Artem_298098
3vz-e заливают форсунки при холодном пуске
    • Машина: Hilux Surf VZN130
    Не могу победить проблему уже который год, при пуске на холодную большой импульс на открытие форсунок, сильно льют аж обороты падают. Длится это с минуту, потом выходит на прогревочные обороты и работает хорошо. Проблему видно при -15 и ниже, чем ниже температура тем сильней льют при запуске. При -30 заливают аж черный дым впрыск 16мс и обороты ниже тыщи, вот вот заглохнет как будто. Менял уже всё. Форсунки мыл ультразвуком, дозируют нормально. Дмрв настроен, пробовал ставить другой, без изменений. Эбу тоже ставил другой
    Датчик температуры оригинал, видно температуру на мультитрониксе, не врёт. До него стоял китайский Era, тот в -20 показывал -40, еще больше лил из-за этого
    54 минуты назад, Artem_298098 сказал:
    в сильные морозы ( после 20 градусов) такая же фигня все 20 лет владения. Поначалу пытался лечить, но безрезультатно. езжу так.
    завожу  в два приема- первый раз- один два оборота, он не схватывает даже, выключаю зажигание и сразу второй раз на старт - схватывает сразу , но присутствует проблема описанная выше. до минус 20 все ок. но все равно завожу в два приема. Привык уже.
    А прогревочные обороты какие? у меня  в морозы 2000-2200, никак не решусь залезть в дроссель подрегулировать.
    Изменено пользователем саш
    48 минут назад, саш сказал:
    Я настроил на 1500 при -20. Пробовал делал больше, 2 тыщи, думал воздуха не хватает в смеси из-за этого, но не помогло
    6 минут назад, Artem_298098 сказал:
    крутил термостат в дросселе?
    длину импульса задает эбу по пказаниям дмрв. Проверяй его по параметрам, промеряй сопротивления, а главное сигнал ТНА(температуру воздуха на впуске)
    1 минуту назад, NazareT сказал:
    Т е дело в лопате на воздухане?
    1 минуту назад, Andrey431 сказал:
    Не не в самой лопате, там есть датчик температуры. тупо ищменяемое сопротивление(крайний правый контакт).
    Схема такова, что он является дополнительны изменяемым сопротивлением к основной дорожке, в зависимости от температуры .
    На дмрв я уже собаку съел, знаю как мерить как проверять, как точную настройку проводить с помощью бортовика и показаниям коррекции лямбды. Дмрв у меня есть второй, работает на нем так же
    1 минуту назад, Artem_298098 сказал:
    Я не говорю мерть все показания ДМРВ, этот датчик на впуске много у кого не работает. но у нас в теплом климате на это пифиг... его надо греть, охлаждать и замерять.
    4 минуты назад, NazareT сказал:
    При комнатной температуре проверял, показания совпадают, а вот замораживать и мерить не пробовал, спасибо за идею, проверю
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    3 часа назад, Artem_298098 сказал:
    Нормально всё. Так и должно быть. При морозе бензин хуже испаряется, поэтому при настройке мотора стараются залить бензина побольше на стадии пуска.
    Возможно, япы тут слишком перестарались. И переобогатили смесь чрезмерно.
    Имею ЭБУ Январь 5.1, и там первоначально тоже карта по морозу сильно обогащена. Но там можно смесь регулировать как угодно.
    И ещё информация тем, кто испытывает проблемы при пуске, так как двигатель не сразу заводится. Это из-за малого УОЗ в момент пуска. Я экспериментировал, ставил 6 градусов, 10 градусов, 20 градусов. До 10 гр. УОЗ на пуске, заводится как раньше на ЭБУ Тойота. Сейчас на Январе, 22 градуса УОЗ пуска. Заводится неплохо.
    Так что, не мучайте машину. 4раннер не был, и не будет идеальным. Это ботинок-берц под свои утилитарные задачи. Компромисс между городом и бездорожьем.
    P.S. Ну, или для особо одаренных, попробуйте достать датчик температуры из ДМРВ, и нагреть его. Смесь на пуске не будет такая богатая.
    16 минут назад, zxspectrum сказал:
    Тупо вывести переменный реастат типа зима - лето... как вариант.) пойдет с коректора подсветки панели приборов, только сопртивления подобрать.
    1 час назад, NazareT сказал:
    А кто-нибудь заморачивался именно таким Макаром,?
    10 часов назад, Artem_298098 сказал:
    Как эксперимент, можно на ночь ДМРВ домой занести, утром теплый поставить.
    8 часов назад, саш сказал:
    У нас в регионе - вобще не актуально.
    2 часа назад, NazareT сказал:
    Бывают морозы приличные, и как то при холодном движке обороты больше 2000 не нравятся:think:
    12 минут назад, саш сказал:
    Можешь заморочиться, потом отчет сделаешь... А есть варианты убрать лопату и поставить МАF. Тут даже кто то выкладывал по-моему.
    Датчик температуры в дмрв у меня рабочий, пробовал вместо него ставить сопротивление соответствующее температуре +20°С, ни че не изменилось, так же льют форсунки при холодном запуске ниже -15
    09.01.2022 в 15:06, Artem_298098 сказал:
    Значит, в алгоритме расчета состава смеси, участвуют ещё и данные по датчику темп-ры ОЖ.
    И тут обмануть умных инженеров Тойоты, будет уже гораздо сложнее. Тут не подберешь сопротивление.
