ЗниколайВ
акпп на тлк 80
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 80
     Всем доброго времени суток! Имею такой вопрос. У меня авто находится в зоне в сервисе и нет возможности узнать какая у меня коробка. Фвто у меня бензин 4.5 литра 1994 год фултайм. У коробка начала пробуксовывать вроде как, вот решил взять донора недорогого и перебрать, но столько много объяв что я уже потерялся. 442 море, и от соток и от восмедесяток от дизелей. Подскажите какая мне подойдет без переделок, и какая у меня коробка на самом деле. а то есть 442, а442,  442F, в общем может и еще что то есть я уже запутался.  Спасибо.
    • Машина: Был LJ-79 3LT теперь prado 95 араб 3,4
    А чё так можно было!?:russian_ru:
    8 минут назад, Вжик сказал:
     а почему бы и нет. у нас на некоторых зонах делают авто. причем очень хорошо и не дорого. я не буду здесь рассказывать во сколько мне обошлось покраска кузова с полным разбором и устранения рыжиков, ремонта порогов, антикора, перетряски всей электрики. все равноо вы таких цен даже представить не сможете. просто разделите примерно воображаемую ну хотя бы на 10)).
    привет, клыки так и лежат отправить забываю...
    друг на бензинку ставил  от дизеля бублик доволен.  Там у алектронных коробок бенз/дизель разница вроде только в бублике - дизельный побольше и более тяговитый (больше момент при равных оборотах).
    я когда про кардан искал оказалось что от дизеля типо длиннее что то. вот и думаю коробас возьму а потом надо и кардан брать. знать бы что там менять если от дизеля брать. потому что была нормальная от дизеля за 15 я не стал брать она за день ушла
    • Машина: велосипед
    В Техвопросах 80-ок висит тема Сравнение размеров карманов.
    Там ещё лет 7 назад всё  обсасывалось от и до.
    Если кратко:
    Чтобы совсем без переделок.
    Автомат A442F от 80-ки.
    Бензин дизель по установке разница в толщине бублика (у дизеля толще) и в количестве фрикционов внутри (у дизеля больше).
    A442F от 100-ки отличается креплением рычага селектора.
    Кардан отличается не бензин дизель, а фуллтайм парттайм.
    И ещё виско или без вискомуфты. И эта разница зависит от раздатки а не коробки.
    Ну и колокол должен быть родной.
    Изменено пользователем arbus
    • Машина: велосипед
    Есть ещё нюанс.
    Коробки до 92 г. были безмоглые. Внешне это селектор.
    На безмозглых PRND32L
    С 92 г. PRND2L.
    Тебе нужно коробку с мозгами.
    9 минут назад, arbus сказал:
    Если кратко:
     Спасибо огромное. Значит можно просто взять от дизеля и голову не забивать. Потому что на авито не дорогих больше от дизеля. Я хочу перебрать по возможности не спеша по наличию денег, а потом просто в один день поменять одну на другую. Хотя тут почитал  что нужно тест сделать. может это и не в коробасе дело. Я как то искал кардан, и ездин на меж осевой блокировке, ну ине обращал внимания пока мне не надо было переехать через бардюр. так вот на малом газу не заехал. а на обоих карданах вообще этого не замечаю. может в раздатке дело а не вкоробке?!
    Если в дебри залезть не желаешь, покупай то что положено.
    Коробка твоя есть у меня контрактная с Японии. Ватсап в подписи.
    2 часа назад, ОЛЕГ800 сказал:
    у вас ценники не реальные для меня, плюс доставка в наши края
    17.12.2021 в 09:52, ЗниколайВ сказал:
    нет . У дизеля другая гидроплита . Ездить будет , но нет так , как с родной акпп.
    вообще не вижу смысла брать бу коробку и потом ее перебирать.  Если своя акпп еще ездит более менее, тогда надо  свою снять - перебрать и обратно поставить. Все запчасти новые можно купить в Москве в спец конторах- бюджет доступный. Бублик тоже в ремонт отдать- это не дорого стоит.
    17.12.2021 в 06:36, ЗниколайВ сказал:
    вполне может  и А343F стоять.
    7 минут назад, AZIAT сказал:
    как получу с сервиса посмотрю что там стоит. а может так получиться что если стоит раздатка с виской туда не то масло залито и поэтому без переднего кардана подбуксовывает
    13 минут назад, ЗниколайВ сказал:
    раздатка с виской ... без переднего кардана подбуксовывает
    должна буксовать. Если не буксует , то виске хана.
    14 минут назад, ЗниколайВ сказал:
    в виску масло не льется. Масло в раздатке с виской и без одно и тоже.
    3 минуты назад, ЗниколайВ сказал:
    подскажи, может  не так понял про пробуксовку.дело было так. крестовины умерли а новые не пришли. я снял кардан. поехал на заказ, припарковаться было негде, ну и над было заехать на бардюр, ну и я как обычно не сильно газуя наезжаю а машина не едет. как будто сцепление выжато. но у меня же автомат. я сильней газ нажал изаехал. а когда кардан поставил такие проблем не было. вот куда смотреть в таком случае?
    Это нормальная работа вискомуфты . Если бы ее не было , то без кардана одного машина бы никуда не поехала , пока не включишь межосевой блок.
    Но пользоваться так вискомуфтой нельзя долго - она перегреется спечется и заблокирует межосевой диф навсегда. И прийдется покупать новую муфту или раздатку.
    Коробка в твоем случае вообще не причем.
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
     так я и включил меж осевую и ездил. недолго конечно. мож день, да и то не далеко. максиму за весь день км 10
    Тогда все хорошо. Не стоит заморачиваться.
     спасибо огромное а то я уж на измене был. не дешего все это чинить
    • Машина: велосипед
    25 минут назад, ЗниколайВ сказал:
    Я всю зиму ездил с залоченным межосевым и снятым передним карданом.
    Когда шлицы в переднем редукторе порвал.
    И ничего на случилось с раздаткой)))
