    • Машина: LAND CRUISER 100
    Немог понять почему у турбодизеля 4,2 динамика как у утюга даже после переборки топливной, в теплое время чадил как паровоз, а при наступлении холодов дым чудесным образом исчезал ну и ехать лучше начинал понятно что нехватало воздуха все откладывал посмотреть турбину, а тут начал генератор мозги пудрить и при снятии решил заодно глянуть как там турбина поживает, когда снял патрубки ох@ел, чтоб у этого пид@са руки по самую майку отсохли по фото думаю понятно, что какой то чудила с большой буквы М наделал когда турбина начала помирать и цеплять за холодную часть ниче умнее непридумал, видимо полное отсутствие мозга дает о себе знать… В общем вопрос в следующем: что посоветуете из заменителей какой фирмы, т.к. оригинальная турбина совсем негуманный ценник в 260 тысяч, да и нефакт что в этой коробке будет именно оригинал…
    Из заменителей смотрю на следующие варианты Maxx-turbo
    каталожный номер BTR Turbo 1720117040BTR производитель россия (думаю восстановленная) и Krauf
    MTT6497TT типо германия но, думаю что производство китай интересует турбина именно в сборе т.к. неизвестно что по горячей части у нее.
    Да и еще чем посоветуете болты отмочить на горячей части коллектор снимать неочень хочется обломится шпилька на головке будет опа…, думаю турбину только открутить
    • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
    Хренасе тюнинх :angry:
    • Машина: TLC60
    Кусок шайбы у тебя через горшок уже прошел, если только не сломанную шайбу установили...:russian_ru: Или это такая шайба с разрезом?
    Это хорошо еще, что кусок крыльчатки не успел улететь внутрь.
    Непонятно по фото - крыльчатку так завернуло из-за трения о корпус?
    5 минут назад, Ivanida сказал:
    не это тюнинх от рукожопов..., когда видимо начала цеплять ниче умнее непридумали как сточить крыльчатку.
    9 минут назад, user-cucuruser сказал:
    сам до сих пор в шоке?
    Изменено пользователем corona75
    • Машина: TLC60
    15 минут назад, corona75 сказал:
    Интересно.:russian_ru: У того, кто это сделал, вообще что ли с головой проблемы?
    Прям много сточили-то.:russian_ru:
    Кинугава живет, не сопливит. На сотку ставить если то только стандартной производительности, т.к. топливо добавить очень сложно .
    4 минуты назад, Ivanida сказал:
    видимо да мозх там вообще отсутствует..
    3 минуты назад, user-cucuruser сказал:
    кинугаву смотрел, только с ебея тащить.
    Закисшие болты уксусом оттачивают. Только не эссенцией!
    1 час назад, corona75 сказал:
    Болты купить сразу и снимать, прокладки все тоже. Можно поискать контору по ремонту турбин и отдать туда
    19 минут назад, T_CRUZ сказал:
    Ок! Спасибо за подсказку.
    17 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Болты прокладки само собой новые заказывать, по ремонту тоже рассматриваю вариант.
    А чё рукжоп то? Если денег  а ездить надо, вот и сделал. Где-то проскакивала инфа как мастер по ремонту мостов (Прадед по моему его ник) разобрал (чтобы поставить блокировку)  редуктор и выпал в осадок из чего он был собран. Точно помню что консервные банки там причутствовали)).
    А что Вам не нравится? Форма лопастей? Та они такие с завода. Вы давление наддува замеряли?
    А шайба с таким вырезом для балансировки. На моей турбине такая же, так что ничего у Вас не улетело .
    1 час назад, Valery сказал:
    а более подробных нет у вас фото, судя по вашей лопасти конусомв глубь уходят, на моей просто прямо там зазор даже видно приличный.
    да и еще вопрос на каком моторе у вас стоит?
    Картридж турбины поменяй, если корпусина без трещин
    • Машина: тойоты
    6 часов назад, Ivanida сказал:
    А что в этих лопатках не так?
    Пока про осевой и радикальный люфт неизвестно - промолчим...
    Изменено пользователем Петрович-Ростов
    50 минут назад, Andrey431 сказал:
    Вопрос в том какой брать, с корпусом пока полностью неясно что и как
    6 минут назад, Петрович-Ростов сказал:
    люфт приличный, цепляет корпус, крыльчатку подточили чтоб нецепляла, тут плохо видно
    • Машина: тойоты
    Тут одни умники, диванные в основном
    Если крыльчатка холодной части цепляет за корпус на нем будут отметив, увидеть легко,  и это уже крайняя стадия состояния турбины, как следствие масложор маслогон и стружка в кшм
    Сначала сделай адекватную дефектов ку турбины, без охов вздохов, а потом принимай решение
    Если горячая и холодная лопатки целые, то можно обойтись заменой и калибровкой втулки скольжения и шайб сальников
    Холодная лопатка у тебя уже не оригинал
    5 минут назад, Петрович-Ростов сказал:
    Завтра еще раз все просмотрю генератор сделаю и потом уже плотно займусь этим вопросом.
    • Машина: TLC60
    7 часов назад, Петрович-Ростов сказал:
    Эт да.:) Я подумал, что лопасти погнутые точили. Как-то видел погнутые лопасти на вольвовской турбине, но там от механического повреждения (люфт осевой) и еще клапан прогорел. А на СТ-шной турбине видел только "прямые" лопатки и результат улета куска лопатки в горшок.
    Кароч...есть такое...."А я-то куда полез? Я и читать-то не умею!" (с):)
    :friends:
