    19.11.2021 в 07:34, Arapov I сказал:
    Нужно раму внутри отмыть хорошо и высушить.Для обработки внутри рамы я использывал Динитрол МЛ.Задул с пистолета.Через неделю задул еще Динитролом на восковой основе 77В.
    Это моя бывшая 105ка у Сергея теперь, по моему техзаданию спецы в 2009 г (+/-) раму снаружи и внутри хорошо отмыли и нанесли антикор Динитрол, на кузов - тоже самое
    Цитата
    закрой отверстия в раме заглушками
    они уже закрыты в задней части с 2009 года, все закрывать все таки не следует - имхо должна быть вентиляция
    Сергей, мое мнение прежнее, вели диалог с тобой по этому вопросу - пескоструй тебе не нужен, потому как бюджет выйдет конский,  и лучше и новее ты ее все равно не сделаешь - просто освежи антикор, загляни эндоскопом в полости рамы и порогов и , по результату этого осмотра, пролей их смесью пушсала с растстопом. Гнили там нет, карманы живые, пороги тоже, арки под пластиковыми локерами тоже все чистые должны быть (я их сам устанавливал, даже тема где то на форуме должна сохраниться)
    и в идеале после грязевых ванн загонять машину на подъемник и вымывать  грязь
    Хороший подход
    18.11.2021 в 22:49, Longracer сказал:
    в любой антикорной теме хотят ответов через 5 лет и тд. Давайте поделимся статистикой.
    Сергей, статистика по обработке твоей (бывшей моей) 105ки думаю более чем достаточно - повторюсь я ее обработал в 2009 году, результат ты наблюдаешь сейчас и его наблюдали в тойоте центре когда мы с тобой загнали на подьемник, помнится мастер сказал такого сохрана по железу машины 2001 года он не видел. Но ключевой момент в том, что машина была обработана тогда когда на ней ржавчины не было. Так что статистика она разная может быть
    3 минуты назад, Arapov I сказал:
    Хороший подход
    спасибо,
    без ложной скромности могу констатировать, что другого подхода мои машины не видели
    19.11.2021 в 00:10, Самоучка сказал:
    хочу себе, после окончания всех своих заморочек, во внутренние полости, двери, задний борт распылить пистолетом для антигравия пластилин, растворённый в уайт-спирите. У-спирит испарится - а пластилин останется
    не вздумай так делать - сгниет металл гораздо быстрее и следующие владельцы тебя проклинать будут
    19.11.2021 в 14:28, Ivanida сказал:
    Так проще вазелин с парафином тогда распылить. Науя глину в машину пихать? ))
    вот это правильный подход! тем более когда в глину придется пихать, вазелин он завсегда пригодится - с рамы соскоблил и пошла жара, гы гы
    22.11.2021 в 13:35, Longracer сказал:
    На вопрос нафига сдирать старый антикор и чистить в отсутствии ярко выраженной ржи - ответа вразумительного не получил. В связи с чем нахожусь в большой печали.
    Машина есть, как сохранять - не ясно...
    попробуй сделать так: на раме в самой задней части там где больше всего она гниет возьми и в ручную отчисти с помощью сольвента небольшой участок, я на 99% уверен, что под старым антикором будет рама в заводской краске без ржавчины - если это так то зачем удалять старый антикор, гораздо проще и экономически обоснованнее обезжирить по старому антикору и нанести еще один слой динитрола или тектила (думаю, что они на одной основе и конфликтовать не будут)
    карманы задние зачистить от поверхностной коррозии (она там в небольшом количестве есть) загрунтовать, покрасить и нанести антикор, все это приурочить к снятию бамперов которое ты запланировал
    23.11.2021 в 00:18, Самоучка сказал:
     обработать по технологии - кислотник, эпоксидный грунт
    попрошу не давать неправильных советов - кислотник и эпоксидный грунт не совместимы между собой
    26.11.2021 в 11:08, sol_81 сказал:
    Только надо не пушсалом мазать, а покрасить в цвет, смотать пробег, поменять руль, накладки на педали, ковер, сидуху водителя и впыжить. Со словами: пробег 95 тысяч, мамой клянусь, машина в одной семье с новья и тд.
    все это уже было сделано мной
    с разрешения Сергея привожу состояние рамы перед продажей
    Изменено пользователем ontheroadagain
    На 100 и 105 есть и другие места о которых нужно позабодится.Это водосливы.которые нужно из порогов удалить.Еще и арки передних крыльев.Я на своей машине сразу выдосливы вывел в арку переднего крыла.Еще снял всю шумку под капотом на арке крыла и все обработал динитролом.Родные подкрылки тоже снял и поставил питерские.Раму и днище кузова буду летом обрабатывать.Шумку на днище кузова тоже буду снимать .
    • Машина: TLC 105 STD HD-T
    8 часов назад, Arapov I сказал:
    а ссыль на питерские подкрылки можно? можно в личку
    Да здесь на форуме писали что на рынке в Южном порту можно найти
    6 часов назад, Longracer сказал:
    они уже на твоем 105м внедрены мной, стыки посажены на полиуретановый герметик
    кстати под ним (под герметиком) ржа не пошла по отбортовке крыла на стыке пластика и металла? делись информацией - народу будет полезно знать, все таки более 10 лет под них никто не заглядывал, а это хорошая статистика, я так думаю
    зы да и мне нужно знать - повторять ли это на 78 или воздержаться
    спасибо
    1 час назад, ontheroadagain сказал:
    спасибо
    А на 78 кузов есть такие?
    12 часов назад, ontheroadagain сказал:
    нет не пошла, и герметик держал нормально. Вопрос чем ты крыло обрабатывал? оно изнутри загрунтовано розовым грунтом и потом еще мастикой какой-то покрыто...
    12 часов назад, Блинов Александр сказал:
    я не про подкрылки, а про антикоррозионную обработку и про герметик на стыках
    10 часов назад, Longracer сказал:
    значит этот герметик берем на вооружение
    какой грунт уже не помню, давно это было... всего и не вспомнить.
    мастика скорее всего резино-битумная.
    хотя сейчас попробую поднять заказы 2009 года, может сохранились в архиве
