Lyntik12 0 Откуда: Москва Машина: Toyota 4raner #1 Опубликовано: 22 декабря 2021 (изменено) Ребята привет, не могу найти инфы по размерам коленвала, а точнее о размерах шеек, подскажите пожалуй, подзадрало шатунные вкладыши, и не пойму капиталили двс или тет, спасибо!!!! И как правильно сделать замеры)))) двигатель 3vz-e v6 Изменено 22 декабря 2021 пользователем Lyntik12 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 206 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #2 Опубликовано: 22 декабря 2021 тут мануал можно скачать , там все есть . 17 минут назад, Lyntik12 сказал: и не пойму капиталили двс или тет, цифр не помню уже по 3взе . Но значения круглые точно . Те если размер к примеру 85,75 , то значит точен вал на первый ремонт. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lyntik12 0 Откуда: Москва Машина: Toyota 4raner #3 Опубликовано: 22 декабря 2021 Коленвал 55, посадочном под шатунные вкладыши 58 Че-то я скачал и просит пароль что бы открыть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TDA 23 Откуда: Хабаровск Машина: Hilux 83г. L, Nissan Ad GA15DS 4WD #4 Опубликовано: 22 декабря 2021 48 минут назад, Lyntik12 сказал: и не пойму капиталили двс или тет, спасибо!!!! И как правильно сделать замеры)))) Зачем замеры ? Достаточно достать вкладыш и посмотреть с обратной стороны. Там все написано ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 206 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #5 Опубликовано: 22 декабря 2021 1 минуту назад, TDA сказал: Там все написано ) не всегда Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lyntik12 0 Откуда: Москва Машина: Toyota 4raner #6 Опубликовано: 23 декабря 2021 22 часа назад, TDA сказал: Зачем замеры ? Достаточно достать вкладыш и посмотреть с обратной стороны. Там все написано ) Да вот и нет, просто есть надпись 1D14k и все 23 часа назад, AZIAT сказал: тут мануал можно скачать , там все есть . цифр не помню уже по 3взе . Но значения круглые точно . Те если размер к примеру 85,75 , то значит точен вал на первый ремонт. Если не тяжело можешь мне написать размеры шатунных шеек какой размер стандарт, 2й, 3й я не могу не черта найти, тачка стоит месяц и инфы не найду Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andru714 117 Откуда: Екатеринбург Машина: 4RUNNER130 2LT #7 Опубликовано: 23 декабря 2021 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TDA 23 Откуда: Хабаровск Машина: Hilux 83г. L, Nissan Ad GA15DS 4WD #8 Опубликовано: 23 декабря 2021 (изменено) 22.12.2021 в 20:24, AZIAT сказал: не всегда если ремонт, то есть ) 3 часа назад, Lyntik12 сказал: Да вот и нет, просто есть надпись 1D14k и все Значит ремонтные не стоят. Теперь вал надо нести тем кто будет точить и они уже скажут 1й или 2й ремонт. Вкладыши скорее всего будешь ставить Тайхо. У них есть каталог и там даже есть размеры ) Каталог 94 метра, есть в гугле ) если совсем хочется красиво то нужно купить пластиковые щупы, взять любую мурзилку по мотору (желательно на анлийском, а не в переводе Легион автодаты) там есть данные по масляному зазору. И на счет мурзилки 1я ссылка в гугле https://www.manualslib.com/download/1261224/Toyota-3vz-Fe.html там Изменено 23 декабря 2021 пользователем TDA добавил тексту Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lyntik12 0 Откуда: Москва Машина: Toyota 4raner #9 Опубликовано: 6 января 2022 Всем спасибо, стоят стандарт, вчера запустил дрыжку и все отлично ????сегодня первый выезд в поля Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Predator 153 Откуда: 47регион Машина: ДИРИЖАБЛЯ ... НЕКРОФЕЛИЯ ТОЙОТЫ и #10 Опубликовано: 6 января 2022 11 часов назад, Lyntik12 сказал: вчера запустил дрыжку и все отлично Аминь твоим сомнениям.. да здравствует 3взе.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
