cage 0 Откуда: Москва Машина: Правильный "черный" Toyota 4runner 2005 #21 Опубликовано: 22 августа 2008 я честно говоря залил бы и в мосты и в раздатку один тип масла. ну чтоб не путаться. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cage 0 Откуда: Москва Машина: Правильный "черный" Toyota 4runner 2005 #22 Опубликовано: 22 августа 2008 И кстати про морозостойкость масла. Как я понял из инструкции 80w90 используется при температуре ниже -18. Т.е когда холоднее. А 75w90 при температуре теплее -18. Однако вчера наткнулся на сайте ENEOS на сравнительную таблицу масел GL5 80w90 и 75w90. http://www.eneos-oil.ru/Catalog/Eneos/cl5-75-80w90tran.html из ней следует что 80w90 замерзает при -30 , а 75w90 при -45 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Слава T4R 9 Откуда: Москва, р-н Царицыно Машина: TOYOTA LCP 120 1GR-FE 2004 #23 Опубликовано: 22 августа 2008 СЛАВА те господи!!!!ну наконец-то я вижу хоть что-то по теме!!!я почему про техас-то писал,а? налейте туда 80W90 и покатайтесь зимой... и мой совет все же и в передний и в задний мост Castrol SAF-XJ... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goga Kar 0 Откуда: г. Владимир (33) Машина: Patrol 2.8 TD Длинный. Был Toyota 4Runner VZN185 5VZ-FE. #24 Опубликовано: 22 августа 2008 Ну по крайней мере в мосты, я залью одинаковое 80W90. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Слава T4R 9 Откуда: Москва, р-н Царицыно Машина: TOYOTA LCP 120 1GR-FE 2004 #25 Опубликовано: 22 августа 2008 Я на 4раннере лил Валволин полусинтетику 75W90 и то при температуре ниже минус 15 уже первые километры давались машине с трудом... а вы про 80W90 пишете... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pes_war 0 Откуда: Самара Машина: 4runner2004SE #26 Опубликовано: 9 сентября 2008 Не дает покоя одна вещь: масло меняю по указке MAINT. Фильтр масляный тоже. А вот остальное? Свечи, топливный, воздушный фильтр как часто менять? На короллу была книжечка в которой все было описано, когда и что меняется, на эту нет ничего подобного. Шприцеваться как часто? Может кто-то осведомлен, поделитесь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PTerekhov 42 Откуда: Мытищи М.О. Машина: 4Runner LTD 1999г. VZN 185/5VZ-FE Perfomance Products/Billstein HD #27 Опубликовано: 9 сентября 2008 Раз в 10 т.км. Масло в двигателе. Воздушный фильтр. Свечи - по желанию. Прошприцевать подвеску. Раз в 40 т. км. Замена антифриза, тормозной жидкости, масла в мостах, раздаточной коробке, автомате. Раз в 100 т. км. - замена ремня грм, приводных ремней натяжителя и роликов. До кучи махнуть помпу. Болт шкива коленвала - одноразовый, так, что не забыть прикупить его заранее. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Captain Andrew 0 Откуда: Уфа Машина: 2013 Dodge Ram 1500 Laramie 5.7L HEMI V8, 8-Speed #28 Опубликовано: 9 сентября 2008 Не дает покоя одна вещь: масло меняю по указке MAINT. Фильтр масляный тоже. А вот остальное? Свечи, топливный, воздушный фильтр как часто менять? На короллу была книжечка в которой все было описано, когда и что меняется, на эту нет ничего подобного. Шприцеваться как часто? Может кто-то осведомлен, поделитесь. 456213[/snapback] а тут http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=34919 разве не нашел мануал для своей машины? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pes_war 0 Откуда: Самара Машина: 4runner2004SE #29 Опубликовано: 9 сентября 2008 а тут http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=34919 разве не нашел мануал для своей машины? Такой кондуит у меня к машине прилагается, при поверхностном изучении ответов не найдено. Изучу внимательнее. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boris4Runner 6 Откуда: Караганда Машина: 2008 T4R V6 4WD #30 Опубликовано: 9 сентября 2008 Можно воспользоваться таким расписанием по обслуживанию Вашего автомобиля. