    3 минуты назад, Madestio сказал:
    Тяга панара регулируемая?
    нет,обычная
    • Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан
    В ЛС напишу
    22.01.2025 в 14:26, avals714 сказал:
    нет,обычная
    Теперь регулируемая, свою снимать не охото было)) . Есть ли у вас в продаже ТНВД механическое?
    08.02.2025 в 10:58, Madestio сказал:
    нее,нет
    значит судьба такая у неё была..:russian_ru:я выравнивал мост удлинителем кронштейна
    - Стартер,абсолютно рабочий-5000 рублей
    - Головка двигателя в сборе+болты ГБЦ-20.000 рублей+крышка головки с новой прокладкой+новой крышкой 710
    - Впускной коллектор в сборе с блоком заслонок(сами заслонки внутри сняты)-500 рублей
    - Тяги заднего моста,продольные -500 рублей комплект 4 шт,на опыты
    - Корпус воздушного фильтра+почти новый фильтр внутри+дачик температуры входящего воздуха
     -АКПП 3043LE+раздатка(+новая подушка АКПП.Рабочая,не пиналась,соленоиды пропаяны превентивно,масло менялось каждые 50.000 км,пробег примерно 200.000 км -40.000 рублей
    -АКПП 343+бублик с колоколом,не рабочая(снят поддон,гидроплита и трос)-5000 рублей
    -Корпус термостата в сборе-500 рублей
    - Ролики ГРМ пара+ролик распредвала с болтом+помпа+болт КВ(всё прошло 50 000 км-пол ресурса)-1000 рублей
    - Поддон двигателя+маслоприёмник -2000 рублей
     -Блок управления двигателем(мозги),совершенно рабочие-1000 рублей.
     -Реле свечей накала,оба -1000 рублей
     -Два уха серые на дорестайл бампер передний  -500 рублей пара
     -Реле стартера-1000 рублей
     -Расширительный бочек с целой пробкой-500 рублей
     -Датчик давления турбины-1000 рублей
     -Подрулевой выключатель(гитара)-500 рублей
