harrper 75 Откуда: москва Машина: тойота 4 раннер, PRADO - 90 5-VZE, ТЛК - 100 1HDFTE. #41 Опубликовано: 13 декабря 2021 Машину на веревку и в сервис там насос сняли. все детали под микроскоп. Лопатки и шайба все в задирах. вердикт - Замена. На выходе купил новый топливоподкачивающтй и комплект прокладок тнвд. За одно на форсунках заменил распылители, так как все разобрано было и на конец появилось понимание как регулировать двухступенчатый впрыск. Как то так И это, стенда для проверки насоса такого типа нет, делали на усмотрение и разумение мастера. Тот выводы делал, на основе опыта и осмотра деталей насоса под микроскопом. Мастер мой хороший знакомый по этому и доверил ремонт. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
димон82 1 Откуда: новокузнецк Кемеровская обл Машина: TLC100 дизель 1999г #42 Опубликовано: 13 декабря 2021 4 минуты назад, harrper сказал: Машину на веревку и в сервис там насос сняли. все детали под микроскоп. Лопатки и шайба все в задирах. вердикт - Замена. На выходе купил новый топливоподкачивающтй и комплект прокладок тнвд. За одно на форсунках заменил распылители, так как все разобрано было и на конец появилось понимание как регулировать двухступенчатый впрыск. Как то так Он где-то внутри тнвд стоит? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
harrper 75 Откуда: москва Машина: тойота 4 раннер, PRADO - 90 5-VZE, ТЛК - 100 1HDFTE. #43 Опубликовано: 13 декабря 2021 Да В корпусе Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
димон82 1 Откуда: новокузнецк Кемеровская обл Машина: TLC100 дизель 1999г #44 Опубликовано: 13 декабря 2021 2 минуты назад, harrper сказал: Да Ладно понятно! Буду дальше думать все равно это проблем позже проявит себя. А пока жду ответа от станции где мне снимут насос и он поедет в Дзержинск к Андрею там точно все должно встать на свои места.? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
harrper 75 Откуда: москва Машина: тойота 4 раннер, PRADO - 90 5-VZE, ТЛК - 100 1HDFTE. #45 Опубликовано: 13 декабря 2021 FullSizeRender.mov На видео заклинили лопатки топливоподкачивающего насоса Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
димон82 1 Откуда: новокузнецк Кемеровская обл Машина: TLC100 дизель 1999г #46 Опубликовано: 13 декабря 2021 сергей я понял тебя. ясно видать при холоде подклинивают. мне меняли эти запасти ,,покрайне мере я так думаю,, я выше писал что отдал насос целиком в ремонт летом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida 174 Откуда: Истра Машина: TLC60 #47 Опубликовано: 14 декабря 2021 (изменено) 13.12.2021 в 06:17, димон82 сказал: ....Ну а с другой стороны я писал выше, я всё-таки завёл его долга крутя стартер и не отпуская его ( наверное чуть не сжёг) если вот эмобилайзер он тогда бы не завёлся хоть закрути стартером☝️☝️☝️ 17 часов назад, димон82 сказал: ...Буду дальше думать все равно это проблем позже проявит себя. А пока жду ответа от станции где мне снимут насос... Странно, что ты не делаешь так, как тебе советует реальный ЧЕСТНЫЙ мастер (ты же хотел сделать, но не сделал потому, что МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ - надо было проверить наличие пены/воздуха в обратке), и при очередном проявлении аналогичной системной проблемы (при одинаковых условиях, в общем-то, увязанных на отрицательные забортные температуры, что в высокой степени вероятности может тянуть за собой просто завоздушивание насоса из-за дубеющих резиновых шлангов плохо обтянутых или насаженных на штуцеры, могут быть и трещины от старости), принимаешь самостоятельное решение такого порядка, не имея на то ни опыта, ни понимания. Да и Саймак тогда для чего тебе распинался, отвечая на твои вопросы? С другой стороны, почему бы мастеру не заработать, если у клиента денег полный карман, требует сделать так, как только он хочет, и клиент не обеднеет от лишней сотки-второй.... То, что от Андрея тебе придет обратно ТОЧНО исправный ТНВД - вне сомнений. Изменено 14 декабря 2021 пользователем Ivanida 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владимир Блинов 3 Откуда: г. Томск Машина: Ленд Круизер 60 1983 года, дизель #48 Опубликовано: 15 декабря 2021 Похожая история случилась