока всё в продажу.
    Отправка ПЭК,СДЕК(пластик они принимают только в обрешетке),почта,других нет
    можно торговаться
    подниму
    5. Стартер,абсолютно рабочий-5000 рублей
    28. Генератор с вакумным насосом спереди.Новые подшипники и прокладки на насосе+щетки+реле заменены 15000 км назад.Отлично заряжал и вакумил- 5000 рублей
    40. Корпус термостата в сборе-500 рублей
    41. Ролики ГРМ пара+ролик распредвала с болтом+помпа+болт КВ(всё прошло 50 000 км-пол ресурса)-1000 рублей
    42. Крыльчатка радиатора+вискомуфта рабочая-1500 рублей
    43. Трос газа -300 рублей
    44. Поддон двигателя+маслоприёмник -2000 рублей
    можно торговаться
    подниму
    Актуальное в продаже, фото в начале темы, сурф 130 с 2лте, легко могу сделать доп.фото
    26. АКПП 343+бублик с колоколом,не рабочая(фрикционы под замену)-10000 рублей
    можно торговаться
    • Машина: Hilux YN60, Jeep XJ
    Здравствуйте.
    Есть ли в комплекте с ГТЦ и ВУТ тепловой щиток? + возможно ли найти от турбины экран, пометил на фото
    3 минуты назад, siper сказал:
    Здравствуйте.
    ГТЦ с вакумным усилителем есть
    Щитка на ГТЦ и на турбину экранов нет,уехали кому-то давно
    подниму
    актуальное в продаже, фото в начале темы, сурф 130 с 2лте, легко могу сделать доп.фото
    можно торговаться
    6. Головка двигателя в сборе+болты ГБЦ-20.000 рублей+крышка головки с новой прокладкой+новой крышкой 710 :)
