Detonator
3 расстройства на недавно купленном TLC200, прошу совета
    • Машина: TLC 200 2016
    Приветствую Коллеги!
    Летом этого года стал обладателем "машины мечты" - TLC 200, 2016г, дизель.
    Машину взял с честным пробегом 98т.км. Проехал около тысячи км, сделал ТО-100 , потом сьездил в небольшую поездку по России с семьей, накатал еще 4тыс км.
    Все это время у меня и у всей семьи машина вызывала просто восторг по всем показателям, в первую очередь по комфорту . Двигатель был вообще не слышен, жена даже сказала - "неужели это дизель?" ,  в салоне ощущалась отличная шумоизоляция , звук головного устройства во всех режимах также радовал. Специально подчеркнул эти 3 момента.
    Вернулся из поездки , в сентябре поставил машину в подземный паркинг и на неделю уехал в командировку. По возвращении сел в "любимую" машину , поехал и чую что-то не то....
    Двигатель при работе стал ощутимо шуметь - реальный звук такого тракторного дизеля...
    В салоне как буд-то пропала шумоизоляция  - стало сильно слышно улицу... а при езде на трассе прямо по ушам стали бить проезжающие машины встречного потока.
    И в довершении всего - координально ухудшился звук головного устройства. Он стал каким-то "плоским" , не объемным, почти вообще монофоническим , как у дешевого китайского приемника.
    Я вначале списал все это на какую-то проблему с ушами... Но когда попросил жену и старшего сына поделиться впечатлениями - они сказали, что все ровно так и есть и машину просто как подменили....
    С тех пор нахожусь в расстроенных чувствах и езжу уже практически на "нелюбимой " машине.
    Подскажите советами, что может быть:
    Допускаю, что возможно повышенная шумность двигателя и шум с улицы в салоне - это одна причина в какой-то разгерметизации в салоне ? Но куда смотреть не пойму. Стала еще неприятно  поскрипывать уплотнительная резинка при закрывании водительской двери  , но проверил примыкание - дверь вроде нормально и герметично закрывается.  Куда посмотреть не знаю, явно выраженной "дырки" в салоне не ощущается, а вот слышимость с улицы ощутима.
    И что случилось с магнитолой? Заметил, что хуже всего стал звук на радио. При отличном приеме станций - звук просто ужас....как из китайского транзисторного моно-приемника... С компакт диска звук чуть лучше и еще чуть лучше звук с блютуза. Но все равно, не так как было раньше. Все регулировки аудио перепробовал - не помогает. И сложилось ощущение , что особо не регулируется эквалайзер (по 3 видам частот). Что может быть , куда смотреть?
    Помогите советами. Ситуация выглядит возможно немного комично... но я дико расстроен и не пойму что случилось с машиной :(
    Скорее всего с машиной всё Ок. Эффект плацебо, эйфория после покупки прошла и всё стало на свои места. Нужно прокатиться на чем-нибудь другом и крузак снова будет завораживать... :ok:
    • Машина: TLC60
    1 час назад, Detonator сказал:
    Давай, Крузаками махнёмся на недельку.... Все познается в сравнении...:biggrin::ok::friends::buzz:
    А у тебя какая, кстати, машина была до 200 (или еще есть)?
    А если ТС прокатится на ГЛС новом или на ролс ройс куллинан :laugh:
    так за неделю могли -  машину подменили, номера перевесели ?)))
    ну, так медовый месяц прошел))))
    наступили суровые "семейные" будни)))
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Проверь плотность закрытия стёкол в дверях и люк в крыше, если есть, похоже на щель в проёме.
    • Машина: LC200 4.5D рест
    Фраза *купил летом* основная.
    Похолодало-двигатель работает по другому-закономерно
    • Машина: LC 200 4,7
    7 часов назад, Detonator сказал:
    то еще зло в "нелетний" период ввиду повышенной влажности. Проинспектируйте и обслужите разъёмы в порогах смазкой для контактов. Это к тому, что звук майфуны поменялся и на снижении её звучания возросло восприятие окружающего звука.
    Прошлой зимой У меня так постоял бегемот после снежной трассы несколько дней в Ебурге в подземке под гостиницей, потом машина не видела открытую дверь багажника из-за влаги в замке и актуаторы чудили в РК, не видя положения концевиков после выключения понижайки, вызывая гирлянду мигающую, пока не просушил и не обработал. Хорошо с собой был ноут и адаптер для её сброса.
    Опять же, с похолоданием звуковая проводимость материалов, особенно пластика, возрастает. Адекватно установить имеются ли отклонения, как сказали выше, можно только путем живого сравнения с "собратом".
    О звуке двигателя - заправку не меняли? Топливо само собой уже должно быть зимним. Попробовать заправиться в другом проверенном месте.
    14 минут назад, водительНЛО сказал:
    В подземном паркинге, и магнитола замёрзла?
    • Машина: LX570, nissan atlas, RX350
    Мистика....)))
    Посмотри прилегание всех дверей, может машину пытались вскрыть, отгибанием створки стекла.
    • Машина: LC 80 1HZ
    Выход простой переезжай жить в Сочи, у нас можно окна не закрывать и музыка не мёрзнет. Но а так если машину любишь, то не что не мешает, моему 31 для меня как новый!!!
