    • Машина: HZJ76
    Hi!
    Еще раз задумался про блокировки. Выбором "родные/ARB" не мучаюсь, так как имел опыт трехгодичной эксплуатации самоблоков PowerTrax NO-SLIP на Гранд Чероки 5.2L в заднем мосту, при этом впечатления во всех условиях (город/трасса/говны/горы) самые положительные.
    Так что ставить буду точно самоблоки, но вот с моделью вышла заминка, уж совсем было собрался заказывать такие же, но прочитал такую фразу "PowerTrax NO-SLIP ставится в родной корпус диффа, при этом при блокировке вся нагрузка передается через ось сателлитов, которая на это не расчитана, в то время как Detroit Locker полностью заменяет собой родной дифф., тем самым усиливая конструкию в целом" (цитата по памяти, но смысл сохранен).
    Вопрос - при чем тут оси сателлитов в случае PowerTrax, если
    "Synchro Ring" & "Coupler", т.е. элементы, через которые передается нагрузка, одеваются непосредственно на полуоси?
    Вопрос два - при установке PowerTrax на мост DANA35 доступ к диффу обеспечивается через заднюю крышку картера, при этом ГП и "морковка" не трогаются и регулировка ГП в процессе не требуется. При установке этого блока в разгруженный мост HZJ76 (т.е. без крышки картера) доступ к корпусу диффа со стороны кардана, т.е. хвостовик и морковку снимать всяко, с последующей регулировкой, правильно?
    ВМ
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    в разгруженном мосту - надо снять полуоси. достать редуктор в сборе. морковка тоже не трогается.
    большую шестерню вместе с корпусом диффа придется снять. раскрыть корпус диффа, заменить потроха и собрать. если корпус диффа не меняется, то скорее всего и регулировка не потребуется если собрать все в обратном порядке и без замены подшипников(не трогая регулировочные гайки).
    На всякий случай можно проверить боковой зазор ГП.
    • Машина: HZJ76
    получил подтверждение от гибралтарского дилера тойеты о спецификации на свои мосты, если кому интересно,
    Goodmorning! As far as I can see here the specs should be correct.
    Hi Cor!
    Thank you very match for your answer! One more (and last smile.gif question, are this information correct:
    Front axle: 4.310, 8", 12 bolt, shaft d=33mm, 30 spline
    Rear axle: 4.310, 9.5", 12 bolt, shaft d=33mm, 30 spline
    > HZJ-76L-RKMRS
    > (2007 year), full floating axle
    ВМ
    • Машина: Крузак 80 4.5лит.1fz-fe 95год.мосты лочные
    А вот такой вопрос.У меня на заднем мосту дифлок вырван или отломался.Родной стоит 13 тыр,а можно гденить подешевле найти или это нормальная цена?
    • Машина: Toyota Land Cruser 100VX 2005
    У мен ТЛКрузер 105 GX 2005 г.в. R1 без дифлока.
    1) Можно ли поставить дифлок (от R2)?
    2) Что нужно поменять (перед. и зад. мосты, корзину)?
    3) во сколько мне все это обойдется?
    • Машина: TLC 105, 2004
    Пройдись поиском по форуму. Например:http://www.land-crui...блокировки&st=0
    http://www.land-crui...opic=125955&hl=
    Спасибо большое
    • Машина: TLC-105 , 4.2диз в стоке.
    Всем здравия !
    Подскажите пожалуйста, существуют ли для ТЛК-105 самоблоки в передний мост. Если да , то как они работают ?
    Заранее спасибки.
    • Машина: toyota land cruiser 80 1HD_T
    Всем привет.вот такой вопрос.можно на блокировках буксовать,что стрелка спидометра доходит до 20-30 км /ча.вчера вот случай такой был.какие последствие может быть? ? Спасибо.
    • Машина: Хайлюкс.LN-105. Хай-джек, лопата, трос, топор.
    Всем здравия !
    Заранее спасибки.
    В ютубе, много видео про самоблоки локрайты и им подобным. Австралийцы их любят. Ну и у меня стоят. Супер вещь. Аналог как на нашей шишиге и БТре. Видео посмотри всё ясно станет.
    • Машина: Хайлюкс , Прадо 120,Кавасаки KLX250
    Подскажите пож ,может кто юзал ДАК в кач-ве самоблока переднего моста ТЛК 100,хочу заморочаться,но непонятна надежность агрегата.
    • Машина: TLC 80 "Мастодонт"
    Друзья, просветите темного, почему в 80-ке сделано так, что при включении пониженного ряда передач, автоматом включается блокировка межосевого дифференциала? Ведь учитывая, что при блокированном дифференциале нельзя передвигаться быстрее чем 8 км/ч, то фактически получается, что при переключении на пониженный ряд передач, можно пользоваться только первой, максимум на второй передачами? Зачем так, в чем смысл?
    В трансмиссии  "Нивы", к примеру, понижайка и блокировка вообще никак не связаны. Захотел переключиться на пониженный ряд, без блокировки диффа пожалуйста, часто на бездорожье это бывает удобно.
    • Машина: TLC 80 VX
    Нет, неверно, нельзя двигаться более 8 км/ч на межколесных блоках, на межосевой можно! Причем можно включать на ходу на скорости, что нельзя делать с межколесными! Но можно реализовать и отдельное включение всего, если есть кнопка включения межосевой! Если нет, можно поставить! Т.е. межосевая будет включаться с кнопки, а если обрезать один проводок на фишке включения межосевой, то включаться она будет ТОЛЬКО с кнопки, независимо от того включена понижайка или нет! Есть темы на форуме, поищи... Я вот кнопку себе поставил, теперь межось включается и с нее (на скорости пробовал пока около 80 км/ч) и при вкл понижайки, с проводком не заморачивался, т.к. пользуюсь ими очень редко!
    • Машина: велосипед
    Да на любой скорости межось включается кнопкой.
    А пониженую ты и сам не включишь при скорости выше 30 кмч.
    Благодарю. Кнопка у меня уже стоит. Тогда осталось отключить контакт, подключающий блокировку при переключении на пониженный ряд передач.
    • Машина: TLC 80 VX
    Все верно!  :ok:  :friends:  :buzz:
    • Машина: )
    можно и более, ограничителей нет
    межколёсные тоже можно лочить на ходу
    в стоке до 8кмч
    при отключении сигнала по скорости на контроллер блокировок - на любой (что весьма удобно)
    • Машина: TLC 80 VX
    Ух ты, спасибо!  :friends:  :buzz:
    • Машина: TLC 80, 1995, TLC 105, 1998
    Приветствую всех!
    Я тут новый.
    У меня вопрос о мостах 80-ки и 105-ки.
    На руках комплект самоблок от "Aussie locker", купленный для 80-ки.
    Подойдет ли он в мост 105-ки? Или там разные мосты?
    Спасибо.
