    • Машина: Уаз 452
    Всем привет, кто-то померял диаметр ШОПК?
    • Машина: LX 470, TLC 80 1FZ-F, TLC 75 3B
    Здравствуйте.
    А что такое ШОПК ?
    • Машина: Уаз 452
    20 минут назад, leha540 сказал:
    Здравствуйте.
    А что такое ШОПК ?
    :) ето наверное понятие которое уазоводы пользуются. Шаровая Опора Поворотного Кулака, она там на болты прикрепляется к моста, а не приварена.
    • Машина: TLC-80 1HZ STD, 91г,, пары 4.88, все блоки, +5"+2"
    1 час назад, Phant0maz сказал:
    Найдите в тойотовском каталоге номер шкворневого подшипника и по этому номеру найдете размеры.
    • Машина: Уаз 452
    21 минуту назад, Eugen сказал:
    А мне нужен диаметр самого шара.
    2 часа назад, Phant0maz сказал:
    Незнаю зачем тебе это , но я сейчас померял- 145,8 мм.
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    Фетры и сальники наверно хочет делать.
    15 часов назад, Вадим Лавриц сказал:
    Так они работают не по экватору. Проще родные взять и померить.
    1 час назад, Saimak сказал:
    У топика спроси : по экватору или по полюсам.
    • Машина: Уаз 452
    Спасибо большое за ответ! У нас очень трудно найти такой мост и я задумался ети опори заказать у токаря. Оказйвается будет трудно...
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    Интересно, а как Вы их сняли с моста?
    Очень просто, болгаркой. Они же впрессованы и обварены.
    37 минут назад, vvr сказал:
    А когда новые будет ставить, там направляющая какая то есть? Их же надо точно позиционировать друг относительно друга. Это ж стенд должен быть какой то.
    6 часов назад, Kenig Sailor сказал:
    Нет .  Перед снятием обычно ставят метки , ну или делают замеры . При установке тоже все контролируется по меткам и замерам.
    7 часов назад, Kenig Sailor сказал:
    болгарка и  пресс снимут что угодно
    Можно и на "коленке" , а можно и стенд собрать.
    4 часа назад, AZIAT сказал:
    IMG_7997.MOV 9 MB · 0 скачиваний
    Класс! Не в каждом селении найдётся такой стенд.
    В принципе проблема с изношенными кулаками решаема путём замены  их на новые. Вот только найти их отдельно сложно будет.
    • Машина: TLC 105
    19 часов назад, Phant0maz сказал:
    Слушайте, а не проще заказать с контрактного чулка через кого нибудь из форумчан, живущих на Дальнем востоке. Ну это как совет.
    • Машина: Уаз 452
    30.11.2021 в 18:25, Bak72 сказал:
    Нашел обьявление на форуме. Продавец обещал проверить как их мне отправить предварительно срезая их. Тащ что жду. Если не получиться буду рад если у кого есть чулок которий продается.
    у меня есть контакт по перевозкам. завтра узнаю что как. ищи тут в рф чулок целиком.
    Вот здесь есть новый чулок.
    https://reduktorauto.ru/magazin/#!/Корпус-ЛОКового-переднего-моста-ТЛК-80-105/p/374786693/category=76230160
     Может быть для жителя ЕС не такая уж обременительная сумма. Зато кулаки в идеале будут.  А б/у ,да ещё от 80-ки  явно уже с канавками будут.
    • Машина: Уаз 452
    Продолжается. Новый чулок дорого стоит, а перевоз еще дороже. Нашел токарь с компютерным станок, который сможет деталь сделать. Посоветуйте пожалуйста, какая марка стали удачно будет пользовать? И еще вопрос ,какая толщина стенки в области подшипника. У 70ой серии ето 12мм, подшипник 14.5 помоему, а у 80ой подшипник 16.5 посколько успел найти.