    • Машина: Toyota land cruiser 200
    Это точно. Тоже были такие ощущения. Я после крузера 3 месяца поколесил на ВАЗ 2109, потом снова сел на крузер тот же самый не на другой...  И так все тихо, музыка в кайф, мотор не слыхать...
    Когда я начинаю слышать встречные и соседние машины, то вслепую нажимаю на закрытие всех четырёх форточек. Раздаётся короткое "вжик" и звуки улицы пропадают.
    ЗЫ: не 200-ка ни разу
    ЗЗЫ: При сквозных дырах в задних арках, как правило, не помогает :)
    Коллеги, здравствуйте!
    Большое всем спасибо за многочисленные отклики!
    По существу моих проблем, могу добавить следующее:
    Ощущения по возросшей "шумности" машины подкреплены реальностью. У меня было много машин ранее и в тч. из сравнительно последних  много дизелей - и Ниссан Пэтфайндер /бегемот и Лэнд ровер дискавери 3 (самая кстати любимая машина была) и Джип гранд чероки wk2 - тоже достаточно неплох. Поэтому с дизелями и их возможным шумом знаком хорошо... После этого в семье был и остается бензиновый Фольксваген Таурег.
    Крузак был куплен и использовался параллельно с Таурегом.  Соответветственно, все "приятные" ощущения Крузака были налицо  даже по сравнению с бензиновым и достаточно комфортным Таурегом.
    Но вот что-то случилось.... Шумность машины появилась еще по относительному теплу, в сентябре. Заправки за этот период использовались разные , в основном стараюсь Лукойл , особого их влияния на смену шума  не заметил.
    Все же грешу, что это возможно не двигатель стал сильнее шуметь, а где-то разгерметизировался салон. Как пример, ранее находясь в салоне - чувствуешь себя как в закрытой капсуле. А тут есть прямо эффект аккустического шума/гула с улицы. Люка нет, по идее только на двери могут быть подозрения?
    А с магнитолой реально какая-то проблема... причем облазил весь интернет и не нашел похожих симптомов ни у кого..., что звук стал хуже . Может у нее есть какой-то сброс ? Или смена ПО? (я в ней не особо копался, но вижу что там система достаточно сложная , в т.ч. вроде можно ее с интернетом коннектить и обновлять данные)
    • Машина: Impreza, Forester, Tacoma
    Уплотнительные резинки дверей, уделить им много внимания, есть специальные спреи для них типа силикона.
    Вопрос к "разгерметизации салона". Осмотреть все сквозные отверстия в моторном щите. Возможно какая резинка - уплотнитель (рулевого вала, патрубков печки, кондея и т.п. рассохлась. Осмотреть вентиляционные отверстия салона.
    По музыке. Проверить разъемы от магнитолы, в двери и к колонкам. Возможны окислы. Возможно и проблема в самих динамиках, что чаще может происходить. Исключить "колхозные" скрутки. Возможно кто-то что то доменивал на какой кетай, якобы звучит веселее (но не долго).
    По дизелю особо не подскажу, но тракторный звук: свечи, форсунки, воздух в топливе, да и в целом, фильтр топливный
    • Машина: ланд-круйзер 80 араб 97 г. 4.5 л. мех.Приус 08 г.
    Когда ездил на дизеле( с Голандии пригонял себе аппарат ,долго выбирал чтоб работал чисто) ,пару раз заправился салярой  говенной и все мотор стал работать как трактор,потом хоть чем заправляйся ,звук уже не устранить пока тнвд не переберешь ,пришлось продать ,с тех пор езжу только на бензиноых машинах.
    Вывод - пока  в России  психология не  поменяется ,и комерсы не будут гнаться да бешеной прибылью,так будем ездить на конской моче!
    Сейчас даже бензин стал тоже говенный ( не знай из чего его делают ,но если бензин не изъездил ,( на спортбайках,заряженных моторах) всё хрен заведешь,на зиму нельзя оставлять этот бензин.У меня ямаха не завелась,только из-за того ,что решил завести на старом бензине,бензопилу.тоже  поршневую сточил,сказали только из-за бензина плохого( присадки добавляют ,чтоб октановое число поднять).
    Бензин научился как определять плохой( масло в банку чуть капнешь с к бензину )дать постоять ночь ,бывает видно ,сколько хорошего и плохого налито. Мутный становиться при взбалтывании.Соляру не пробовал как определять.
    2 часа назад, Detonator сказал:
    как указывал выше, снимите пороги в передних дверях, сделайте осмотр разъёмам. Самое простое, не требующее навыков и времени. Эти разъёмы "точка джи" для 200-го - как станут влажными, доведут мозг до оргазма, включая индикацию открытых дверей, самопроизвольную жизнь вентилятора отопителя, поворотников и вообще всей многочисленной электроники, идущей через них, включая и акустическое окружение. Особо рьяные мойщики спокойно организовывают указанный секс-тур хозяину машины. Посмотрите под сидениями на предмет влаги, особенно под водительским.
    • Машина: Land Cruiser-80
    Нашел, о чем мечтать, а дальше, точно корона!!!
