    1. Суппорта 47731-35010, 43 мм поршня,под ремонт-1000 рублей.
    2. Суппорта 47731-35010, 43 мм поршня,рабочие-4000 рублей
    3. площадка под большой аккумулятор(меньше размером естественно тоже встают) 320х175 внутренний размер, крепления распределены по заводским отверстиям на подкрылке, аккум притягивал стропой -750 рублей
    4. защита двигателя, из заводской допилена,очень прочная вышла  -1500 рублей
    5. Стартер,абсолютно рабочий-5000 рублей
    6. Головка двигателя в сборе+болты ГБЦ-15.000 рублей
    7. Впускной коллектор в сборе с блоком заслонок(сами заслонки внутри сняты)-750 рублей
    8. новый шланг нержавеющий высокого давления,под тюнинг выхлопной системы,диаметр 60 мм,длина 2.0 метра+6 кронштейнов для его крепежа к раме(под приварку)-5000 рублей
    9. Рулевая колонка в сборе со всеми карданчиками-1500 рублей
    10.  Задний кардан-6000 рублей.Передний кардан,ГУК живой-7000 рублей,оба за 12000 рублей
    11. радиатор охлаждения,алюминий,охлаждает отлично 2lte,(3 года ему)под акпп,в комплект к нему диффузор+труба от низа к патрубку+ радиатор акпп(280х120),тоже алюминий и тоже отлично работал.Выходы нижнего радиатора акпп внизу основного закрыты от грязи,трубочки пара пролюблены(гайки есть)-15000 за весь набор из 4 позиций+патрубки ОЖ 3 шт.
    12. Тяга рулевая + рулевые наконечники,оригинал,обслужены(пыльники+смазка),отличное состояние,пара+маятник оригинал,обслужен (смазка,пыльник),отличное состояние+рулевой демпфер(новый пыльник и смазка пальца)+закину 4 пыльника новых-10000рублей.
    13. Тяга рулевая голая, усиленные концы,отличное состояние -2000 рублей
    14. Тяги заднего моста,продольные -750 рублей комплект 4 шт,на опыты
    15. Торсионы,не просиженные -1500 рублей пара
    16. Насос ГУР,работал отлично,сухой,перебирался года 3 назад.В комплекте полный ремкомплект оригинальный резинок+подшипник -5.000 рублей
    17. Турбина,рабочая,немного кидала масло во впуск,в сборе с горячей частью и фланцем-4000 рублей
    18. Удлинитель кронштейна тяги панара,от Азиата,на 100мм-1500 рублей
    19. Корпус воздушного фильтра+почти новый фильтр внутри+дачик температуры входящего воздуха+обманка датчика-2000 рублей
    20. Главный тормозной цилиндр(31 колёса тормозил легко)+усилитель ваккумный,исправный-5000 рублей
    21. Чулок моста заднего,не гнилой совсем,с новыми сальниками -2500 рублей
    22. Полуоси с барабанами тормозными-4500 рублей пара.Левая-3000 рублей.Правая 2000 рублей(потела на морозе,сапун был забит).Стоят новые подшипники, колодки и ремкомплект ручного тормоза.В подарок 2 тормозных цилиндра новых.
    23. Троса ручника задние-750 рублей пара.Центральный трос ручника с датчиком-1000 рублей.Все три троса-1500 рублей
    24. Редуктора зад+перед(в сборе весь полумост передний)-22.000 рублей.Раздельно-12000 рублей каждый. G254 , ГП 8, передаточное число 4.556(41:9).Не выли,не гудели.Задний был когда-то LSD
    25. АКПП 3043LE+раздатка(+новая подушка АКПП (+втулка бублика+сальник бублика+сальник задний коленвала ,всё новые оригиналы).Рабочая,не пиналась,соленоиды пропаяны превентивно,масло менялось каждые 50.000 км,пробег примерно 200.000 км -45.000 рублей
    26. АКПП 343+раздатка+бублик с колоколом,не рабочая(фрикционы под замену)-20000 рублей
    27. ТНВД 22100-5b301,отличный,47 т.км назад был откапитален Дизельмастером,с заменой ННД,плунжера,СПВ,всех сальников,прокладок,и ещё чего-то до кучи(всё оригинал). Цена с форсунками (распылители там то-же прошли 47 т.км(старые распылители тоже отдам) -30.000 рублей.
    28. Генератор с вакумным насосом.Новые подшипники и прокладки на насосе+щетки+реле заменены 15000 км назад.Отлично заряжал и вакумил.В комплекте шланг масляный подачи(новый почти)- 7000 рублей
    29. Б\у Рычаги передней подвески,под замену сайленблоков, за все четыре-1500 рублей.
