vladirych
Рулевой редуктор левый руль
    • Машина: ТЛК 80, 4runner130
    С Новогодним  дисконтом рулевой редуктор, перебранный, клапан так же перебран.
    Оба вала в отличном состоянии, люфт отсутствует.
    Цена 38
    т. _797880два8767
    Находится в севастополе.
    Запакую, отвезу в тк.
    Доп фото по просьбе:
    • Машина: TLC 80, 1996, GX, МКПП, Трактор 1HZ
    Приветствую. Он с дизеля или бензинки? Или это без разницы? (Не разбираюсь). У меня 1хз. Сломался вал в месте крепления сошки.
    Здравствуйте. На дизеле и на бензине нет разницы.
    Пришлите фото на месенжер, так как может отличаться наличием клапана прогрессии или его отсутствием!
    • Машина: TLC 80 1hz, механика. STD, левый руль
    добрый вечер! У меня без клапана, значит не подойдет?
     Можно подключить и на ваши шланги, только трубку обратки необходимо будет чуть подогнуть. Требуемое вам усилие на руле отрегулировать винтом на клапане(питание отдам в придачу с редуктором или шайбу поставлю, на выбор).
    Если у вас спидометр электронный, то подключить реле (+800р.) и использовать сервотроник с наслаждением!))
    пока еще продается
    Так же целесообразна установка редуктора с клапаном и на 70е серии, так как регулировка жесткости руля из салона может для кого то будет полезная опция !
    Не всегда чрезмерно легкий руль удобен ...
    • Машина: ТЛК 80
    Для чайников расскажите, пожалуйста.   )). Куда это доп реле цепляется? И можно ли мне его подцепить с вашим редуктором. У меня спидометр берет показания с АБС. Это электронный у меня?)) Благодарю.
    Здравствуйте. У вас наверняка должен быть круизконтроль? Можно тогда там взять управляющий сигнал(меньше возни).
    Делов на пол дня. Реле можно под капотом ставить, можно и на штатное место.
    Можно потенциометр(переменный резистор) в салон для ручного управления, это еще проще, так как есть в продаже "копеечные" готовые блоки напряжения(актуально только для старых 70ых)
    Вот две темы (предельно широко раскрыт вопрос установки с штатным реле):
    в продаже
    47000р.
    Более не актуально.
