    • Машина: Land Cruiser 105 1FZ-FE 3дифлока
    реле щелкает. Да у нас в деревне один такой с тремя дифлоками. Отдал реле в телемастерскую они прозвонили релюшки(их там 4 штуки) а микросхему не могут прозвонить
    • Машина: Хайлюкс , Прадо 120,Кавасаки KLX250
     Подскажите пож ,может кто юзал ДАК в кач-ве самоблока переднего моста ТЛК 100,хочу заморочаться,но непонятна надежность агрегата.
    • Машина: TLC 80, 1995, TLC 105, 1998
    Посоветуйте, пожалуйста! Какие существуют самоблоки.., вернее какие подходят к 105ке, мне для заднего моста надо? Тачка 1998года без штатных межколесных, только межосевой.
    • Машина: TLK80 VX 1HD-T 94г АКПП, 2-OME лифт, праворукая, BFG A/T 295/75/16
    Парни, пытаюсь разобраться со своими блокировками.
    Правильно ли я понимаю, что когда блокируется межосевой дифферециал, появляется разрешаюший сигнал на блокировку межколесных дифференциалов?
    И если не включится межосевой, то не включаться и межколесные?
    • Машина: TLC 80 VX
    Ну да...
    Благодарю!
    • Машина: TLC-80 1FZ-FE VX, 2"+2"
    Всем привет!
    расскажу о своей истории с блоками. Может кому и поможет. или предостережет  :)
    TLC-80 VX, фултайм, 35 сильвера, задний мост ЛСД.
    Говна манили, ЛСД не хватало (тогда еще я наивно полагал, что в говнах с нее есть толк) и загорелся я установкой передней блоки...
    Тут же мне предложили червячный самоблок торсен с какого-то маркообразного и я, не долго думая, вкорячил его в перед. Тогда я еще не понимал, что если бы мой ЛСД был "жив", то проблемы с управлением я бы имел сразу же :)
    Говна становились все глубже, "червяка" стало тоже мало... и задумался я о задней блокировке (лучше бы сначала о ней думал)
    Начал много читать и понял, что т.к. задний дифф - ЛСД, то Локрайт и Локка туда не встанут.
    Выбор пал на Гриззлика (саморазблок Youkon Grizzly Locker, ставится вместо диффа) Заказал, подождал, поставил. Выехал на асфальт и немного обалдел, машина неадекватна: давишь на газ - её тянет в одну сторону, бросаешь газ - швыряет в другую. Хорошо, что было лето! была бы зима, улетел бы куда-нить к чертям. Начал опять читать... оказалось, что раньше я читал мало и вообще, надо  срочно обратно в технический ВУЗ :))) Хотя в говнах ездилось довольно-таки хорошо, надо признать. Межосевой можно было и не блокировать :))) Было решено к осени вытащить "червяк" и продать
    В общем, небыло счастья да несчастье помогло. Проезжая мимо, увидели улетевший в Енисей ссанг-ёнг кирон, взялись его вытащить на берег...  Лебедкой не смогли и я решил (дебил) дернуть его. Задним ходом, да с вывернутыми колесами :dumb:  В итоге очень громко хрустнул, доплелся на межосевом до гаража с надеждой, что это всего лишь шрус. Вскрытие показало, что за один хороший рывок я порвал: 1.шрус; 2.этот самый червячный самоблок; 3.ГП.
    Я знал, что на ошибках учатся...   но не предполагал, что обучение настолько платное :biggrin:
    Вернул обратно свободный дифф и: О, чудо, машина вновь стала адекватной на асфальте.
    Вывод:
    саморазблок в задний мост на фуллтайме ставить можно и нужно, гриззлик - вещь! :ok: (читал, многие сомневаются можно ли)
    но два саморазблока на фуллтайме ставить никак нельзя! При заднем саморазблоке - в передний ставить только принудиловку!
    Изменено пользователем Tiburon_24rus
    • Машина: TLC-80 4,2 HDT экспедиц. "Марсианка" , TLC-105.
    Наконец то приобрёл мосты с блокировками, но озадачился большим количеством проводов выходящим из редуктора. Там провода, наверное, не только от  моторчика.
    Подскажите, как со всем этим хозяйством разобраться.
    У меня 80 ВХ постоянный полный, с абс. Межосевая включается только с пониженной. У них не должны быть кнопка включения блокировки? Кто подскажет?
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Я подскажу...В штатном исполнении не должна быть кнопка...
    Только при включении пониженной, начинает работать межосевая блокировка.....
    Но можешь поставить кнопку, разъем для нее есть..
    где разъём? Она будет включаться?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1996 г.в. 1HD-FT, механика, 3 дифлока, лифт 2 дюйма
    Доброго времени суток!!! Вот такая у меня проблема: купил машину с 3 дифами, сразу не проверил. Когда пришлось включать (в лесу застрял), окозалось они не работают. Межосевой срабатывает, а межколесные нет. Разобрал задний моторчик, внутри все ржавое. Почистил, смазал, проверил-моторчик работает, шпинек из него вылазит и залазит. Выехал на улицу, включил все блокировки, тронулся.... Хруст!!! Потом поехал, но мост не блокируется. Разобрал снова-шпинет обломан на конце сантиметра на два. Снял задний редуктор, нашел кусок, который отломился. Посмотрел на внутренности редуктора и ни чего не понял.
    ВОПРОС:
    1.почему он сломался и как он вообще работает.
    2.Возможно ли то, что в корпусе стоит диф от простого моста, не лочного
    3.Какой редуктор лучше поставить, родной или что нибудь другое... Я про пневматический думал АРБ кажется.....
    Помогите пожалуйста, подскажите как поступить начинающему водителю такого чуда, как ТЛК 80-ка..... Заранее спасибо!!!
    Отпишусь тут, вроде по теме.
    Задолбало обламывание проводов на самом выходе разъёма датчика включения межколёсной блокировки (3-й раз), т.е. между окончанием оболочки жгута и самим датчиком, где просто голые проводки.
    Решил нарастить заднюю часть разъёма, чтоб стало вплотную к оболочке жгута и изолентой всё смотать в единое целое.
    Сделал так: чуть подпилил разъём, натянул кусочек ПВХ трубки, внутрь герметик.
    Посмотрю, как будет себя вести, но это всяко лучше, чем голые тоненькие проводки.
    Я себе воткнул в передний дифференциал труетрак, на lx470 , разновидность квайфа. Никаких проблем с управлением не испытываю, ощущается   только в рыхлом снегу. Поэтому думаю торсен работал у вас, просто пока газ не нажмешь его и не ощущается. Так он и должен вести себя.
    • Машина: LX 470, HZJ71
    Подскажите, задний редуктор с блокировкой номер 41110-60А80 на лексус лх470 подойдет, и, что еще надо покупать?
    Что-бы в задний мост лексуса лх470 поставить лочный редуктор от сотки нужно полуось правую, пилить чулок и все делать как с мостом 80-ки?
    Тему как ставить в нелочный мост лочный редуктор 80-ки нашел, а как в соточный нет. Напишите пожалуйста, кто знает или ставил.
    Спасибо.
    Самое простое найти мост лочный от 100, с такой же парой. И тупо махнуть.
    Здесь ключевое слово найти. Найти почти нереально. Вот я и рассматриваю вариант покупки заднего лочного редуктора с  парой 4,1 плюс полуось. Хотелось бы узнать делал ли кто-нибудь такие манипуляции.
    Покупаешь мост в сборе с блокировкой от европейки с парой 41 и ставишь.Делали и не раз.еще покупаешь крутилку,реле и пучок проводки.
