    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Q-LN130W -GKPOT и TLC 105 GX
    Доброго дня всем! Перестало опускатся стекло задней двери.. Дело было так.. по причине небольшой аварии была заменена задняя дверь.. все подключил, все работало. Но механизм не был прикрыт железной вставкой и обивкой... при наезде на яму ups который валялся в багажнике ( я так думаю стукнулся по механизму ) ...пожалуста если есть схемма механизма задней двери поделитесь плиз буду искать повреждения-визуально все вроде нормально..
    13 минут назад, Iraklizh сказал:
    залезть,снять разъём с моторчика,подать +12 на одну из клем(там их две)
    стекло опускается так?
    дворник точно на месте?
    вот тема по борту
    Питание к моторчику идет 100%! это я уже проверил
    каким силиконом промазываются резинки подскажите плиз!
    4 минуты назад, Iraklizh сказал:
    Спрей,в баллончике,на него потом не так быстро грязь собирается,как на другие смазки
    Рукой если помогаешь,опускается стекло?
    А какой именно спрей? как называется?
    Красным отмеченна тонкая полосочька которачя у меня покривилась малость
    10 минут назад, Iraklizh сказал:
    Да любая смазка силиконовая в баллоне,спрей.В автозапчастях есть точно
    Красная полоска это пружинка,нажимающая(или наоборот,выключающая) концевик
    Но если есть напряжение на моторчике,то он не причем
    Ещё вопрос,на водительской двери блокировка стёкол-кнопка,не нажата?
    Нет конечно не нажата... спасибо за совет присмотрю спрей...сейчас не у машинки покопаюсь еше... когда кнопку опускания стекла нажимаю, даже на включенном движке, чувствуется что напруга и дет но не опускается покопаюсь еше может что заклинило ?
    14 минут назад, Iraklizh сказал:
    может быть что угодно надо открыть любым способом и уже на открытом борте внимательно смотреть всё
    крайний метод опустить стекло,это снять механизм.временно можно закрыть изнутри борт:палку вставить между низом стекла и каким-нибудь краем на борте
    обязательно попробовать напрямую опустить стекло,подав на двигатель +12 проводом от аккумулятора,от плюса
    ибо через родную проводку могут быть большие потери,ещё реле в блоке управления бортом может подгореть от времени просто,моторчик может полететь или в нём оборвет в редукторе резинку...
    на опускание стекла приходится самая большая нагрузка на сеть бортовую,ибо кроме опускания,ещё сжимает моторчик пружину,которая помогает потом поднятию...
    Вопщем надо всё отмыть хорошо,проверить,и сильно не смазывать густо,спрея силикона достаточно раз в год
    40 минут назад, Iraklizh сказал:
    может что заклинило
    Возможно от удара перекосило сам механизм. Ослабь и посмотри.
    • Машина: Hilux Surf 1992 АКПП 3vz-e
    7 часов назад, avals714 сказал:
    вдвоём - один стекло вниз тянет, другой кнопку жмёт
    Я закручивал 3 самореза через резину в пластик. Сначала закрутил, приметил, сколько лишнего торчит, выкрутил, обрезал и закрутил снова. Года 3 - точно, полёт нормальный.
    Только что, Самоучка сказал:
    а может и наоборот... не помню уже
    Спасибо! буду на выходных смотреть что -ж там такое... заодно посмотрю замок снаружи он перестал давно ключь проворачивать
    11 часов назад, Самоучка сказал:
    вдвоём можно спокойно стекло бахнуть,если механизм перекосило от удара
    02.12.2021 в 14:44, Iraklizh сказал:
    силикон не лидер в этом процессе,
    Лучше чем полироль для ЛКП , не нашел. причем эта полироль даже грязь удаляет с резины.,:applaude:
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Парадокс,но резинки чистые и чистый механизм работают очень хорошо.Именно чистые и сухие. Когда механизм исправен все контакты исправны все работает.Я у себя работу стекла отделил от коробки в крыле. Две релюхи и провод сечением в 2.5 квадрата.Все летает и больше не волнует эта коробочка.