в прошедшее воскресенье, только с дизелем 2Н. Из теплого гаража заводится "с полпинка". А тут на охоте были, простоял в лесу 2-е суток, так еле завёл. Мороза-то не было минус 9 градусов. Заводится и тут же глохнет, и так раза 4-5. Пока не стал давить на газ, - ну и сажи с дымом было! Ну солярка понятно - зимняя залита, но керосина и антигеля в бак не лил, а надо уже видно, от минус 10 градусов? Был у меня давно фермерский опыт - трактор МТЗ-80 заводил стартером в любой мороз, прогрев картер паяльной лампой и залив два ведра горячей воды в радиатор. Или дизеля такие на морозе не стоит заводить, тоже прогреть сперва? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei L 29 Откуда: Новосибирск Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE #49 Опубликовано: 15 декабря 2021 Мой заводится без проблем, ночью - 38, подождал, пока потеплело до - 30, два раза включил сковородку и заводится с первого раза, ну конечно не с пол-оборота, покрутить надо немного. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dmitryt 0 Откуда: Новосибирск Машина: TLC 100 TD #50 Опубликовано: 17 декабря 2021 15.12.2021 в 16:25, Sergei L сказал: Мой заводится без проблем, ночью - 38, подождал, пока потеплело до - 30, два раза включил сковородку и заводится с первого раза, ну конечно не с пол-оборота, покрутить надо немного. Личное наблюдение. Не верю в выше сказанное. Для HD-T заводка в таких условиях без подогрева лотерея, шансы есть. Для HD-FTE шанс запуститься самостоятельно, 0. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei L 29 Откуда: Новосибирск Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE #51 Опубликовано: 17 декабря 2021 (изменено) 22 минуты назад, dmitryt сказал: Личное наблюдение. Не верю в выше сказанное. Для HD-T заводка в таких условиях без подогрева лотерея, шансы есть. Для HD-FTE шанс запуститься самостоятельно, 0. Как будет мороз, видео сделаю). Так то он у меня в гараже стоит, каждый год в новогодние езжу в Междуреченск, и два года подряд там морозы и 4 года до этого тоже, так что три реальных события. Изменено 17 декабря 2021 пользователем Sergei L Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavel_yar 19 Откуда: Ярославль Машина: TLC 100 4,2 TD 1HD-FTE акп #52 Опубликовано: 17 декабря 2021 (изменено) Ну тоже имею 1hd-fte в том году с автозапуска запускался до -30 без проблем. В минус 36 с белка не заводиться, а с ключа чуток дольше стартер крутить и без проблем. Но есть одно уточнение, я не знаю работает сковорода или нет, просто не проверял, заводится и ладно )))) Изменено 17 декабря 2021 пользователем pavel_yar Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida 174 Откуда: Истра Машина: TLC60 #53 Опубликовано: 18 декабря 2021 15.12.2021 в 10:23, Владимир Блинов сказал: Похожая история случилась в прошедшее воскресенье, только с дизелем 2Н. Из теплого гаража заводится "с полпинка". А тут на охоте были, простоял в лесу 2-е суток, так еле завёл. Мороза-то не было минус 9 градусов. Заводится и тут же глохнет, и так раза 4-5. Пока не стал давить на газ, - ну и сажи с дымом было! Ну солярка понятно - зимняя залита, но керосина и антигеля в бак не лил, а надо уже видно, от минус 10 градусов? Был у меня давно фермерский опыт - трактор МТЗ-80 заводил стартером в любой мороз, прогрев картер паяльной лампой и залив два ведра горячей воды в радиатор. Или дизеля такие на морозе не стоит заводить, тоже прогреть сперва? У Вас, скорее всего (это при условии еще штатно работающих "систем защиты и контроля" от масляного голодания), несколько иная причина: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
