    1 минуту назад, жорж сказал:
    там контур один, датчики только общую высоту меняют, по отдельности не умеют!
    У 150 го не так как у 120го? Я не помню точно, на 120м два датчика и клапан двойной.
    Думаю что также, контур один!!! Датчика два
    @Astik Вам надо провести эксперемент. На заглушенной машине поставьте домкрат под цилиндр кдсс и попробуйте поднять его, он должен лекго убраться на пару см или даже больше. Если он как заклинивший , то сжиматься не будет. тогда уже надо лезть в систему, разбираться.
    • Машина: Land cruiser Prado 150
    21 минуту назад, жорж сказал:
    Официалы сказали надо заменить электромагнитный клапан уровня высоты после чего я его заменил но ничем не помогло
    2 минуты назад, Astik сказал:
    я не знаю что это, но вроде я вам доступно все описал.
    3 минуты назад, жорж сказал:
    Безусловно, всё понятно. Будем пробовать Ваш вариант так как остаётся только это
    • Машина: PRADO-120KXR,150/1KD,NX
    16 часов назад, DMX сказал:
    А большенство избавляются от кдсс
    ну далеко не большинство,а по сути всегда надо начинать со втулок стаба всех,а потом мерить
    • Машина: Тойота
    Пневма
    КДСС
    3 часа назад, migel1 сказал:
    Менялись все втулки стаба
    03.12.2021 в 11:05, Astik сказал:
    вооот тут то и причина, распускали при этом клапана?
    До замены втулок был крен и после остался потом прокачивали систему ничего не помогло исправить
    Буду пробовать 1,5см проставку под переднюю правую пружину. Утверждают что поможет выставить ровно
    17 часов назад, Maxim511 сказал:
    на заглушенной машине они распущены должны быть
    21 час назад, Astik сказал:
    Коэффициент "подъёма" 1,6-1,7 примерно
    • Машина: prado 150'15 3.0D
    Тоже проблема с салона (пятнадцатый год), без пневмо-подвески. С дилерами бодался 3 года. Перекос в допуске. Сильный перекос им привезти ни разу не удавалось, он случался в дали от них. Бесполезно. Экспертиза дорогущая, забил как и все.
    А так же после лифта подвески 2" EFS (+150/300 кг) еще увеличился перекос аж до 5-7 см.
    Ни какие откручивания/роспуск болтов на блоке KDSS не помогает выровнять, ни на заведенном ни на заглушенном авто. Само в пути выравнивается и так же кренится на правый бок без каких то закономерностей. Давление в норме - в трёх сервисных центрах подтвердили. Стуков нет, если не стёрты втулки. Смена втулок, каждый год на оригинал (как и с завода утолщенные). Быстро изнашиваются т.к. авто только по экспедиции используется. Авто экспедиционное с силовыми бамперами (из чермета "спасибо" т@мepл@нy) и лебёдками. Проставка от производителя лифт-подвески, 3-4 мм на правой передней стойке - ни какого результата. Меняли местами передние и задние пружины - ни какого результата.
    Откручивая полностью задние скобы (крепления) от поперечной стойки стабилизации - получаем идеально ровную машину. Подумаю проставку под скобу попробовать :)
    Прикупил по психозу кит комплект для удаления этого инородной системы (kdss) и установки деталей от prado 120. Но рукастого мастера пока не нашел, в Мск/МО кто бы грамотно уже оперировал этим делом.
    • Машина: 100vx 2007 был, теперь 150 2017
    22 часа назад, pro100ilia сказал:
    Тоже думаю об этом , вот только под какую скобу проставку надо ставить если крен на передний правый угол
    06.03.2022 в 19:03, pro100ilia сказал:
    Так все же есть уже https://aziat-offroad.ru/toyota/00150-007
    и ничего не кренит https://aziat-offroad.ru/works/lift-land-cruiser-prado/
    можно два куска трубы вварить за 1000 руб, эффект тот же!
