Fed
Отцы, нужен совет мотористов. Подзадрало 4 цилиндр.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    17 минут назад, Fed сказал:
    У меня, слава яйцам, прихвата нет.
    У тебя как раз прихват и есть, на начальной стадии, вызванный перегревом поршня на фоне маслянного голодания.
    Завтра попробуем поршни вынуть. Более понятно будет.
    Изменено пользователем Fed
    • Машина: TLC60
    8 часов назад, Nemo.1011 сказал:
    :Cherna-facepalm::hunter:
    Если чисто троллишь- то зачёт!
    Я именно так и делал, как описал вкратце. Не писал бы, если бы не получилось. Так у меня вообще задир был от кольца на зеркале сантиметровый, глубиной в пол-миллиметра. И ничего - ходит уже 7-ой год дизелек практически каждый день.
    8 часов назад, Maxim511 сказал:
    дальше можно не продолжать
     Это мой личный положительный опыт.
    Но в этом случае я бы поршень поменял на новый или от донора (у себя так и сделал - у меня прогорел он - от донорского двигателя поставил на свой шатун).
    Спасибо!:friends:
    • Машина: PRADO-120KXR,150/1KD,NX
    1 час назад, Fed сказал:
    есть,именно он и издавал стук,определить цилиндр было легко,отключая поочередно топл форсунки
    2 часа назад, vvr сказал:
    Это не ремонт
    а ТС и не хочет ремонт,как обойтись малой кровью спрашивает
    • Машина: TLC60
    35 минут назад, migel1 сказал:
    Поршень деформировался до такой степени, что-ли?:russian_ru: А чем он стучит? Юбкой или башкой? Самому интересно, просто.
    Хочу обойтись малой кровью. Хотя платит перец, который укокошил мотор. Нормальный малый оказался. Хотя и живёт в Израиле.
    10 часов назад, Ivanida сказал:
    А чем он стучит?
    трением,если отключить форсунку на этом цилиндре,стук пропадет
    • Машина: TLC-80 - HDJ81V - 1HDFT
    Посмотреть короткий контрактник, возможно ремонт данного двигла на сервисе станет дороже.
    У моего сына на старой мазде так было. За ремонт надо было отдать не кислую сумму. Заказал контракт с доставкой получилось в районе 18 килорублей. Заменили сами
    На двухтактных снегоходах, вообще ни когда не парились, наждачкой шлифанул прям в тундре или в лесу, (поршень с кольцами всегда возили с собой) Бензином промыл, собрал и алга дальше 2-3 часа делов
    с 4тактами сложнее, там не только все поршня, цилиндры, вкладыши колена, распредвал и тд и тп Микрозадиры. Ездить будет, хавая масло больше и больше ну и компрессия
    Вот такая красота неземная.
    1000% прихват,спасет только расточка
    41 минуту назад, Andrey431 сказал:
    ........или гильзовка, исходя из замеров и ремразмеров.
    Нах.. никаких гильзовок. Посмотрим, насколько велика выработка.  Замена поршней и колец.
    Или нах.. мотор в топку.
    • Машина: ланд-круйзер 80 араб 97 г. 4.5 л. мех.Приус 08 г.
    Можно и мне ,высказаться.
    Здесь большинство советов ошибочные( люди просто никогда не делали ремонт движков после прихватов) .
    На гильзе след от поршня убрать 100% должен убраться,там налипший  металл от поршня,его можно убрать  и хининговать цилиндр  будет не нужно , если задиры не глубокие .Поршень только под замену,но тут и есть проблема ,вес поршней должен быть одинаков ( говорю как  бывший механик спортивных движков) иначе трясти мотор будет ,и рано или поздно детонация свое дело добьет мотор .Но самое главное вижу ездили на ОЧЕНЬ некачественном масле , и вкладыши надо посмотреть в первую очередь,они тоже скорее всего под замену.
    Налипший дюралюминий лучше убрать острым заточенным напильником ( если начнет человек убирать шкуркой только усугубит растекания по царапинам более мягкого металла) поставив новый поршень ,старый металл при нагреве затекёт на новый поршень и снова появятся задиры.
    Обычно при таком задире кольца не только зажимает ,но и ломает,и надо знать какой размер колец ставить ,соответственно выработке гильзы.Тут очень много нюансов ,и мое мнение дешевле поменять мотор.Если все это не предусмотреть  работа мотора будет недолгой.
    Благодарю!
    Куча стружки в масляной системе(не забудьте все промыть - продуть), масляный насос на вскрытие, редукционный клапан особенно.
    Вот эти масляные форсунки - что на фото гильзы без поршня, охлаждают поршень. Там не просто болт фиксатор, а клапан, посмотрите их внимательно, чтобы так же не были забиты стружкой... Маслоохладитель, вобщем всю масляную систему... У меня было пару случаев, когда застрявшая в каналах стружка приводила к повторному вскрытию.
    • Машина: Гранд Чероки WK. 3.0 CDI , Шкода Кодиак 2.0 TDI и Аксор
    20.12.2021 в 18:59, videlka сказал:
    Остатки поршня удаляются с ЧУГУННОГО цилиндра СОЛЯНОЙ кислотой. технология следующая: из дощечки делается шпатель -лопатка шириной 3-5 мм.мокаешь его в кислоту и трешь алюминиевые налипы. не использовать металлические предметы!!! начинать с мест, где меньшее кол-во алюминия, продвигаясь к более толстому слою.процесс кропотлив и не скоротечен.неоднократно сам пользовался такой технологией ремонтируя картинговые двагатели.результат как говориться превосходит. (с) Не моё. С инета. Но раньше сам слышал об этом