димон82 1 Откуда: новокузнецк Кемеровская обл Машина: TLC100 дизель 1999г #54 Опубликовано: 2 января 2022 (изменено) Друзья всем снова здраствуйте, всех с Наступившем Новым Годом! всего самого наилучьшего. Ну вот и ударили первые морозики -20 и началось все заново, заснял видео. Может кто что увидит в нем. 3 минуты назад, димон82 сказал: Друзья всем снова здраствуйте, всех с Наступившем Новым Годом! всего самого наилучьшего. Ну вот и ударили первые морозики -20 и началось все заново, заснял видео. Может кто что увидит в нем. После зашел домой прошло 30 мин примерно на улице чутка потеплело, попробывал с запуска он завелся. Изменено 2 января 2022 пользователем димон82 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak 406 Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #55 Опубликовано: 2 января 2022 (изменено) 4 часа назад, димон82 сказал: После зашел домой прошло 30 мин примерно на улице чутка потеплело, попробывал с запуска он завелся. Дистанционно с сигналки? Если да, то сильно похоже на глюк сигналки, такое впечатление, что ключ в замке ЭБУД не видит, а вот чип запрятанный в панели и коммутируемый сигналкой виден. Можно косвенно проверить проведя процедуру перезаписи ключа, если на морозе он не запишется, то значит его код не доходит до мозгов. Недавно с такими же симптомами столкнулся, заводится и глохнет, на педаль не реагирует, правда это VW после замены ЭБУД, после прописки ключа всё заработало. Изменено 2 января 2022 пользователем Saimak Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
димон82 1 Откуда: новокузнецк Кемеровская обл Машина: TLC100 дизель 1999г #56 Опубликовано: 2 января 2022 (изменено) Вова приветствую.Я уже к сигнальщикам ездил и советовался. Не в этом дело он и с ключа завёлся бы. Просто какая-то мелочуга сидит где-то. И что делать даже сцука… не знаю. Такое впечатление что когда он заводится то топлива не хватает или слабо подаётся и чутка позже через примерно 30/40 секунд начинает громче работать и обороты чуть повышайся ( это методом слуха). Как буто холостой ход-малую подачу делает при -20 а потом добавляет топливо. Я попробую заснять когда он удачно заводится. Изменено 2 января 2022 пользователем димон82 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak 406 Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #57 Опубликовано: 2 января 2022 19 минут назад, димон82 сказал: Вова приветствую.Я уже к сигнальщикам ездил и советовался. Не в этом дело он и с ключа завёлся бы. Просто какая-то мелочуга сидит где-то. И что делать даже сцука… не знаю. Такое впечатление что когда он заводится то топлива не хватает или слабо подаётся и чутка позже через примерно 30/40 секунд начинает громче работать и обороты чуть повышайся ( это методом слуха). Как буто холостой ход-малую подачу делает при -20 а потом добавляет топливо. Я попробую заснять когда он удачно заводится. Во первых заведи тогда уж из бутылки полностью - подачу и обратку туда сунь. Во вторых - ну очень похоже на проблемы с видимостью ключа, с иммобилайзером. В мороз с сигналки тоже глохнет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
димон82 1 Откуда: новокузнецк Кемеровская обл Машина: TLC100 дизель 1999г #58 Опубликовано: 2 января 2022 (изменено) 8 минут назад, Saimak сказал: Во первых заведи тогда уж из бутылки полностью - подачу и обратку туда сунь. Во вторых - ну очень похоже на проблемы с видимостью ключа, с иммобилайзером. В мороз с сигналки тоже глохнет? В мороз и сигналки не заведешь и с ключа. На стартере я если я буду долго крутить он заведется но экспереминтировать что то я не хочу. Изменено 2 января 2022 пользователем димон82 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak 406 Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #59 Опубликовано: 2 января 2022 5 минут назад, димон82 сказал: В мороз и сигналки не заведешь и с ключа. То есть заводится, но как на видео глохнет? Он глохнет "красиво", то есть штатно, как будто его глушат. Если с топливом проблемы, то его скорее подкалбашивать будет, а тут резко ба и всё. Там же наверняка можно компом цепануться и посмотреть что происходит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
димон82 1 Откуда: новокузнецк Кемеровская обл Машина: TLC100 дизель 1999г #60 Опубликовано: 2 января 2022 (изменено) 3 минуты назад, Saimak сказал: То есть заводится, но как на видео глохнет? Он глохнет "красиво", то есть штатно, как будто его глушат. Если с топливом проблемы, то его скорее подкалбашивать будет, а тут резко ба и всё. Там же наверняка можно компом цепануться и посмотреть что происходит. Да глохнет резко как-будто заглушили как на видео. Изменено 2 января 2022 пользователем димон82 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
