АлексейЧЕ
Съело регулировочные шайбы
    20 минут назад, Teria сказал:
    Я точил шайбы ещё на лет 5. Первая машина где точил наждаком и мерил на глаз. И потом шупами прошла уже 270 т. Км. Вторая где уже штанген купил прошла 90 т. Км. Точил болгаркой. Что то у Вас наверно знаний мало. Я ПТУ окончил нас всему научили.
    Я точил не раз, раньше другого выхода не бло, потом купил клиенту ГБЦ, когда шайбу протерло и выплюнуло со стакана.. стакан сломало, клапан рассухарило... больше не экономлю клиентский бюджет... положено менять - меняем и дело с концом.
    26 минут назад, Teria сказал:
    Знаний хватает, рукожопить и брать за это деньги не могу. Есть оригинал, его микрометром меряешь в трёх точках везде одинаков размер 2,75 к примеру, которые точенные там 2,74. 2,73, 2,71
    Кривые и косые.
    Прикольно так 290 ткм без регулировок бегают
    8 минут назад, NazareT сказал:
    Это ни кому походу не объяснить походу
    • Машина: Ауди,ТЛК80 HD
    Большое спасибо за продуктивную дискуссию, в итоге, что-же стало первопричиной такой поломки, шайбы исключаю, т.к одна которая с номером не шлифована, была оригинальная. Сами стаканчики? зажатые или увеличенные зазоры? или износ распредвала? Или есть ещё мысли, если например двигатель когда то делали, пробег 750000 и ГБЦ шлифовали, может это тоже повлиять на ситуацию
    5 минут назад, АлексейЧЕ сказал:
    Сделайте фото то нормальное , как сожрало,  что за выпуклость, что за "дырка",номер почече, а то в оригинале такое не видно что. Не просто так же шутили про крышку.
    Вот к примеру сфоткал клиенту что корзина сожрана особенно лепестки, и на фото это видно:
    9 минут назад, АлексейЧЕ сказал:
    Думаю увеличеный зазор, до 0,5 как правило не стучат, если у вас слух не музыкальный, то определить крайне сложно. Увеличеный зазор может быть только после ремонта, клапана такого типа как правило зажимает со временем.
    Жрет тарелкой, потому что крутиться, если бы стояла не шевелясь была бы полоса шириной кулачка, я так понимаю
    6 минут назад, NazareT сказал:
    Тоже к этому склоняюсь, получается как хлыст:thank:
    Она и должна вращаться, фото стаканчиков выше выкладывал, маслом ее вращает. Как раз жрать начинает, если не вращается, набивает канавку, потом прокручивается, рядом набивает и так по кругу... фото шайбы тоже выкладывал, там звездочкой жрать только начало, это тыщ за 5-7 съело, пока ждали новые шайбы.
    0,5 на впуске или выпуске? Или автору прхер?)
    Благодарю за помощь, в выходные надо будет скинуть распредвал, оценить состояние других шайб, стаканчиков, и скорее всего распред под замену
    1 минуту назад, Блинов Александр сказал:
    Не важно, просто я начал забывать, что к  старыми машинам нужно быть более внимательным, и хотя бы раз в 10-15 тысяч проводить Т.О с чисткой, мойкой, осмотром, теперь и под клапанную нужно будет заглядывать
    1 минуту назад, АлексейЧЕ сказал:
    Раз в 10 тысяч ? :ph34r2:
    20 минут назад, AZIAT сказал:
    :unsure2::imageproxy::laugh: для начала,а там посмотрим:buzz:
    3 часа назад, NazareT сказал:
    Думаю увеличеный зазор, до 0,5 ...
    А откуда он взялся, если зазор со временем уменьшается?
    5 часов назад, Teria сказал:
    Посотрел фото. Ничего там страшного. Берете элекктрод тройку. Варите в несколько проходов. Потом на наждаке шлифануть. Нагреть   и в масло. И проходит ещё.
    Вот же метод!:biggrin:
    • Машина: семь-восэм
    Ничего нового не увидел. Обычное рас3,14здяйство, не прочистили канал подвода масла к постели РВ. Итог на фото. Шайба до "последнего" вращалась... После снятия РВ окажется что рядом ещё и постель выжрало))
    8 часов назад, АлексейЧЕ сказал:
    Главное скидывайте его строго по книжке, отворачивая за проход болты не более, чем 90гр (это для перестраховки). Шайбы лучше брать оригинал.
    1 час назад, WAR сказал:
    Спасибо за совет:thank:, движки ремонтировал, по большей части немцев, просто с таким явлением встречаюсь впервые.
    Неделю назад на UZ 3 меняли эти шайбы , вот там - да -а, чтобы до них добраться:work:, зато нет таких проблем, наверное:)
    Изменено пользователем АлексейЧЕ
    30 минут назад, АлексейЧЕ сказал:
    На 1хз тоже нет проблем, если ставить ОЕМ шайбы и масло нормальное лить. Интервал в 40тыс. - даже слишком часто, чтобы туда смотреть, можно совмещать с комплектом ГРМ.
    А пр РВ - этот классика для длинных рядных моторов, без привязки к бренду.
    Это из-за прямого контакта РВ с шайбами? На ФТ с коромыслами таких проблем нет, и регулировка во многом удобнее:think:
    13 минут назад, АлексейЧЕ сказал:
    Не понял, про что вопрос?
    На ФТ
    Там свои особенности, а ошибки и кроилово намного дороже.
    2 минуты назад, WAR сказал:
    О самой физике процесса износа