    30. Рычаги передней подвески с нормальными сайленблоками(года 4 назад меняны,оригинал),с почти новыми нижними шаровыми 555(заменены в начале лета)-2000 рублей любой один рычаг,комплект-7000 рублей
    31. Крышка головки двигателя с новой прокладкой,крышкой заливной новой -750 рублей
    32. Патрубки воздушные двигателя- 750 рублей
    33. Тяга панара,саленблоки живые-750 рублей
    34.Передняя ступица+поворотный кулак,в сборе с почни новыми верхними шаровыми 555(в начале лета менял),пара-8000 рублей
    35. Аммортизаторы передние Tokico E3388+проставки-удлинители (не солдатики !) 50 мм ,пара-2000 рублей
    36. Редуктор ГУР,был перебран с заменой подшипников и сальников+сошка оригинал.Немного потеть стал,не льётся-4000 рублей
    37. Абсолютно новая сошка редуктора ГУР 555-1000 рублей
    38. Болты натяжки торсиона с гайками и шайбами+2 болта с гайками-1000 рублей за всё
    39. Крышка ГРМ,с прокладками всеми-750 рублей
    40. корпус термостата в сборе-750 рублей
    41. ролики ГРМ пара+помпа(всё прошло 50 000 км-пол ресурса)-750 рублей
    39. Грышка ГРМ с прокладкой-750 рублей
    40. Корпус термостата в сборе-750 рублей
    41. Ролики ГРМ+помпа+болт КВ-750 рублей
    42. Крыльчатка радиатора+вискомуфта рабочая-1000 рублей
    43. Трос газа -750 рублей
    Буду ещё разбирать двигатель,кроме блока всё в продажу.Позже выставлю.
    Отправка ПЭК,СДЕК,почта,других нет
    • Машина: Тойота Хайлюкс Сурф 130
    12 и 39 позиции бронь до завтра
    • Машина: toyota hilux LN106 3L бодик +50 подвеска+75мм тапки 33х12,5х15 пары 4,875 LOCK RICHT сзади , лебедь 9500 и шнорк оба троффикс
    4 пункт в бронь пожалуйста
    Актуальное в продаже,фото выше сурф 130 с 2лте
    28. Генератор с вакумным насосом спереди.Новые подшипники и прокладки на насосе+щетки+реле заменены 15000 км назад.Отлично заряжал и вакумил.В комплекте шланг масляный подачи(новый почти)- 7000 рублей
    34.Передняя ступица+поворотный кулак,в сборе(без приводов) с почти новыми верхними шаровыми 555(в начале лета менял),пара-8000 рублей
    38. Болты натяжки торсиона с гайками и шайбами,не ржавые,2 шт-1000 рублей за оба
    41. ролики ГРМ пара_ролик распредвала с болтом+помпа+болт КВ(всё прошло 50 000 км-пол ресурса)-750 рублей
    Отправка ПЭК,СДЕК(пластик они принимают только в обрешетке),почта,других нет
    36. Редуктор ГУР забрали
    • Машина: Toyota hilux Surf 130.ТАЗ 2110
    В бронь:тяга рулевая усиленная,сошка
    редуктора 555
    Забрали
    Приветствую!трубка топливная обратная интересует если целая (цена?) и впускной коллектор (без блока заслонок у меня 2 лт, только с рабочим терморезистром!! ).
    11 минут назад, oleg80 сказал:
    Ответил в сообщения личные
    • Машина: HILUX SURF LN130 2LTE АКПП '92
    генератор в бронь, на пару дней. еще докуплю кой чего из списка (прикидываю расходы)
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E VZN130, Lexus LX470
    10.  Задний кардан-6000 рублей.Передний кардан,ГУК живой-7000 рублей,оба за 12000 рублей.
    Заберу оба, если подойдут по длинне. Какая длинна по осям крестовин?
    4 часа назад, Zhekan сказал:
    завтра замерю и напишу
    02.12.2021 в 17:25, Alexchip2007 сказал:
    бронь снимаю, решился вопрос в пользу доп генератора на 150А
    19 минут назад, avals714 сказал:
    05.12.2021 в 14:12, Zhekan сказал:
    Задний сжатый,по  осям крестовин-98.5 см,ещё примерно 7 см ход шлицевой
    Передний сжатый -60 см,9 см ход шлицевой
    У меня они где-то посередине и работали
    На заднем кардане задняя крестовина под замену
    47 минут назад, avals714 сказал:
    Видно не судьба. Мне задний 114 нужно☹️, будем искать....
    35. Амортизаторы передние Tokico E3388+проставки-удлинители (не солдатики !) 50 мм ,пара-2000 рублей
