    • Машина: toyota KZJ 70+ KZJ73+ KZJ73+KZJ73+PRADO150
    Доброго времени суток всем! У меня тут вопросов накидалось как подготовить свой авто к зимникам? Первое, надо ли убирать систему kdss?  как и чем сделать подогреватель топливопровода, решил выбрать себе подвеску от ARB? Кто то советовал масляные амортизаторы от АЙРОНМЕН, но сам я настроен на ARB.  Кто что подкинет из полезного для подготовки к путешествию по Якутии. Ни чуть не усомнюсь что даже маленький совет и подсказка может стоить человеческой жизни для кого то. Так как собираюсь поехать один, опять! В этом году в феврале боженька миловал и помог мне пройти дорогу до Магадана без происшествий! Думаю в новом году свернуть по зимникам! Удачи всем на дорогах! С уважением ,Казбек!
    • Машина: PRADO 120 4.0
    13 минут назад, Hunter888 сказал:
    Казбек,брат,возьми себе бензиновую машину и половина вопросов отпадет! Сам был фанатом дизелей,но грамотные люди переубедили, и я не пожалел ни разу! Мое мнение на истину не претендую!
    4 минуты назад, M@KSON 93 сказал:
    Дизельная машина в наших реалиях это для первого хозяина! Все остальное как повезет!
    И то дело, но пока не могу себе того позволить, хотя в гражданской жизни меня дизель больше устраивает если честно.
    4 минуты назад, Hunter888 сказал:
    Нормальные дизеля умерли наверное на последней TLC-100! Все остальное лотерея! Этот комон-рэал полное ........!
    1 минуту назад, M@KSON 93 сказал:
    А я пользуюсь с нуля присадками на своем авто, и уже пробег 315 тыс, и тьфу тьфу пока норм. а систему кдсс все же убрать наверное, у меня тогда она замерзла и было страшно ехать от грохота подвески
    12 часов назад, Hunter888 сказал:
    АРБ однозначно лучше Айронмена, дольше ходит. Кдсс имеет как плюсы так и минусы, каждый решает сам, но как по мне чем проще тем лучше. Подготовку "по топливу" нужно начать с удаления сетки топливозоборника в баке, далее уже подогрев самого топлива - проточный "самовар"(подогрев топлива охлаждающей жидкостью)
    • Машина: HILUX SURF LN61, HILUX LN106
    Сетку нах, топливный грубой перед основным. Самовар двойной подача - обратка. Нормальное топливо и остальные жижы. Маслянные Монро самые были самые офигенные на моей прошлой машине. Утеплять моторный отсек, малейший сквозняк- и топливо может прихватить. Ну и 150 не для зимников, нежный слишком.
    Спасибо! Буду думать кто смастерит самовар и установит его
    7 часов назад, VITIM_14 сказал:
    на счет сетки понял. и на счет двойного самовара! А ехать приходится на том что пока есть.
    • Машина: Toyota HZJ80 1HZ
    Есть топливные сепараторы совмещенные с фильтром грубой очистки и проточным электронагревателем. Себе планирую поставить MANN+HUMMEL PreLine 270 (есть другие модели с разной производительностью). Так же не помешает обогрев антифризом через теплообменник (коих много производят).
    Webasto обязателен
    • Машина: Тойота
    KDSS, однозначно бы убрал, но там очень сложно делать, вплоть до сварочных работ на раме, в виде кронштена.
    По топливной системе, как и везде давал совет, убрать сетчатый фильтр из бака, в твоем случае провел бы топливную магистраль через салон, и на всякий случай установил бы резервуар (небольшой бак в салоне), с возможностью переключения на него, под капотом можно греть фильтр хоть кипяченой водой, для первого запуска.
    По бензиновой версии так же не все в порядке, при очень низких температурах перемерзает система вентиляции картерных газов, у дизеля такой болячки нет.
    Еще не надо делать лишней нагрузки на подкачивающий насос ТНВД в виде многокилометровой топливной магистрали, с всякими повторюсь всякими сепараторами, которые только усугубляют и дают большую нагрузку на насос.
    Задача, не сколько согреть, сколько не мешать!
    Еще один момент, разогретая соляра теряет вязкость (насос охлаждается дизельным топливом), а это еще один не хороший момент для насоса, если он изношен, то работать эффективно ему сложно.
    Изменено пользователем Tomat
    Случайно наткнулся на штатный топливный теплообменник с тлк 200.
    23920-51020
    На разборках их полно
    • Машина: Тойота
    Для 150ки так же есть, комплектуется по климату, для экстремальных низких температур не годится.
    • Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП
    04.12.2021 в 10:10, Woody_MC сказал:
    23920-51020
    - У меня на Хайлюксе стоит штатный теплообменник. В сильный мороз при неподходящей соляре чуть спасает, но как только фильтр начинает обдуваться холодным воздухом, теплообменник не спасает и соляру в фильтре прихватывает. Так и едешь - 20-30 км/час :)
    Да и менять фильтр в этом корпусе с теплообменником - геморрой еще тот. На морозе - не вариант, нужно запасной в сборе возить.
    Мне больше нравилась схема с электроподогревом (на 130-м такая стояла).
    Сепратор с подогревом вкрячил на Хайлюкс с 1KD. Мне нравится этот девайс, хотя при очень низких температурах не довелось его испытать - поставил уже после той холодной зимы, когда 8 января ударило -36.
    В Прадо 150 с 1GD сепар не влезает под капот. Если только не пытаться его воткнуть на горячую сторону двигателя, что я делать не стал.
    3 часа назад, Danmos сказал:
    это отдельный теплообменник
    Прикольно. Его можно электронагревателем подогревать.
    На Хайлюксе подобная штука стоит под днищем. Я про нее подзабыл.
    А нет, вру, там просто радиатор, без теплообменника. Хотя, надо посмотреть на следующем ТО.
    Изменено пользователем Danmos
