    • Машина: Land Cruiser 71
    Я не спец по аккп, но меня всегда интересовал вопрос, почему в большинстве случаев умирает первой, задняя передача? По логике она используется по времени, минимально.
    • Машина: Surf VZN185
    25.12.2021 в 00:10, X-Form сказал:
    А причину рассказали? Мне коробочник озвучил весию, что в гидроплите износ и она давление не держит. Сколько ремонт обошелся? Гидроплиту какую поставили?
    Примерно так и сказали. Проблема в гидроплите. Из за этого не хватало давления сомкнуть фрикционы и они сгорели. Гидроплиту поставили БУ.
    08.01.2022 в 10:20, SCA сказал:
    У меня такая же фигня- скрежет при R под нагрузкой. Вперёд все норм.
    Так в итоге то проблема в чем была? Фрикционы задней передачи почему сгорели? Это как то связано со скрежетом?
    скрежет, это следствие сгоревших фрикционов из за недостатка давления в акпп. А давление было снижено из за неисправной гидроплиты.
    08.01.2022 в 14:32, alex770 сказал:
    если почитать мануал, давление на задней передаче должно быть выше, чем на передних. когда давление падает, для работы передних передач давления хватает, а задняя передача начинает страдать. Фрикционы не смыкаются с должным усилием и начинают гореть...
    • Машина: Prado95,2002,5VZ,ATRC,susp2",mt33",r-lock,fr-torsen,лебедка
    14.12.2021 в 23:46, X-Form сказал:
    Покатался с подтянутым тросиком, никакой разницы в поведении не заметил, проблема при этом больше не диагностируется.
    При быстром переключении с D на R и резком газе происходил удар, после регулировки тросика эта проблема тоже прошла. Сейчас небольшой пинок присутствует, но не сравниться с тем что было.
    • Машина: Subaru
    12.01.2022 в 07:04, truthful_liar сказал:
    Странно. Так вдвоём же коробки меняли и симптомы были те же. Коробки были тоже неисправные что ли?
    6 часов назад, SCA сказал:
    Похоже проблема достаточно распространенная, просто большинство не обращают на это внимания.
    У двух знакомых на сурфах 185 проверил, у одного задняя уже хорошо буксует, у второго пока нормально, но со скинутым тросиком тоже подбуксовывает
    • Машина: Subaru
    14.01.2022 в 09:04, X-Form сказал:
    Понял. У меня задняя издает звуки (буксует) тоже только под большой нагрузкой. Например когда задом в подъем на рыхлом песке. Видимо придётся  теперь тросик слегка подтянуть и  задним ходом только на пониженной буксовать, пока ещё задняя жива).
    Спасибо за разъяснения, а то не мог понять в чем проблема.
