    • Машина: Land cruiser 105, Land cruiser 200
    Такая проблема, на ходу горит лампочка ручника, на кочках или в повороте тряханёт тухнит, и через время опять загорается, что может быть? Куда лезть?
    :cry:В ручник и в тормоза лезть.
    • Машина: TLC 80, бензин, 1996 года, двиг 4,5 литра, 202 лошади
    7 минут назад, Danik855 сказал:
    упал уровень тормозухи вследствие износа колодок?
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    11 минут назад, Danik855 сказал:
    У заднего левого колеса трос ручника подходит к рычажку, он закис. Надо брызнуть вдшкой и монтировкой его раскачать.
    2 минуты назад, shkultin сказал:
    А у правого не подходит ?
    6 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
    х.з. мне в Ангелово раскачали левый, этого оказалось достаточно, чтоб рычаг ручника не болтался.
    Начни с основного тросика ручника,который заходит в салон на рычаг.Если тросик живой, не закис и его изоляция в целостности то дальше смотри всю систему на заднем мосту
    тормозуху долей как выше сказали и потухнет твоя лампочка
    • Машина: TLC 105 04г.
    У меня просто один болт крепления механизма ручника отвалился , он на сварке к кузову ,концевик стал не доставать периодически, тоже не сразу допёр в чём дело,потом просверлил там же и болт насквозь прикрутил ,всё чётко работает... Вот так бывает...
    • Машина: M270
    Проверь уровень тормозной жидкости, самое простое.
    • Машина: TLC60
    Еще бывает иногда, когда поплавок в расширителе как бы утонул в тормозухе. Обычно это при достаточно больших углах продольного наклона машины происходит в движении, или когда на ухабах вваливаешь.
    У меня так пару раз было. Уровень тормозной жидкости при этом в норме. Крышку с поплавком поднимаешь и обратно ставишь. И все.
    3 часа назад, ОЛЕГ800 сказал:
    Ну, это не очень правильное решение.:) К этому действию обычно привыкают.:) При износе колодок обычно нет причин доливать тормозную жидкость - она и так в пределах нормы будет. А при установке новых опять поднимется.
    Это же тормоза, все-таки. Надо разобраться в причине.
    • Машина: Ленд Крузер 100 VX 4,7
    Если все перечисленные выше действия не помогут то вероятная причина моргания лампочки может крыться в обрыве провода одного из датчиков АBS . Большая вероятность что передний датчик начинает выходить из строя, но не сам датчик а проводок переламывается. Можно купить китайский датчик, но у них с проводами тоже не всегда все хорошо, я купил в электротоварах резиновый провод 2х0.75 , у датчика (оставив пару сантимов) обрезал старый, припаял новый, все это дело в термоусадку (обязательно клеевую), так же разъем и все готово.
    @valkyr911  тогда ещё и значок абс будет гореть.
    • Машина: TLC60
    Кстати, посмотри еще, может у тебя чего-нибудь под рычаг ручника завалилось (тряпка, салфетки или подобное), и рычаг не до конца опускается. И при движении этого миллиметра его хода хватает, чтобы цеплять концевик на лампу.:russian_ru:
    • Машина: TLC 80 1HD-FT 97
    Тоже плюсану за долив тормозухи. У самого такое было две недели назад.
