IgorTLC72
HD-FTE, подогрев впускного коллектора
    • Машина: BJ4x
    Нужен совет или отсылка к более ранним темам.
    Суть вопроса: в холода плохо заводится, чем холоднее тем хуже. В -16 завелся в клубах бело-сизого выхлопа с запахом помирающего камаза. В легкий минус тоже не ровно и тоже с дымом.
    Проблема, скорее всего комплексная, износ ЦПГ, элементов топливной и т.д., движка дорест без егр куллера и с обычной турбиной, пробег неизвестен.
    С общими проблемами понятно, готовлюсь к капиталке, но не покидает ощущение неработающей или не полностью работающей сетки.
    Как можно проверить? Питание на нее идет. Можно ли снять и посмотреть визуально? И какая вообще статистика отказа по ней?
    Судя по схеме, все разбирается и решетка деталь сменная.
    Изменено пользователем IgorTLC72
    Поступает ли на нее плюс при включении зажигания?
    А потом копайте до реле и проверьте его,  он под аккум., правое крыло.
    Предохранитель над левой коленкой 10а если это тлк80
    (Верхний ряд) связанно с клапанами воздушными на мотор еку
    1 час назад, IgorTLC72 сказал:
    Питание на нее идет
    Ссори, отвлекли написал тут много))
    Длительность включения нормальная? Не прерывистая?
    А летом дымность при старте хоть какая то есть?
    После прогрева как работает?Запах не сгоревшей соляры есть?Скорее всего сетка не причем.Снимать форсунки,мерить компрессию.Ну а если снял форсунки,то сразу их на проверку и в ремонт.
    Конечно можно снять.промыть ее и проверит.На предыдущей 100 прошла эта сетка 640 т.км. и уехала к новому хозяину
    • Машина: BJ4x
    Ну вот я и хочу понять перспективность ее проверки. Просто особо не слышал я про такую проблему на 100 ке как померший гриль. Видимо, сам движок с топливной....форсы снимать в преддверии капиталки как то нет желания. Смущает запуск как на авто с половиной не работающих свечей накала. Как все горшки подхватывают и чуть поработает дымность пропадает.
    Есть конечно вариант вебасту починить...видать, пришло время)))пока HZ был от нее только комфорт был ощутимый (салон тепленький), ну про теплый запуск то ясно)))заводился HZ без проблема всегда, а вот этому мотору как то фиговато в холода.
    Воздух подсасывать может
    42 минуты назад, IgorTLC72 сказал:
    Если компрессия плохая и форсунки льют,то так и будет работать.
    • Машина: ТЛК100
    Ты её принудительно отключи (сетку) сняв с неё плюсовой провод и попробуй завести. У меня дорестайл и двс тоже не первой свежести и при отключении сетки даже летом при заводе есть дым, а при нулевой температуре уже заводится значительно хуже. В - 16 думаю уже без сетки не заведётся. У меня она сломалась (внутри контакт отгорел). Легко разбирается и собирается. Врезанный в систему охлаждения 2-х киловаттный котёл решает проблему каждое утро за 1-2 часа. Сетка работает после того как заедешь минуты 1,5 - 2 это видно по стрелке вольтметра и пох на значок спирали который сразу гаснет.
    @IgorTLC72
    Сетка практически не влияет на запуск исправного мотора до -10. Влияние начинает прослеживаться ниже. Причем после старта от сетки толку уже никакого нет, кроме никчемной экологии. Всю неделю заводил мотор после работы при -15 -18, без вебасты и без сетки (у меня стоит механический выключатель сетки) - заводится прекрасно и работает.
    Думаю, что копать надо немного в другую степь. Хотя конечно после -10 сетка заметно облегчает пуск.
    8 часов назад, IgorTLC72 сказал:
    Это точно не сетка, а скорее глючный электронный впрыск, который из-за морозов неправильно работает.
    • Машина: BJ4x
    16 минут назад, VADUS сказал:
    С этим, я так понимаю, ничего не сделать?
    Почему? Сделать наверное можно, только я здесь рецептов не знаю. А еще это может быть банальная нехватка топлива ввиду загеливания соляры.
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: ТЛК 100 4,2D
    А никто не подскажет, где стоит реле этого подогрева на тлк100 hd-fte? Его видимо предыдущий владелец отключил (сам обогрев) снял с него провод, и вот я никак не могу найти вообще под капотом сам этот провод, хоть понимать, откуда он должен идти))
    Около корпуса воздушного фильтра
    На правой арке крыла.
    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
    Приветствую!
    Несколько дней назад проверял работу гриля, у нас хоть и не сильно холодно в Краснодаре, но заметно дольше начал крутить перед запуском.
    Реле стоит на правом крыле  за корпусом Фильтра, от него идёт провод на гриль.
    я проверял так - скинул впускной патрубок от заслонки, открутил и снял заслонку, не откручивая + провода корпус гриля прижал к кронштейну поддерживающий заслонку снизу, что бы появилась масса. Напарник включает зажигание, если питание идёт, то гриль нагревается. У меня нагревается не до красна, но палец дольше одной секунды держать не хочется. Когда реле отключается, слышно щелчок и питание на гриле пропадает. Убедившись, что гриль работает, полез дальше, нашёл подсос воздуха, на сливном кране дополнительного топливного фильтра, устранил.
    Но на этом не успокоился, полез дальше. Сегодня отрегулировал клапана, с предыдущей регулировки проехал 50тыс км, зазоры изменились не сильно, некоторые клапаны пришлось поджать до номинала на 0,02.
    Снял форсунки, отвёз на проверку, первая ступень на всех форсунках 150-160 бар, одна форсунка не понравилась дизелисту, как распыляет. Купил 6 распылителей, но спецов по нашим форсункам в Краснодаре не нашёл.
    • Машина: TLC-80 4,2 TD VX
    Была тема по этому вопросу, только про 1HDFT/
    Работает или нет можно проверить просто тестером - померить напряжение на контакте сковородки пока горит спираль. Вдвоём удобнее, но можно и одному если провода тестера нарастить.
    1 час назад, Илюха сказал:
    Спасибо, будем искать,)
    15 часов назад, Arapov I сказал:
    А может такое, что нет реле и проводки на арабской комплектации? Не могу найти..
    25 минут назад, ВалераКот сказал:
    С косы должен выходить, в этом районе, синяя "розетка"
    Ну может быть под аккумом, что писал ранее
    2 часа назад, Блинов Александр сказал:
    В этом районе - это в каком?☺
