    • Машина: ТЛК-80*93, Mitsubishi Pajero*97.
    здравствуйте ув. знатоки! вопрос: протекал сальник между двс и трамблером. тлк 80 1993 4,5, поменял на новый, но опять протекает, капает на ремень. брал в магазине з/п. резиновое кольцо показалось тонким, спросил у продавца тот подтвердил, что это и есть сальник. в чем подвох?
    Изменено пользователем evgens80
    • Машина: Land Cruiser
    21 минуту назад, evgens80 сказал:
    красновато-коричневое кольцо было?
    не черное?
    30 минут назад, evgens80 сказал:
    Если внутри трамблера сухо - то это колечко и есть, надо заказать оригинальное и поменять, если внутри трамблера масло - то есть еще в корпусе трамблера сальник и подшипник . Его отдельно не найти, подбирать по размеру.
    • Машина: TLC-80 "Yoshi"(Яша)/Active Vacation/1FZ-FE/4"/4.88/35"-37"
    2 часа назад, NazareT сказал:
    Крутил, вертел в руках, но так и не сообразил как его разобрать, чтобы поменять сальник на валу (внутри трамблера).
    • Машина: TLK-80
    А сальник по размеру брал? У меня тоже подтекало. В запасе новый трамб был с новым сальником, я с него снял и поставил, все отлично, сухо. Но теперь тоже надо сальник искать.
    1 час назад, Tamboff сказал:
    Не просто, но возможно, главное разобрать весь трамблер в ноль. Поэтому сальник отдельно не продается и подшипник тоже.
    Примерно так https://www.drive2.ru/l/6196058/
    спасибо за помощь всем коллегам, вроде понял где проблему искать.
    22.12.2021 в 11:49, magazin69 сказал:
    не черное?
    да красновато коричневая.
    22 часа назад, Бубульгум сказал:
    да, по винкоду у специалиста
    спросил мастера, что менял сальник, он ответил, что в трамблере масла не было. значит все таки пропускает внешний сальник тн красный резиновый кружок.
    все таки протекает сальник на двс. капает на ремень. резинка та же что на фото у василия. надо снимать и смотреть.
    • Машина: TLK-80
    2 часа назад, evgens80 сказал:
    Может да, действительно играет роль цвет резинки? Я трамблер ( от инжектора )  на дроме (на опыты) в зип брал, он не оригинал был, дак там стояла черная по цвету, у меня карб, на родной трамблер поставил, резиночку немного маслом промазал и по тихому трамблер на место поставил. Ну сколько уже, года два стоит как, не где не подтекает.
    спасибо попробуем, при разборе покажет в чем проблема и поискать может аналоги....