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pes_war 0 Откуда: Самара Машина: 4runner2004SE #31 Опубликовано: 10 сентября 2008 Борис, спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snow dog 0 Откуда: Канада Машина: FJ Cruiser 2006 #32 Опубликовано: 10 сентября 2008 Выкладывал уже как-то раз такой листок - всё чётко и понятно, на одной странице. Только извиняйте, на английском. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pes_war 0 Откуда: Самара Машина: 4runner2004SE #33 Опубликовано: 10 сентября 2008 Выкладывал уже как-то раз такой листок - всё чётко и понятно, на одной странице. Только извиняйте, на английском. Английский это не большая проблема, листок очень даже удобный. Только один вопрос:Maitenance sirvice что вкючает? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snow dog 0 Откуда: Канада Машина: FJ Cruiser 2006 #34 Опубликовано: 11 сентября 2008 Ну если с английским можете разобраться, тогда вам поможет следующая страничка Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pes_war 0 Откуда: Самара Машина: 4runner2004SE #35 Опубликовано: 11 сентября 2008 2 snow dog Спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
подранок 1 Откуда: Москва Машина: 4runner 2002 215 кузов 4.7Limited #36 Опубликовано: 21 января 2009 Вопрос ко всем!Машина TOYOTA 4RUNNER 4,7 Limited 215 кузов пробег 170000 км. Подходит время ТО и надо менять полностью масло в коробке.Сервисмены настаивают на масле трансмиссионном TOYOTA ATF TYPE T-4 и без замены масляного фильтра в коробке!У кого какие мысли о фильтре и о типе масла??? И еще,или я плохо искал или на сайте нет заправочных объемов в агрегаты данной модели и какие именно масла и жидкости использовать????? Так же мучает вопрос что лучше залить в систему охлаждения???(делема не между водопроводной и дождевой водой!!!! ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ak-74m 0 Откуда: Астана Машина: 4-runner, 2008, 4.0, sr-5. #37 Опубликовано: 22 января 2009 у меня КПП 4-х ступка: при замене масла заливали именно указанное Вами масло, фильтр также был заменен. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей_Ala 13 Откуда: Алмата Машина: 4Runner #38 Опубликовано: 22 января 2009 подранок - заедь на любой Т.Центр или в автомагазин (где на Тойоты запчасти продают, есесенно), пусть загрузят VIN код и скажут какой тип именно в твою коробейку. У меня, как и у ak-74m - "TOYOTA ATF TYPE T-4". А вот 4,7 Limited могет потребовать и второй вид (по нему ещё вечно талдычат, что на весь срок эксплуатации - пурга). Не-то VSC, не-то VHS, не помню точно как оно обзывается... Но их всего-то два вида, для этого поколения. И оно подороже, немного, чем "TYPE T-4". Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Banzay 0 Откуда: Брацкая земля/Vilnius, Lietuva, EU Машина: Toyota HILUX SURF VZN215W SSR-G #39 Опубликовано: 22 января 2009 Не совсем в тему, конечно, уже задал вопрос в другой теме, но, пока ничего конкретного... Поэтому интересует мнение именно владельцев 215-х... На морозе повыдаливало смазку из-под пыльников шрусов (внутренних, не скажу, что прямо совсем критично, но достачно много, надеюсь не всю ) Собссно, вопрос, если кто сталкивался, чем чревато, и чо делать: - оставить как есть до весны (занятся потом) - подождать, когда спадут морозы, и искать теплый гараж, чтобы добить смазки (опять же какой, ведь нужен оригинал ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimamrs 0 Откуда: Тирасполь, Приднестровье Машина: Toyota 4RUNNER SR5 4WD VZN185 5VZ-FE'99,; Toyota COROLLA WAGON E12 SOL 3ZZ-FE; ЗЕЛЕНЫЙ М-412))) #40 Опубликовано: 22 января 2009 To: snow dog Вот я не пойму: что за масло америкосы льют в машины, если у них сервис (масло+фильтр+работа) стоит $26.95 ??? По поводу фильтра убедился на своем опыте (машина прибыла з США): ставят "промывочный" ...-YZZD1. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
