mike4runner
22r-e высокий ХХ(проблема заслонки).
    • Машина: 4runner130 22r-e
    Всем привет.После разбора и мытья дросселя началось вот такое.А именно: Запускаю мотор, обороты прогревочные 1500-1700,постепенно спускаются до 1000,с этим все ок.Стоит нажать на газ поднимаются до 2000 и так и держатся,пока рукой не надавлю,на дроссель.Думал в этой приблуде дело(как ее звать,черный бачонок с пружиной,нет он не причем),тросик газа тоже пытался регулировать не помогает.Пока выход нашел,поставил резинку.На ходу тоже не понятно,на 1 и 2 передаче еще более менее,а на 3 приходится играть газом а то не едет,как будто застревает,иногда отпускаю газ,а она начинает разгон.Если заглушить и сразу завести обороты в норме,пока газ не трону.Посоветуйте что-то,я думаю такое на всех моторах бывает.Сцепление не может быть тут причиной? передачи хорошо включаются.
    • Машина: семь-восэм
    причина  - собрал неправильно.
    • Машина: Impreza, Forester, Tacoma
    Есть такая фишня, не знаю, в 22 ре есть-ли, как напыление для плотного прилегания заслонки к корпусу, исключая подсос воздуха мимо клапана холостого хода. Японцы в 80-90-ых любили таким баловаться. Так вот, при чистке дз смывается это самое напыление. Грунт серый или черный на заслонке помогает.
    Вариант 2. Неправильно отрегулирован демпфер дроссельной заслонки, он же может быть неисправен.
    про демпфер писал,он не причем.
    Да уж! помогли так помогли!!!
    • Машина: VWTaro/Hilux. 22RE. кабина полуторка.
    а пружина нормально закреплена на ось дросселя? или что-то попадает под саму заслонку.
    4 часа назад, serg1975 сказал:
    да,я пружину и не трогал,думаю вот вертеть болт хх или может само отремонтируется?). Сделал вывод,что пока "хорошенько" мотор не прогреется,не хрена не едет(. ХХ 1100-1200.
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 61 22r-e
    14.12.2021 в 17:09, mike4runner сказал:
    Ну так аборт-же  по фотографии делаем!
    Я так понимаю что что-то физически мешает заслонке вернутся на место? Я бы разобрал ещё раз и устроил ей допрос с пристрастием. Обрати внимание нет ли выработки на осях и ,,втулках" заслонки, если будет люфт то может ,,играть" в этом месте.
    2 часа назад, серЁга 23ru. сказал:
    вроде масло поднакидало и стало лучше работать. винт хх надо крутить? а то хх 1100-1200 много мне кажется.
    • Машина: 4 runner 1993 3VZE
    Хх 800-850 должОн быть.
    Правда родная стрелка в этом диапазоне погоду на Марсе показывает. Однако, при небольшом опыте можно и визуально отличить 1100 от 900)
    Часто встречается инфа что на этом моторе нужен х.х. не менее 900об.мин. чтобы небыло масляного голодания распредвала. У  меня стрелка чётко показывает обороты, малейшее движение винта и стрелка отклоняется. Последнее время периодически начинают плавать обороты слегка,  так стрелка показывает изменение на 50 оборотов.
