  • Машина: Toyota surf
Всем привет. Началось пару дней назад. При включенном 4wd иногда начинало пищять, но полный привод работал. А сегодня при включенном 4wd особенно на задней передаче иногда появляется скрежет и полный привод не работает. Как будто не довключяет. Лампочка 4wd горит. Пару раз на кнопку нажмёшь- работает. С чего начать смотреть?
  • Машина: Мафынка
Смотреть с целостности вакуумных трубок на ADD, затем сам ADD.
Сегодня весь день специально ездил по сугробам. Фигня такая только при включении задней передачи. Включаю 4wd, лампочка загорается, и идёт писк. Полный привод начинает проскакивать со скрежетом. Если полный привод несколько раз включить, выключить то писк пропадает и полный привод работает нормально. И если включился без писка то тоже работает нормально. Шланги проверил, всё норм. Можно ли снять ADD не снимая редуктора для проверки, и как его проверять( чего должно и не должно быть)? И что это за писк такой? Датчик температуры от редуктора отключен.
  • Машина: Мафынка
Снять ADD можно, не выкатывая редуктор.
Внутри нет замудреного ни чего. Вилка, да 2 шестерни, грубо говоря. Надо их смотреть, смотреть, включается ли он полностью, не залипает ли ни где, зубцы на шестернях. В руках должно бытьвсе ясно.
Заранее надо купить герметик и сдить масло с моста. Не помню точно уже, прокладки там по моему нет. И датчик вклечение переднего моста осмотреть, выкрутив на момент износа.
Насчет писка, то может, стоило бы начать, откуда идет писк. Может, клапан под капотом подклинил, может, реле пищит от недовключения и недопитания и т.п.
Спустя несколько дней 4wd заработал нормально, НО вырубился спедометр. Датчик скорости исправленный. Подскажите может кто знает куда идут провода от датчика скорости. По букварю ни фига не понятно. Вроде как от блока 4wd на датчик скорости, а на приборку от блока 4wd. Но на блоке 4wd всего один контакт. На схеме этого датчика нет. Откуда к нему идут провода? Коробка механика.
  • Машина: Мафынка
35 минут назад, Борт 872 сказал:
Там, на мкпп, трос спидометра. На акпп электро. Смотри трос и шестерню спидометра.
Возможно и из приборки вывалился.
Только что, TurboVegetable сказал:
У меня нет тросика. У меня электронный. И ещё заметил что полный привод стал включаться на ходу, до этого не включялся( блок пищял и не давал включить 4wd пока не остановишся). Значит скорее всего на блок 4wd сигнал приходит с приборки. А откуда приходит питание на датчик скорости? И куда уходит импульсный сигнал.?
Замерял напряжение на фишке на выводах 3 и 2. Приходит всего 1.3 вольта.
  • Машина: Мафынка
8 минут назад, Борт 872 сказал:
Тогда скорее так: сигнал от датчика скорости идет через блок 4вд. И на приборку, от датчика скорости. А земерять напряжение на датчике скорости? Может, шестерня датчика развалилась, откуда и все беды.
Сейчас нет схем под рукой.
Или смотреть сам блок 4вд. Возможно, вскрыв его, будет визуально видно
  • Машина: HiLux SURF KZN130
Блок 4WD контролирует два параметра: скорость и температуру масла в переднем редукторе (температуру не у всех). И в зависимости от температуры, позволяет включить режим 4WD  при разной скорости. Летом в жару можно передок включить и на скорости 90 км/час (говорят, сам ни разу не пробовал). А зимой в стужу, когда масло очень густое, скорость, при которой можно включить 4WD падает, вплоть до остановки автомобиля. Если скорость большая, то при попытке включить передок раздается пищание зуммера (откуда-то из под панели) и пока скорость не сбросишь передок не врубается. У меня это так работает. Есть модификации без датчика температуры в редукторе, вот как там алгоритм устроен, не могу сказать, видимо показания температуры из другого места берутся либо еще как...
Поэтому у ТС, раз раздается писк, то может это зуммер блока сигнализирует о том, что надо скорость снизить и еще раз врубить передок.
Прозвонил контакты. Масса на датчике скорости есть, импульс тоже до приборки доходит. А вот плюс приходит 1.3в. И от куда он должен идти, от мозгов, от зажигания или ещё откуда? Его не могу найти. И сколько вольт на него должно приходить? И почему такое маленькое напряжение. Плохой контакт или короткое где. Если я на этот плюсовой подам на прямую с акума для проверки самого спидометра ничего не спалю?
