    Встал вопрос о блокировке в задний мост на 150 прадо 4л бензин
    Что имеем: пара 3.7 редуктор 8.2" , поэтому "дизельные" редуктора(коих валом б/у) с штатным электролоком и ПЧ 3.9 не подходят, 8.2" с парой 3.7 вроде в природе существуют но не встречаются от слова совсем.
    1)120-й прадо редуктор 8", можно найти родной(мост в сборе) редуктор с электролоком и парой 3.7
    2)215 раннер с 2010года(правда редкость) редуктор уже 8.2 и были электролоки
    3)FJ Cruiser c 2010года тоже пошли 8.2" и тоже есть родные лочные редуктора
    4)215 и FJ до 2010года с редукторами 8"
    5)АРБ и ТЖМ блокировки
    6)HF блокировки
    пневмосистема в машине есть, но жаба душит отдавать 75К за арб или тжм, HF не очень внушают доверия сателлиты  для долговременной эксплуатации
    По причине недоступности б/у вариантов 2 и 3(для инсталяции в мой чулок лочного редуктора) посетила идея замены моста целиком на мост от 120-ого прадо или FJ до 2010г.в.
    Кто что думает по этому вопросу
    поставить лебедку и забить, для рельефа есть электронный помощник, ну а в суперговны на такой машине вряд ли полезешь часто.
    Сам на эту тему размышлял не однократно
    только не понял, почему родную не купить, полно машин 4.0 со штатной блокировкой
    Изменено пользователем жорж
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    Что-то я не понимаю, разве на 150 мостов с блокировкой мало на барахолках, мне кажется гораздо больше, чем пункты 2-3.
    На 120 почти не найти, и во всех чатах весит постоянно вопрос замены моста на 120 прадо не лочного на мост от 150 лочного.  Видимо ни кто не пробовал , что бы сказать четкое нет или четкое да.
    • Машина: Prado 120 5L-E, Samurai SJ413
    54 минуты назад, Maxim511 сказал:
    Чем не подходят? Пару заменить проблема?
    44 минуты назад, жорж сказал:
    да вот не полно....
    15 минут назад, Ась сказал:
    всего два предложения на всю страну по цене 60к
    7 минут назад, MrWhite сказал:
    я не уверен в взаимозаменяемости пар, может там что с толщиной пар, во многих табличках продажников пар и блокировок фигурирует как раз 3.9 и выше
    пары разные, это факт
    очень странно, видимо пришло время дубасить на 150, раньше предложения были
    Мост в сборе от 120го на 150 (и наоборот) все встает без переделок вместе со стабилизатором ...Если только не KDSS.
    4 часа назад, ОЛЕГ800 сказал:
    вот! отлично
    5 часов назад, ОЛЕГ800 сказал:
    Олег, спасибо тебе, как мы долго ждали этот ответ!
    • Машина: Тойота
    как он встанет, когда мост 120 го уже чем у 150 го на 165мм?
    Может не прав сейчас попробую найти.
    Изменено пользователем Tomat
    5 часов назад, Tomat сказал:
     :ph34r2:?  У меня их снятых десятка 3 есть могу замеров наделать на целый художественный фильм.
    Там кузов снять, а низа, все что висит на раме на 99% все заменяемое между 120-150. Не столько изменили, сколько нагадили.
    рычаги нижние одинаковые, отличаются только внутренним диаметром сайлентблока.
    Рейка рулевая так же отверстием крепежным сайлентблока отличается.
    Пер редуктор одинаковые абсолютно, привода немного форму резьбового окончания изменили..а по сути все встает без гемороя. Карданы полностью едентичны (при одинаковых моторах)
    Глушителя встают и туда и сюда....ну и тд.
    Изменено пользователем ОЛЕГ800
    8 часов назад, ОЛЕГ800 сказал:
    ну я так понимаю с 4л. с блокировкой моста нет у вас в продаже?
    13 часов назад, Tomat сказал:
    165 мм это сильное заявление)))
    • Машина: Тойота
    Я не спорю!
    Перед с этим все понятно, а вот задний мост, даже не мост как пример (редуктора опять же одинаковы), а чулок.
    Везде диски указанные с одним вылетом (штамповка +15 и литой диск +25), я про 120ку и 150ку, а ширина колеи у 150ки шире правда не везде указано это.
    27.11.2021 в 10:10, Tomat сказал:
    Задние редуктора 120го и 150го как раз и отличаются своими геометрическими размерами, размерами ГП, размерами крепежных шпилек.
    А вот мост в сборе, скорее всего нет, так как оба моста стояли на FJ в разные годы его выпуска, которые и имели одинаковую колею и раму.
    Что ОЛЕГ800 и подтверждает на своем опыте.
    Изменено пользователем MrWhite
    Побегал сегодня с рулеткой между мостами 120 и 150..Абсолютно одинаковые все замеры.
    По редукторам  MrWhite верно написал.
    И базы колесные действительно в каталоге заявлены разные..( на 30мм база 150 шире)...только загадка.....за счет чего???
    • Машина: Daddybenz W463
    За счет вылета колес может ?
    • Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005
    1 час назад, ОЛЕГ800 сказал:
    На 150м тормозные диски толще чем на 120м.
    • Машина: Тойота
    3 часа назад, ОЛЕГ800 сказал:
    Может тогда полуось?  по вылету дисков пишут одинаково.
    1 час назад, Romanoff Vlad сказал:
    нет. одинаковые
    14 минут назад, Tomat сказал:
    одинаковые.
    7 минут назад, ОЛЕГ800 сказал:
    нет. одинаковые
    На 150м толщина диска 32 мм, на 120м толщина диска 28 мм, соответственно и суппорта разные. Может из-за этого и колея чуть шире на 150м.
